Författare Ämne: Kompressorljud Nibe F370  (läst 9304 gånger)
Klas r
Klas r
« skrivet: 11 maj 2015, 22:32:22 »
Jag har en Nibe F370 som jag tycker låter och vibrerar alldeles för mycket när kompressorn går igång. Skapar även ett dovt irriterande ljud i angränsande rum. Jag har försökt få installatören att fixa problemen, men de vet inte vad de ska göra. Andra som har samma erfarenheter? Tips?
Med vänlig hälsning,
Klas
  • Antal inlägg: 31239
SV: Kompressorljud Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2015, 07:04:56 »
På de äldre modellerna av Nibe frånluftsvärmepumpar hände det att gummibussningarna som kompressorn står på gick sönder.
Det kan vara lite svårt att se, man får nog plocka bort fläkten.  :-\
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2015, 07:48:24 »
Hade samma problem som du med en 310. Bytte fötter utan att det blev bättre. Kollade då att hålla handen och trycka försiktigt mot kompressor när den gick. Går att göra genom borttagen filterlucka. Märkte då att den blev helt tyst (nästan...) när jag tryckte den åt höger. Vibrationerna försvann. Avslutade med att sätta en plastpinne mellan kompressorn övre del och vänstra väggen (den skumgummibelagda). Nu hörs den absolut inget i angränsande rum!
« Senast ändrad: 12 maj 2015, 18:31:52 av Villvetamera »
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2015, 11:41:11 »
Peta lite på rören tunna som grova. Ja har skummgummi på flera ställen. Nya fötter till kompressorn gjorde susen för min gamla 410P. Nu låter pannan som ett kylskåp plus lite ljud från fläktarna.
Innan alla åtgärder hördes den utanför huset.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Klasr
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2015, 12:54:13 »
Tack för alla svar!
Skruvade bort fläktluckan och klämde och kände och det känns faktiskt mer som att det är kopparrören runt kompressorn än själva kompressorn som vibrerar. Speciellt de kalla rören som finns emellan kompressorn och den vänstra väggen. Försökte sätta plast/skumgummi på de som var kalla, men gav inte så mycket effekt. Någon som varit med om liknande problem och har tips?
Klas
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2015, 15:01:38 »
Jag klämde dit ett par ganska stora bitar EPDM-gummi (halvhårt gummi) mellan sugröret till kompressorn och väggen mot förångaren på 310P. Sedan kan man sätta självhäftande bitumenpapp på nakna plåtytor om chassit vibrerar och låter. Men det var ny kompressor inklusive kompressorfötter för ett par år sedan som gjorde den största skillnaden i ljudnivå. En äldre kompressor särskilt i slutet av sin livslängd låter också oftast mer.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2015, 17:40:34 »
Nybliven ägare av 370. Den låter lite mer än gamla 310p med kompressorn igång.
Kolla först att den står i lod, dvs. inte har kontakt med någon vägg eller så. Det kan också finnas någon slang på baksidan som kan skallra om det är tight emellan...
Jag kollade lite på kopparrören runt kompressorn och det rör som går längsmed i höjd är bundet med en gummikudde på baksidan men fram är helt fri.
Jag tycker nog det blev bättre med en liten lindad tätningslist och ett litet zip-låsband att binda mot kompressorstaget.
Kanske kan man bara pressa in en liten gummibussning emellan för att minska vibrationerna.
För övrigt tog jag också bort transportstödet för cirk.pumpen som var bra på att leda vibrationer till chassiet.
God jakt på brummet!  ???
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 30 september 2015, 14:19:14 »
Vill bara tillägga att kompressorn verkar arbeta mer effektivt under värmeproduktion än för vv då avluften är lägre(högre verkningsgrad). Då avtar också brummandet betydligt jämfört med sommarmånaderna med bara varmvatten och ganska höga kondenseringstemperaturer.
