Författare Ämne: valg av lvp nibe,ctc daikin  (läst 14947 gånger)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: valg av lvp nibe,ctc daikin
« Svar #15 skrivet: 09 maj 2015, 14:18:39 »
Nibe er ute,
Ctc 408/i250
Pros:
Touch screen
Liten innedel 155-165
Kan koble på en varmekilde til( solfangere/peis med vannkappe)
I250 er en egen fungerende elpanne hvis vp stopper
Cons:
On/off
Blir 12 m med vannrør mellom ute og innedel i taket i underetasjen :-/
Varmetap?
Daikin altherma 8kwh
Pros:
Gass rør langs utterveggen i kanaler .. Ingen frist risk
Inverter
Mindre utedel
Cons:
Større innedel.
Inndel med 6 kwh el vil være svak hvis utedel sluter å virke ved feil
Ikke touchscreen
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2015, 17:47:06 »
Vurderte v/v pumpe og.. Trodde borrehullet skulle koste ca det samme som en lv utedel, og innedelen det samme.. Nope v/v koster generelt norge det sammen som en komplett l/v innstallasjon pluss borrehul på ca 60000,-
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #17 skrivet: 12 maj 2015, 10:22:32 »
det heller mot ctc. Hvis jeg ser på i250 som en ren elkjele (noe den er , så den virker bra nok selv uten vp med sine 15kwh ) kjøpt sammen med ecoair. Daikin sin innedel alene med kun 6kwh el, vil ikke gi nok varme hvis utedelen stopper en kald vinterdag pga. fel.  Men cTC vil fint klare å varme alt alene.  CTC i250 er flexibel så det kan kobles til andre energi kilder og.  Forventer at den vil holde lenger enn ecoair.
sammenligner jeg f.eks  med en ecoair med  ecologit docket til en vanlig dobbeltmantlet bereder... så blir faktisk kosten på en bereder, med ecologic , shunter, pumper osv. omtrent like dyrt pga. mere løse komponenter som en rørmokare må innstallere.
Så trekker jeg ut ecoair og ecologic vekk fra i250 i regnestykket, er selveste LVP komponenten betalt seg inn på 5 år....
ikke lett å velge... tok ut nibe, men vailant kom inn i bildet nå med god løsning og..
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 12 maj 2015, 12:59:58 »
Man kan docka en vedkamin till i250, men man bör göra det via en extra tank så att du inte cirkulerar ut 90-95 gradigt vatten till EcoAir.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #19 skrivet: 13 maj 2015, 00:07:32 »
Kommer ikke til å docke ved til den, men liker at i250 klarer huset i -25-30 alene når vp har stoppet forlengst. Det hender kanskje noen dager hvert 4. År .. 3 år siden sist jeg så -20 i noen dager. Men kan fort bli noen uker med -10-15 .
Daikin har kun 6 kwh el, det blir ikke morro i -28 grader en dag en gang.. Får jeg noe varmt dusjvann da ...
Mulig utedelen fortsatt går og prøver, men gir 1.0 i cop .. Så jeg har jeg vel 2-3 kwh derfra om ikke annet.. Da holder det..
Tror det blir ctc.. Rett og sletr fordi jeg virkelig liker ecologic og i250
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2015, 12:11:13 »
Daikin altherma 8kw
Vilken pump är det?
Heter den ERLQ008 eller ERLQ006?
Sen har du en Pro/Con till nämligen temperaturen
CTC stannar vid -22grader
Daikin stannar vid -25grader
Dessa tre grader kan göra en hel del om vintern blir lång
Sen att man endast har 6kW elpatron på Daikin tror jag inte ett ögonblick på, det måste finnas större elpatroner som matchar deras övriga värmepumpar upp till 16kW.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2015, 13:36:10 »
Vel, jeg ser kun 6 kwh back elkolbe som størst, uansett utedel.
Men nå må jeg revurdere en del .. Mulig den billigere løsningen å ta dobbeltmantlet bereder og koble ecoair med ecologic, eller noe snnet til den. Jeg skal ikke ha mindre varmtvann enn jeg får ut av en 200l 2kwh bereder. Det er krav fra min fru
Ctc selv har kontaktet meg på norsk forum og sier dette om tappevann:
CTC Ferrofil  12.05.2015 12:48
EcoZenith i250 har tappekapasitet til normaldusjer. Dvs vanlig dusjhode og ikke rainshower. Dusjtid på 4-5 min. Hvis du skal bruke to dusjer samtidig, eller har badekar så anbefaler vi bereder i serie.
I EcoZenith er det mulig å programmere ekstra varmtvannsfunksjon i perioder av dagen du trenger mye vann, som f.eks på morgenen når familien dusjer.
Ta gjerne kontakt om du trenger mer info!
Utloggad Lmf
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2015, 20:08:05 »
Trodde faktiskt att Daikin skulle ha större elpatroner.
