Författare Ämne: Mitsubishi hw112 trycker ur sig vatten?  (läst 4445 gånger)
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 11 maj 2015, 21:32:06 »
Hej jag har en hw112 som trycker ur sig mellan 6-9 dl vatten ur säkerhetsventilen varje gång den gör varmvatten. Ska det vara så??? Hur funkar era?
Utloggad crickan
  • Antal inlägg: 12
SV: Mitsubishi hw112 trycker ur sig vatten?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2015, 02:21:00 »
Jag fick precis min hw112 installerad dock med den nya uppdaterade innerdelen EHPT20X-YM9C och jag uppledde samma problem och påpekade detta, det slutade med att man bytte ut säkerhetsventilen från 9 bar till 10 bar efter det så kommer det mycket sällan vatten. Om det är den rätta lösningen vet jag dock inte.
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2015, 20:10:33 »
Dom bytte min säkerhetsventil med men problemet kvarstår. Problemet är det att det inte finns någon golvbrunn i rummet ikällaren där den gammla ctc pumpen stod och där monterades mitsubishin in och det står heller ingen stans att den trycker ur sig så mycket
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2015, 21:08:38 »
Har du kollat att storleken på ditt expkärl passar din systemvolym? Och att förtrycket i kärlet är rätt? Låter som det inte är tillräckligt för att ta upp tempsvängningen.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2015, 21:20:33 »
Det skall vara så . När kallt vatten blir varmt expanderar det .
Där av tryckhöjningen i VVB .
Skulle inte ventilen sitta där vågar jag knappt tänka på vad system trycket skulle gå upp till.
En spill ledning skall vara framdragen till golv brunn
Mvh
Cocacola
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2015, 06:45:54 »
Finns det ingen typ av avlopp du kan dra ett rör till?
Går ju ansluta på undersida vattenlås om där finns ett tvättställ eller en ho i en tvättstuga t.ex.?
Annars får du klara dig med en hink som du tömmer, men skulle säkerhetsventilen gå sönder och börja läcka så får du ju vattenskada förstås...
Jag skulle inte kalla det för fackmannamässigt utfört om det inte är draget till avlopp.
Säker Vatten?
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2015, 21:04:03 »
Tydligen så har Mitsubishi släppt en expansionstakt som ska sitta på varmvatten sidan sa installatören, men det hade varit bättre om man hade det kopplat till avloppet. Får se vad installatören hittar på??
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2015, 08:01:08 »
Det kan ju inte vara någon överraskning för installatören att vatten expanderar när det värms, så det verkar konstigt att den inte anslöts till nån form av avlopp eller uppsamling från början.
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2015, 08:38:50 »
Kan Mitsubishi ha lyckats bättre än andra med avluftningen av vvb, så att de har lite större problem med värmexpansion än många andra?
I så fall kan ett expansionskärl kanske vara en skaplig lösning även om det inte skyddar mot vattenskada om ett fel som orsakar att säkventilen öppnar skulle uppstå.
Några 6-9 dl vatten har i alla fall aldrig kommit från min Nibe...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2015, 18:37:20 »
Missade "vvb" delen.... =) Den fungerar normalt, varmt vatten är större volymmässigt än kallt.
DUT -18C
