Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Mitsubishi hw112 trycker ur sig vatten?
Ämne: Mitsubishi hw112 trycker ur sig vatten? (läst 4447 gånger)
Conny_p80
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Värmepump eller värmepumpar?
Conny_p80
11 maj 2015, 21:32:06 »
Hej jag har en hw112 som trycker ur sig mellan 6-9 dl vatten ur säkerhetsventilen varje gång den gör varmvatten. Ska det vara så??? Hur funkar era?
crickan
Antal inlägg: 12
crickan
SV: Mitsubishi hw112 trycker ur sig vatten?
28 maj 2015, 02:21:00 »
Jag fick precis min hw112 installerad dock med den nya uppdaterade innerdelen EHPT20X-YM9C och jag uppledde samma problem och påpekade detta, det slutade med att man bytte ut säkerhetsventilen från 9 bar till 10 bar efter det så kommer det mycket sällan vatten. Om det är den rätta lösningen vet jag dock inte.
Conny_p80
Antal inlägg: 20
Conny_p80
28 maj 2015, 20:10:33 »
Dom bytte min säkerhetsventil med men problemet kvarstår. Problemet är det att det inte finns någon golvbrunn i rummet ikällaren där den gammla ctc pumpen stod och där monterades mitsubishin in och det står heller ingen stans att den trycker ur sig så mycket
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
04 juni 2015, 21:08:38 »
Har du kollat att storleken på ditt expkärl passar din systemvolym? Och att förtrycket i kärlet är rätt? Låter som det inte är tillräckligt för att ta upp tempsvängningen.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
04 juni 2015, 21:20:33 »
Det skall vara så . När kallt vatten blir varmt expanderar det .
Där av tryckhöjningen i VVB .
Skulle inte ventilen sitta där vågar jag knappt tänka på vad system trycket skulle gå upp till.
En spill ledning skall vara framdragen till golv brunn
Mvh
Cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 juni 2015, 06:45:54 »
Finns det ingen typ av avlopp du kan dra ett rör till?
Går ju ansluta på undersida vattenlås om där finns ett tvättställ eller en ho i en tvättstuga t.ex.?
Annars får du klara dig med en hink som du tömmer, men skulle säkerhetsventilen gå sönder och börja läcka så får du ju vattenskada förstås...
Jag skulle inte kalla det för fackmannamässigt utfört om det inte är draget till avlopp.
Säker Vatten?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Conny_p80
Antal inlägg: 20
Conny_p80
08 juni 2015, 21:04:03 »
Tydligen så har Mitsubishi släppt en expansionstakt som ska sitta på varmvatten sidan sa installatören, men det hade varit bättre om man hade det kopplat till avloppet. Får se vad installatören hittar på??
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
09 juni 2015, 08:01:08 »
Det kan ju inte vara någon överraskning för installatören att vatten expanderar när det värms, så det verkar konstigt att den inte anslöts till nån form av avlopp eller uppsamling från början.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
09 juni 2015, 08:38:50 »
Kan Mitsubishi ha lyckats bättre än andra med avluftningen av vvb, så att de har lite större problem med värmexpansion än många andra?
I så fall kan ett expansionskärl kanske vara en skaplig lösning även om det inte skyddar mot vattenskada om ett fel som orsakar att säkventilen öppnar skulle uppstå.
Några 6-9 dl vatten har i alla fall aldrig kommit från min Nibe...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #9 skrivet:
10 juni 2015, 18:37:20 »
Missade "vvb" delen.... =) Den fungerar normalt, varmt vatten är större volymmässigt än kallt.
DUT -18C
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2683
användare: 3
bois
Heat?
AÖd
