Författare Ämne: Vill sänka värmen, hur gör jag:)  (läst 38434 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vill sänka värmen, hur gör jag:)
« Svar #75 skrivet: 03 juni 2015, 09:55:17 »
Kan din värmepump räkna gradminuter under varmvattenladdningarna, om du varit utan den externa cirkulationspumpen?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #76 skrivet: 03 juni 2015, 10:44:28 »
Om framledningen ligger under börvärde vid påbörjad vv laddning så fortsätter Gm räkningen med samma framledning som innan vv laddningen på börjades. om framledningen ligger över börvärde tror jag ingen Gm räkning görs men är lite osäker  Sc:,h vill man att en 1245  ska räkna Gm under vv laddning hela tiden och med rätt värden måste man ansluta en extern framledningsgivare (BT25) och man bör ha extern cp så givaren mäter rätt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #77 skrivet: 03 juni 2015, 11:26:26 »
Mmmm!
Det  finns som jag skrivit  ett enkelt billigt förslag på hur TS
Ska lösa  sin fråga
Det är inte ett skal/ fastighet på 125000m2 vi pratar om
Eller ?
Med referens givare på frånluften  utegivare  famledning / och uppkopplad prognos styrning !  Där minsta 10 del är en jätte kostnad
Har du måle sätt hur en djävligt dålig fastighets lösning jobbar?
När intergralet studsar som en pingpong boll mellan -1200 för att efter ett par minuter bryta på hysteres.
Alla regleringar har sina styrkor och svagheter .
Dom blir inte bättre en dom förutsättningar  ev vvsare skapar i
Installations ögonblicket.
Man får dras med det!
Är det inte  dax att lägga ner trådträtan  nu? När egentligen TS har en enkel och billig lösning efter dom förutsättningar han har
Cc
« Senast ändrad: 03 juni 2015, 11:37:08 av COCACOLA »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #78 skrivet: 03 juni 2015, 13:15:33 »
600 fiktiva gradminuter är ganska mycket. Det är 2° över börvärdet i 5 timmar.
Intressant att du nämner varmvattenladdningarna. Då stannar beräkningen av gradminuter helt upp, och fortsätter att räkna som om inget har hänt med samma tal som när varmvattenladdningen började.
Okej Trodde du hade greppat det här med hur styrningen fungerar vid varmvattenladdning så nu vet jag.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #79 skrivet: 03 juni 2015, 13:28:56 »
På en större fastighets pump som bryter på hysteres???Ett jättestort nej när du aktiverat temperaturbegränsningarna.
« Senast ändrad: 03 juni 2015, 13:40:36 av måle10 »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #80 skrivet: 03 juni 2015, 13:59:54 »
Är du ny i branschen?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #81 skrivet: 03 juni 2015, 14:26:58 »
Och du menar med det?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #82 skrivet: 03 juni 2015, 14:36:34 »
Precis det jag skrev.
Vet inte hur många obalanserade system jag rättat till
Oavsett hur styr har försökt .
Har du skruvat och felsökt gamla installationer
Med " gammalt" enklare styr så borde du sett
Problemen.
Du hade en åsikt i ett tidigare inlägg gällande
Möjligheten att intergralet slår fullt ut på - sidan
Du vet vad som händer när avvikelsen blir "extrem"
I vissa fall.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #83 skrivet: 03 juni 2015, 14:47:00 »
Problemen.
I vissa fall.
Okej vilka styr är det du har problem med.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #84 skrivet: 03 juni 2015, 16:11:36 »
Det är bara välja fabrikat .
Har skruvat med dom flesta.
Dom beter sig ungefär likadant
När dom har samma VVS tekniska fel
Att försöka styra bort.
Cc
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #85 skrivet: 03 juni 2015, 21:04:23 »
Cc
Okej vad felar med TL-systemen,Kan vara lite struliga men tycker dom fungerar bra.
