Författare Ämne: bränsleproblem gräsklippare  (läst 17609 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 10 maj 2015, 13:37:04 »
Har en Husqvarna med B&S motor som endast går några sekunder efter primning!
Är det dags att byta membranen måntro?
Eller kanske bara rengörning av förgasaren?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: bränsleproblem gräsklippare
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2015, 13:52:03 »
Både och skulle jag gjort, även rengjort bensintanken tummenupp
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2015, 14:31:39 »
..och sen bara tankat Alkylat. Fått höra att det är Blyfri 95 som "äter upp" dessa membran.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2015, 14:43:00 »
Jag hade samma problem med min Tecumsehmotor. Jag bytte tändstift. Sen gick den bra. Det var ingen elektrod kvar efter alla gräsmattemil sedan 1974.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2015, 17:53:00 »
När min B&S inte ville gå testade jag att ta loss luftfiltret, då funkade den finemang.
Jag skaffade självklart ett nytt filter...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2015, 18:45:39 »
Skruvat sär, och det visade sig att insuget spruckit(plast, gått av) och att membranet totalt slut. Beställt nytt!
Får se om det hjälper... tummenupp
Ql med VP
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2015, 19:02:09 »
Instämmer med Kludden. B&S-motorer tål inte vanlig bensin. Kombinationen av aromater och etanol i vanlig bensin gör att membranen förstörs trots att det står i bruksanvisningen att bensin med etanol i går att använda.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2015, 19:53:25 »
Jag har aldrig råkat ut för något trasigt membran i någon B&S-motor som jag själv har haft i drift. Däremot har jag flera gånger varit med om membran som har skadats pga klåparmekande - t ex som har fått veck när förgasaren sätts ihop, trasats sönder vid isärtagning, fått nötskador pga felmontering av bränslepumpsfjädern.
Men numera är tack o lov de där membranförgasarna ganska sällsynta, de senaste 20 åren har det ju suttit flottörförgasare på de flesta B&S-motorer utom kanske någon enstaka billig 3 hk-modell.
Flottörförgasarna är känsliga för igensatt luftfilter, och det blir ännu värre om dessutom flottörhuspackningen är dålig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2015, 22:31:14 »
Jag har en klippare med B&S (675) motor på som är köpt 2010 och den starta som vanligt nu i veckan när den användes första gången. I den har det bara körts 95-oktan från pump och den har gått ganska mycket. (5000m2 och klippa)
Vad är det för storlek på dom motorerna ni haft problem med?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2015, 09:32:44 »
Motorn är B&S serie 90000 eller 10000 och sitter på en Stiga Multiclip 46 inköpt ca 2006. De första åren var det tre byten av membran. Sen var det en servicekille som talade om för mig varför vanlig bensin inte fungerade. Membranet blev hårt av bensinen och fungerade inte som det skulle. Efter det att jag bytte till akylatbensin för 6-7 år sedan har det inte varit några problem. I och med att det sades att bensinens halt av aromater spelade in kan det bero var bensinen tillverkas.
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2015, 13:36:34 »
Så vitt jag vet så är aromathalten mycket låg i "vanlig" bensin nuförtiden. Den lär ha varit som högst under de första åren med blyfri bensin (alltså för ca 25 år sedan i Sverige), men allteftersom raffinaderierna har fått fram bättre metoder för att hålla högt oktantal utan blytillsats så har aromathalten gått ner.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2015, 15:05:19 »
Ja, min klippare (Klippo med B&S) har funkat felfritt sen 2002 förutom bytet av luftfilter efter ca 10 år.
Har tankat med helt vanlig 95 oktanig soppa från JET.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2015, 22:17:34 »
E85 är iaf inte något problem i det avseendet. Har kört på  E85 i åratal ien gammal åkklippare från 90talet.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2015, 13:30:08 »
Kanske lite OT, men igår hände nåt med min Klippo från 90 talet. Den gick igång och dog efter 10 s, nu när jag drar i snöret så blir det backslag, så kanske nån ventil som gått? Lönar det sig att repa det?
Funderar på en ny men läste då om membranförgasarna och vanlig bensin i den här tråden.  Är det fortfarande membranförgasare, eller har de gått tillbaka till flottör förgasare?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2015, 14:35:26 »
Inträffade det vid första start av en motor som hade stått över vintern, eller hade den nyligen varit i drift och fungerat i flera timmar när felet uppstod? Om den hade stått länge så skulle jag gissa på att insugningsventilen kärvar i styrningen, i så fall är det bara att plocka isär, rengöra, smörja och sätta ihop.
Så vitt jag vet så gick B&S över membran- till flottörförgasare för över 20 år sedan, utan möjligen på någon enstaka extrem lågprismotor. Numera är membranförgasare sällsynta t o m på de kasserade gräsklippare man ser på återvinningsstationerna. Det är lätt att se när man tittar på en gräsklippare - om tanken sitter under förgasaren så är det membranförgasare, om tanken är högt placerad (på eller runt fläktkåpan) så är det flottörförgasare. Men jag vidhåller fortfarande att vanlig svensk standardbensin inte ska behöva ställa till med några problem för de där förgasarmembranen, möjligen kan det vara värre med tvivelaktig andrasorteringsbensin som säljs billigt av udda mackkedjor i bl a USA och Tyskland (s k supermarket fuels).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
