Författare Ämne: valg av lvp nibe,ctc daikin  (läst 14945 gånger)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: valg av lvp nibe,ctc daikin
« Svar #30 skrivet: 16 maj 2015, 18:45:48 »
Det som er interresant er kwh daikin og ctc leverer ved -15 og 45 grader turvann...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #31 skrivet: 18 maj 2015, 08:13:12 »
Vet ej vad CTC levererar men Daikin ERLQ008 ger vid -15/45 °C
4,72 kW ex. avfrost samt 4,33 kW inkl. avfrostningar.
Utedelen stannar vid -25 °C
Mvh
Daikin
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #32 skrivet: 18 maj 2015, 18:54:50 »
Ctc 408 gir 3,5 kwh ved -15 inkl avfrost. Halvparten av hva jeg trenger.. Men det er kanskje 2 uker med det i året og 1 uke med -25 hvert 4. År eller no.
Resten er mest minus 5-10 og da dekker den 100%
Blir nok ctc, rett og slett fordi den blir ca 10-15000 kr Rimligere og har nok power til å fungere uten utdelen hvis det kommer ekstremkuldeven ukes tid på under -25... Da sliter jeg med daikin.
Utloggad Daikin_
« Svar #33 skrivet: 18 maj 2015, 20:05:28 »
Hur stark är elpatronen på CTC ?
/D
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #34 skrivet: 18 maj 2015, 21:41:06 »
15 kwh
Utloggad Daikin_
« Svar #35 skrivet: 18 maj 2015, 23:15:26 »
15 kW på 230 V?
Häls
D
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #36 skrivet: 19 maj 2015, 00:34:05 »
3 fas.. Har 63 amp hovedsikring, går så fint det :-)
Har kjørt 3x32 for 12 kwh el til min gamle oljepanne .. Litt mere power i norske 230 el anlegg. Må bytte til en 3x40
Ctc legger ikke inn mere enn 7 kwh før vp stopper på -22, etter det legger den til 7kwh til, de har mange små trinn, så vil vel ikke bruke mere enn 10kwh max..
Skal se på en daikin monterad i et nytt hus imorgen... Men nå er det mest pris skilnaden som gjør at jeg tror jeg velger ctc. Kan da bruke en rørmåkare jeg er venn med , blir rimlegre det, vennepriser:-)
« Senast ändrad: 19 maj 2015, 00:43:10 av woodbear »
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #37 skrivet: 19 maj 2015, 00:49:24 »
9kwh backup el, og daikin hadde vær topp..skulle hatt 400v . Kommer sikkert om 10 pr der jeg bor. Skal faktisk ringe el firma som leverer el og høre om de har planer om 400v her jeg bor i nær fremtid..men fråget det for 5 år sen, och fikk svar at de hadde ingen planer..
(Passe elendig svorsk skrevet)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #38 skrivet: 19 maj 2015, 01:14:04 »
Enkelte ganger gjør forum det svårt å velge..
Enten så er det folk som kjemper for sitt merke vp, som pusher i en retning, eller så er det lavbudsjetts "gjør-det-selv" jula folket som mener at alt annet er en dårlig og dyr investering..
Undrar på å bare å la el pannen på 6kwh gå videre og svi av 30-33000kwh i året (ca 10000 vanlig husholdning)
Less problems..
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #39 skrivet: 19 maj 2015, 06:45:37 »
Ju längre du väntar, desto fler år med 20 000 kWh bortkastade.
Vet inte vad elen kostar i Norge, men att vänta med en värmepumpsinvestering är sällan lönsamt.
Köp vilken som helst, (utom Jula) du kommer att spara mer än halva din nuvarande förbrukning av el till värme och varmvatten vilken än val du gör.
Det jag skulle göra om jag var som du vore dock att satsa lite extra krut på rörisoleringen mellan utedel och innedel om rören skall dras utomhus 10-12 meter, det kommer du att ha igen över tid.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #40 skrivet: 19 maj 2015, 09:19:39 »
jepp, men siden jeg trenger en dobbelmantlet bereder, litt rørmåker og elektrikker, så blir selv en 9kwh jula pumpe nesten halve prisen av en ctc løsning.  Så derfor har jeg lagt bort jula :) selv om mange i norge nabefaler det... gjør alt selv, og det blir billig billig... men når jeg ser mengde problemer og faktisk effekt... nope..orker ikke..
vil ta ca 9-10 år å spare inn..
rørene vil ligge i kasser langs veggen, der jeg allerede har en del rør, i de er det stappet rockwool/glava isolasjon rundt alt av rør.
« Senast ändrad: 19 maj 2015, 09:27:04 av woodbear »
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #41 skrivet: 19 maj 2015, 10:37:58 »
pratet med ctc, den kommer med føler for el, så med mitt behov, så anbefalte han å bruke min eksiterende 3x32  og så kan kolbene dra opp til 12kwh... trenger ikke mere enn det... så da sparte jeg litt el jobbing :-)
10kvadrat ledning til både 32 og 40, så skulle 32 bli for lite, kunne elektrikkeren bare bytte sikring seinere til 40a
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #42 skrivet: 20 maj 2015, 00:16:43 »
Sett på en daikin altherma hos en venn idag, erlq0008 utedel og en innedel med vvb .20a 1fas sikring til utedel, 3x16a til innedelen.
Snygg boks...1999 display og ikke særlig lett å begripe menyene...men utedelen...liten iforhold til ctc monstret.
Det skal sies at her jeg bor har vi hatt ca 5dager med -25 til -29 de siste 10 år...pleier ikke å bli kaldere enn -20 ish...
Hvor mye total kwh med all el støtte klarer en daikin å gi på f.eks -24 ... Da må jeg ha minst 8kwh...
Murphy sier at velger jeg daikin blir det 14 dager med -30 til vinteren ;-)
