Författare Ämne: Dyr installation av NIBE Fighter F370  (läst 28300 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Dyr installation av NIBE Fighter F370
« Svar #15 skrivet: 14 maj 2015, 19:27:01 »
Det är möjligt att just detta jobbet inte är särskilt dyrt, men någon enorm konkurrens verkar det inte vara. Jag hade en säljare från stora firman vid köksbordet som gav bud på att byta ut värmepumpen, dvs lite ändrad rördragning och inget annat utom att forsla in och ut i en källartrappa och skrota den gamla och nytt expansionskärl. Han gav ett pris på 150 tusen före rot samtidigt som han var tydlig med att de räknade med att kunna göra det på en dag på två man. Nu tror jag i och för sig att det hade tagit två dagar därför att för mig tog det flera veckor  :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 14 maj 2015, 20:15:54 »
Antingen vill de inte ha jobbet eller så körde han en rövare.
En Nibe 370 kan man få på nätet för 35985:-
Detta skulle innebära att de vill ha ca 114105:- i arbetskostnad (nej jag räknar inget material) eller ca 7131:-/ timme och person (114105:-/16timmar=7131:-)
Men en firman ger inte det priset som står på nätet utan de har rabatter så deras timkostnad är troligtvis än högre.
Känns som om de vill utnyttja( eller fuska om man så vill) med ROT-avdraget.
Västkusten.
"Dare Calor"
JDN
JDN
« Svar #17 skrivet: 14 maj 2015, 20:49:11 »
Passar inte rakt av, jag vet för jag har gjort bytet. Så det går ju åt lite rördelar. Sen ska trikare dit och fixa elen om dom inte själva har behörigheten. Sedan ska ju anl. justeras in gällande luftflöden osv. Sedan ska den gamla maskinen på skrot vilket kostar en slant om den ev ska tömmas på Köldmedia. Sedan ska dom ju ha en slant över till bil, lager osv.
Men visst, billigast blir det om du gör det själv
Priset runt 50.000 tusen var efter ROT. Således en arbetskostnad före ROT på ca 36.000 tusen beroende på vad de köper pumpen ifrån men som sagt konsument kan köpa den för 35-36 tusen online på nätet så knappast dyrare än så.
JDN
JDN
« Svar #18 skrivet: 14 maj 2015, 20:55:01 »
Som plumber säger passar de inte med gamla anslutningar utan man får dra om alla rör under.
Sen undrar jag om det var 50000:- efter rot eller innan.
Om det är 50000:- innan rot så tycker jag inte det är något konstigt om vp kostar 32000:- lämmnar det 18000:- på 2 man som ger en arbetskostnad på 900-1125/t och man. De lämnar även garanti på sitt arbete hoppas jag så då måste de räkna med att få åka tillbaka utan att kunna debitera en kund ibland om det blit något problem.
Det var efter ROT således en arbetskostnad innan ROT på 36.000 tusen för en dags jobb. Pumpen kostar på nätet ca 35-36 tusen för vanlig konsument så dyrare än så kan det inte bli. Enligt firman gick pumpen på ca 32.000 från dom, och då blir arbetskostnaden alltså 36.000 innan ROT tror att de passar på att suga ut pengar  från skatteverket så mycket det går och vi får glatt betala utan att påverka detta.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2015, 20:56:11 »
Skönt att ROT avdraget ändras.......
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2015, 07:02:28 »
OK, så han meddelade dig att han, för att du skulle spara en slant på oss andra skattebetalare, la all vinstmarginal på arbetet, istället för att ta ut sina normala 15 000 kr på värmepumpen, och 15 000 på jobbet...
Och du har mage att klaga på den installatören?
Köp du din värmepump på nätet och försök få någon installatör att installera den för 500 kr/timme på löpande.  ;)
I den bästa av världar skull det gå, men jag tror du får problem, det lönar sig helt enkelt inte om man ser till det normala företagets overheadkostnader.
Runt 1000 kr/timme inkl moms bör en installatör ha för att det skall vara lönsamt att hålla på och hatta fram och tillbaks till småkunder, lämna offerter, tala i telefon, beställa material, betala lokalhyra, bilar, försäkringar, telefoner, rapportera in ROT-avdrag, hålla garantier o.s.v o.s.v
Och 36 000 kr fördelat på 2 man i två dagar blir fortfarande inga 4500 kr/mantimme.
Men visst, får dom ditt jobb så kommer det att bli vinst också, inte bara pengar till löner och kostnader.
Om jag vore i dina kläder skulle jag absolut köpa pumpen på nätet och installera själv.
Men som sagt, om du hör med fler så kanske det finns de som sitter och rullar tummarna som är beredda att göra det billigare.
Medan du funderar kan du kolla på offererande företags resultat på allabolag.se, där ser du om de skor sig på kundernas bekostnad eller om de behöver de marginaler de har.
« Senast ändrad: 15 maj 2015, 07:09:24 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 28 december 2016, 21:26:49 »
Hur lång tid har det tagit att byta? Fick du borra hål i beredaren för att tömma på vatten?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
