Författare Ämne: Vill sänka värmen, hur gör jag:)  (läst 38461 gånger)
Utloggad Ante79
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 maj 2015, 13:33:53 »
Hejsan
Är helt ny på forumet och även helt grön på de här med bergvärme. Nu när de börjar bli plus grader ute så är det väldigt varmt inne, ca 24 grader. Det sitter en Nibe fighter 1210 och är installerad 2006 om jag minns rätt. Hur sänker jag värmen, vrider man på elementen eller ändrar man nått i inställningarna i pumpen?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vill sänka värmen, hur gör jag:)
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2015, 13:46:32 »
Vrid ratten fyra steg mot minus/vänster.
Titta på börvärdet VB-f (inom parantes) för att följa stegningen.
Anslut en rumsgivare till värmepumpen.
Utloggad Ante79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2015, 14:33:04 »
Ok så enkelt:) vad gör en rumsgivare? Svår att installera? Kostnad?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2015, 14:36:03 »
Om tempen varit OK när det är kallt ute kan du behöva höja kurvan efter att du sänkt på ratten, annars blir det antagligen för kallt inne när det blir kallt ute.
Utloggad Ante79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2015, 15:14:10 »
Ja men kan man inte bara vrida upp ratten igen då?
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2015, 15:46:58 »
Jo visst går det att vrida upp ratten igen men vitsen är att allt ska gå automatiskt när man hittat rätt värmekurva för huset.
Utloggad Ante79
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2015, 15:48:07 »
Ok jag förstår...måste nog fördjupa mig lite i det här:)
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2015, 09:38:48 »
Man skulle väl egentligen kunna säga att du bara skall titta på börvärdet (värdet inom parentes) när du vrider på ratten, ställ ned det med ca 1 grad för varje grad för varmt du har.
Öka sedan kurvan så att vbf vid -20 grader ute är samma som innan du ändrade ratten.
Dock, denna årstid beror övertemp ofta på solinstrålning som gör att du skulle ha för varmt inne även om värmepumpen stod helt still, så det gäller att inte skruva för mycket...
En rumsgivare hjälper till att finjustera börvärdet så att solinstrålning, mycket folk i huset, TV-apparater, långkok moch liknande inte påverkar innetemperaturen så mycket.
Rumsgivarna kostar nog runt 700 kr (gissning) och är relativt enkla att installera.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2015, 11:50:08 »
"Jag vet inte om jag håller med" Rickard "riktigt när det gäller" inställningar av värmekurva på en Nibe.
Att det blir för varmt inne vid plusgrader ute, är ett känt problem med Nibe/Thermia.
Att tippa kurvan, gör att det blir för kallt vid ±0°. Som jag ser det så är Rumsgivare och vridning på ratten lösningen på problemet.
När man anser att värmesäsongen är över, justera ratten till max -10 för att förhindra start på sommarnätter. Alternativt fungerar det med samma åtgärd på rumsgivaren.
1,5°-2,0° på framledningen gör 1° rumstemp.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/nibe-rumsgivare-f-1110-t-1310.html?gclid=CNTjzseur8UCFYXhcgodrn8AuQ
« Senast ändrad: 07 maj 2015, 11:57:33 av Lexus »
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2015, 17:30:39 »
Rätt Lexus, styr man på framledningen så får man ofta ett (litet) problem med att värmepumpen vill producera värme även om det inte finns ett behov, för bästa komfort kan man behöva justera på ratten ett par gånger vår och höst.
Problemet med solinstrålning som "övervärmer" huset finns oavsett värmepump.
Lexus, kan du friska upp mina kunskaper på IVT, visst har de också börjat styra på framledningen?
Har de inte samma problem som Nibe och Thermia?
Hur har de i så fall löst problemet?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2015, 17:35:27 »
Om man ansluter en innegivare och har rumgivarfaktor 6 så kommer inte vp starta vid övertemp den här tiden på året när framledningen bör vara låg.
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2015, 17:47:08 »
Det stämmer, men samtidigt tycker jag att faktor 6 är för mycket under uppvärmningssäsongen (det åsidosätter ju stor del av gradminutregulatorns möjlighet att styra).
Så, om man skall ändra på faktorn eller ratten ett par gånger/år tycker jag inte har så stor betydelse, det är enklare att vrida på ratten...
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2015, 17:51:35 »
Jag kör med faktor 4,2 (fråga inte varför) hela året och det funkar  tummenupp
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2015, 20:36:08 »
Citat från: Rickard
Skillnaden mellan Bosch/IVT:s reglering och Nibe/Thermias reglering.
Start på Bosch/IVTsker först när framledningen har passerat börvärdet plus 2°. Detta sker först efter 20 minuter från start som fabriksinställning, genom att kopplingsdifferensen är ännu högre vid kortare tid efter föregående driftcykel.
Niben börjar räkna bort gradminutrarna direkt när ärvärdet är under börvärdet.
Som du själv säger så fallerar gradminutregleringen, då rumsgivaren skapar ett fiktivt under/överskott som inte har med husets värmebalans att göra. I värsta fall måste kompressorn vara i drift och beta bort ett underskott som skapades fiktivt dagen innan.
Det problemet har inte Bosch/IVT, då rumsgivaren endast justerar börvärdet på framledningen. Faktor 3° som fabriksvärde men kan ökas till 10° för största påverkan.
Loggbilden visar en Bosch 6000 styrd på framledningen, och med fabriksinställningar på kopplingsdifferens och rumsgivarpåverkan. Golvvärme i betong utan extra vattenvolym.
« Senast ändrad: 08 maj 2015, 00:23:30 av Lexus »
« Svar #14 skrivet: 07 maj 2015, 20:51:56 »
Märkligt att gradminut reglering som är så uselt i teorin kan funka så bra i verkligheten  Sc:,h
