Energibrunnar
Borrdjup/Rördrivning
Ämne: Borrdjup/Rördrivning (läst 5468 gånger)
xenon72
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
xenon72
15 maj 2015, 09:34:10 »
Hej. Har ett suterräng hus på 220 kvadrat i Norrbotten. Har begärt in anbud på en installation av bergvärme. Har fått 4 st offerter, 3 st av dom har samma borrdjup 220 meter och det sista jag fick in ligger på 270 meter. Till detta kommer ungefär 40 - 50 meter rördrivning ner till berg. Alla offerter har en 10 kw pump i offerten. Är 270 meter överkurs? Tror ni att borraren klarar av 270 meter bergborrning plus 40 - 50 meter rördrivning?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Borrdjup/Rördrivning
15 maj 2015, 11:33:37 »
Uppgifterna inkluderar säkert rördrivningen i borrhålsdjupet. Tror nog ingen borrar 320m i ett hål.
xenon72
Nybörjare
Antal inlägg: 4
xenon72
15 maj 2015, 12:50:36 »
Hej. i offerten står det 270 meter aktivt hål.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 maj 2015, 13:10:58 »
Det där beror på utrustningen, det är inte alls omöjligt att borra så djupt om man har rätt grejer.
Men jag skulle nog påstå att 220 m aktiv borra borde räcka i normalfallet, det är lättare att avgöra om du har nån siffra på husets värmebehov?
xenon72
Nybörjare
Antal inlägg: 4
xenon72
15 maj 2015, 13:21:01 »
Hallå. ca 35000 kw fjärrvärme till 1 kr kw plus 12 000 kr i fast kostnad per år. ca 5000 kw el.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 maj 2015, 16:24:38 »
Om jag räknar på Boden så blir det ett par minusgrader på KB-in med 220 m borra.
Så om det inte blir mycket dyrare med 270 m så kan det vara en idé, hur mycket mer kostar det?
xenon72
Nybörjare
Antal inlägg: 4
xenon72
17 maj 2015, 09:38:20 »
Bland anbuden som vi tittar mest på, skiljer det ca 9000 kr. Så det blir nog att borra 270 meter. Man har nog igen det till vintern.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
17 maj 2015, 10:37:58 »
Det kan gå in, om de inte stöter på för mkt vatten som kompressorn inte orkar få upp i rätt takt.
Då kan de borra 2 140m hål istället.
Sjövärmepump modell 1981..:
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #8 skrivet:
17 maj 2015, 13:43:15 »
100m foderrör blir inte billigt.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #9 skrivet:
17 maj 2015, 13:47:38 »
Vi fick betala nästan 690 kr/m för foderrören. Du kanske har ett annat pris?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #10 skrivet:
17 maj 2015, 14:28:50 »
Citat från: Zyberdude skrivet 17 maj 2015, 13:43:15
Sant, och den risken stor nog inte borraren för...
Energibrunnar
gäster: 5123
användare: 5
deepforest
Börje__
lars
rocas
lubbis
