Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
valg av lvp nibe,ctc daikin
3
Next
Alla
Ämne: valg av lvp nibe,ctc daikin (läst 14933 gånger)
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
Värmepump eller värmepumpar?
woodbear
06 maj 2015, 12:24:48 »
hei, jeg bor i sørøst norge( blander litt svensk og norsk her så dere forstår bedre ) og varmer nå et hus på 190m2, der 120m2 har gulvarme. Dette driftes med en el patron på 6kwh. Varmvatten en oso 200l. 6kwh klarer kun å gi 38-40 grader tur vatten ved -15/25
Her er pumpene jeg vil velge mellom, prisene blir omtrent like. Har ikke plass til å ha en vanlig varmvatten tank seriekoblet, så innedelen må gi nok dusjvatten til hustand med 4 personer ( vi dusjer aldri mere enn 2 på rad) osos 200l på 2kwh holder nå. Ingen badekar.
CTC ecoair 408/410 og i250 siden dette er en on/off pumpe vil montøren helst gå lavet mulig på ecoair. (Noen som vet hvor mange kwh de gir ved -15 ?)
Nibe f2040 12kwh og vvm30 evnt, nibe split.
Daikin altherma 11kwh lt. og innedel vv tank.
Ctc har en gigantisk utedel, så den må stå 10-12 meter unna innedelen(rør innomhus), som krever lengre rørstrekk tur/retur.
de to andre kan stå ca 2m unna.
Hvilke av disse produserer best varme ved -10/15 og nok varmtvatten alene til mitt behov.
Hva anbefales her?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: valg av lvp nibe,ctc daikin
06 maj 2015, 22:05:00 »
Jag hade nog valt en inverter (Nibe 2040 eller Daikin) i ditt fall.
Båda två borde ge tillräckligt med värme och varmvatten, så priset kanske får avgöra?
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
07 maj 2015, 09:17:40 »
Takk. Viser seg at alle pumper må stå på enden av huset, 10-12m unna innedelen, da min fru nå nekter å ha et "monster" ved hovedinngangen til huset. ....
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Daikin_
07 maj 2015, 09:59:44 »
Vad för framledningstemperatur behöver du för ditt hus vid -15 °C ?
Mvh
Daikin
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
07 maj 2015, 12:36:04 »
kunne laget et langt svar, men gjør det enkelt .
trenger 40 grader, men vil ha 45 grader ved -15... for varmere bad
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
07 maj 2015, 13:15:56 »
Rekommenderar ERLQ008CV3 samt innedel EHVH08S18CV3
http://www.daikin.no/binaries/produktArk_AlthermaLT_2013_4-8_tcm665-298014.pdf?quoteId=tcm:665-244012-64
Daikins 11 kW blir allt för stor. Den har en allt för hög min-effekt för din villa.
Även utedelen blir onödigt stor för ditt behov.
ERLQ008 klarar ensam värme och varmvatten ner till -10°.
Vid kallare utetemperatur behöver den lite hjälp av tillskott.
Vid -15° behöver den 2 kWh/h i tillskott.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
07 maj 2015, 13:39:50 »
CTCs nya EcoAir 400-serien är inte större än de andra värmepumparna, utan har samma storlek som de gamla i 100-serien.
De levererar utan problem 45 gradigt vatten vid -15.
Jag har de äldre modellerna, EcoAir 107 och EcoEl, och klarar mig med måttligt eltillskott ner till -10, sen blir det ren elpatron. Med de nya modellerna skulle jag antagligen kunna köra EcoAir ner till 17-18 minus.
Skillnaden mellan våra hus är att jag inte har golvvärme utan högtemperaturradiatorer, så jag behöver ungefär 52 grader vid -15. I ditt hus kan du antagligen köra EcoAir ner till -20, med bara måttligt tillskott av elpatron.
CTC-systemet är enkelt att förstå, ger varmvatten så det räcker för oss (just nu två vuxna, tidigare även ett vuxet barn hemma, inget badkar), tuffar och går utan att jag behöver bry mig om det, och har mer än halverat elen för värme och varmvatten. Vi har sänkt årsförbrukningen för värme och varmvatten från cirka 30 MWh till ca 13-14 MWh.
När det blir dags att byta lär det bli CTC igen.
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
07 maj 2015, 14:16:18 »
Takk, jeg bruker omtrent det samme, og håper på å halvere. Den nye ctc i250 skal gi enda bedre med varmt vatten. ctc har nok el til å drifte huset hvis vi får ekstremkulde, maks en uke med -20til - 30 og det skjer ca hvert 10.år...
Jeg må velge 10-12 m gassrør ute på veggen med daikin, eller 10-12 m med tur/retur vannrør på ctc inne langs kjeller taket. Varmetapet gass, vs varme blir vel det samme.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
07 maj 2015, 15:06:17 »
Väljer du en on/off så tror jag att 8 kW är max storlek, annars kommer den starta/stoppa hela tiden.
Ditt hus verkar ju klara sig med 6 kW då det är -15 °C ute?
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #9 skrivet:
07 maj 2015, 16:41:59 »
Ja tror6 kwh ved -15 holder. min relek elkolbe klarer da bare holde 40 grader, selv om den er innstilt på 50, men den har store steg på 2 trinns termostaten og går mest på 3 kwh :-(
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #10 skrivet:
08 maj 2015, 15:29:50 »
ctc har touch screen! så video på youtube.. ser bedre ut å begripe enn daikin.
Må engetnlgi bare velge, daikin har mindre utedel, og større innedel. gass ut.
ctc har mindre innedel, touchscreen, og enorm utedel. vann ut.
Pris... ctc litt billigere
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #11 skrivet:
08 maj 2015, 15:54:53 »
Mått på utedelar:
CTC EcoAir 408 1245x1075x545
Daikin Altherma 11 kW 1345x900x320
Jag skulle nog vilja påstå att det är väldigt lite skillnad på storlek på utedelarna. Daikins står på högkant, CTC:s ligger ner men står på ben. Vilket som ser störst ut är nog en fråga om tycke och smak.
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #12 skrivet:
08 maj 2015, 17:02:27 »
Åh, det blir daikin 8 kwh, ikke 11,3.. Det ble beregnet til "overkill"
Så dermed stor forskjell. Men den blir på enden av carport, så størrelsen betyr nå egentlig nada..
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #13 skrivet:
08 maj 2015, 21:57:58 »
Ok, ctc har touchscreen med farger, men når pumpen bare går, så er det ikke så viktig med fancy display.
Viktigst er hvilken som er best til mitt hus, og hvem som sannsynligvis vil vare lengst og repareres/reservedeler om mange år
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
09 maj 2015, 12:36:39 »
Tror alla tre kommer göra sitt jobb, men jag hade nog ändå valt en inverter.
Priset hade fått avgöra mellan Nibe och Daikin.
3
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3366
användare: 7
sigge01
Mike
Daniel.
perra83
Nordgaard
Elias123
Crillec