Men de finns med 9kW fabriksmonterad elpatron.
http://www.ios-el.se/images/pdf/daikin/Produktblad_DaikinAlthermaLT_LR_tcm544-266500_8bb80.pdf
Man kan säkert byta ut denna mot en större om så önskas.
men vi vet fortfarande inte vilken Daikin (utedel) du tittat på ERLQ008 eller ERLQ006?
Varför frågar jag det?
Jo för att ERLQ006 har en max effekt på 7,9kW (samma som CTC408) och ERLQ008 har en max effekt på nästan 10kW.
Och om jag inte minns fel så bibehålls denna effekt ner till ca -20grader innan det sakta börjar att avta.
Sen om vi tittar på varmvattnet så har CTC i250 en tank på 225liter
genom denna tank löper en varmvattenslinga.
Daikin EHVH08S26C9W har en tank på 260liter.
Oavsett hur du gör så vid samma temperatur på tankarna får du ut mer varmvatten ur en Daikin.
Sen en annan fördel med Daikin är att man kan använda sig av en Hydrobox för värmen som man hänger på väggen, sen kopplar man en varmvattenberedare (upp till 300liter) till detta och det tar knappt mer plats än vad kompakt modellen gör.
Ett annat märke att titta på är Mitsubishi Ecodan
Deras innerdel är 1600mm hög och lämplig max effekt på pumpen för dig borde vara 9,5kw
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #23 skrivet: 15 maj 2015, 12:27:38 »
Daikin, skrevet lenger opp erlq0008 :-)
Ja, en billigere løsning er hydroboksen koblet mot min 7 år gamle 200l oso s.
Og gulvarmen..  Hvis det er i teorien det samme som å kjøpe komplett innedel, så sparer jeg ca 25000 på det!
Er det sånn daikin fungerer, at de jobber rett mot enten gulvarmen eller varmtvann.. Uten noen acc. Tank ?
Takk for brilliant ide! Hadde helt glemt daikins hydroboks
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2015, 12:34:23 »
Akkurat pratet med daikin, hydroboksen må kobles mot en dobbeltmantlet.. :-/ den har ikke to varmevekslere.
Men det har kwsmart, men kun 6 kwh pumpe..
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #25 skrivet: 15 maj 2015, 16:04:44 »
Hej woodbear.
Jag vet inte om ni har 400 V 3-fas I Norge, men om ni har det så har Altherma 9 kW elpatron.
Angående effect på ERLQ008:
Min: 1,8 kW - Max: 10,02 kW
Effekt @ -7/35 °C: 6,41 kW inkl. avfrostningar (7,21 kW utan)
CTC408: 4,7 kW inkl. avfrostningar.
Mvh
Daikin
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #26 skrivet: 15 maj 2015, 21:52:53 »
Vi har mye 400v men der jeg bor er det kun 230v. :-(
Har løst det med plass til ekstra bereder, så jeg kan beholde min oso 200l uansett i serie. Ja ctc har noen fordeler og ulemper, daikin og. Men daikin er ikke utelukket, pga. Noe mere effekt.
Ved -7 og kaldere foretrekker jeg 40 grader tur under -15 vil jeg ha 45 og under -20 48/50 ...gulvene tåler det når det er såpass kaldt.
Prøvet å finne ut hva disse pumpene gir ved -15 som det er mest av når det er kaldt...da trenger jeg 45 grader turvann, og ca 6 kwh til varmen...gjør ikke noe om det er litt elpatron støtte..
4,7 kwh holder fint ved -7
Viktig med nok elpatron effekt de sjeldne gangene med -27/30 grader...
Under -25, stopper daikin sin utedel, eller gir den cop1.0 ? Trenger da helst 9 kwh til varme og varmtvann... Dette er sjelden, kanskje noen dager hvert 4. År...
« Senast ändrad: 15 maj 2015, 21:55:25 av woodbear »
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #27 skrivet: 16 maj 2015, 12:41:33 »
Jeg tror økonomisk så tror jeg at begge pumpene kommer til å spare meg omtrent like mye.
Men daikin er plassbrsparende da enten med 180 eller 260 liter vv tank, så slipper jeg å ha en vv tank ekstra for nok vann.
Fordelen ctc har er at det er en fullverdig el kjele uten vp.
Cosmetiske forskjeller...
Daikin har en vesentlig mindre utedel, det er et stort pluss.
Ctc har mere moderne feel på menyen med touch.
Kan daikin sitt kontroll display flyttes til et annet sted i huset? Trådløst eller med ledning, noen som vet?
Utloggad Lmf
« Svar #28 skrivet: 16 maj 2015, 12:57:10 »
Finns rumstermostat  att ansluta till daikin
RUMSTERMOSTAT - TILLVAL
Med en trådansluten eller trådlös rumstermostat,
är det lätt, snabbt och bekvämt att reglera temperaturen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #29 skrivet: 16 maj 2015, 18:35:11 »
Lmf, fornøyd med din bosch? Det kunne jeg fått ganske billig...elendig service visstnok i norge ved feil. Så nå vil ikke helst ikke "rørmåkeren" jeg kjenner levere bosch til meg lenger....
