Installationsforum
Två kb-slingor - vilken ska strypas?
Ämne: Två kb-slingor - vilken ska strypas? (läst 3411 gånger)
marcoy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
marcoy
24 april 2015, 22:36:27 »
Okej, vill bara få min gissning verifierad
Har ett borrhål på 200m och en jordvärmeslinga på 300m.
Vilken slinga ska jag strypa för att få samma flöde i båda?
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Två kb-slingor - vilken ska strypas?
25 april 2015, 02:29:23 »
Jordvärmen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 april 2015, 09:31:39 »
Mmm, det går ju lättare i den kortare sligan, men egentligen skall du ju försöka ha lite koll på slingorna och stypa in dem så att returtempen i slutet av en värmecykel är samma från båda slingorna, då får du ut mest effekt, och det kan variera över året vilken som ger mest värme, jordvärmen borde ge bäst effekt sen sommar och tidig höst, och bergvärmen borde ge bäst i slutet av vintern.
En Logger 2020 är nästan ovärderlig om du vill övervaka detta och kunna justera in det optimalt.
http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
25 april 2015, 16:37:47 »
Är det inte jobbigare för vattnet att cirkulera i borrhålet även om det bara är 200meter?
Men att mäta är att veta
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
25 april 2015, 17:29:37 »
Är det inte det som Lexus svar säger? Och slingan i borrhålet är väl 400 meter lång.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 april 2015, 08:47:58 »
Ja, bergvärmeslingan är längre, så man måste troligen strypa jordvärmen eftersom den är kortare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
marcoy
Antal inlägg: 15
marcoy
27 april 2015, 14:49:15 »
Okej, bra tack!
Borrade för nåt år sen och grävde ner jordvärmeslingan i höstas när vi gjorde om tomten (mest för skojs skull
). Tänkte koppla in jordvärmen nu och samtidigt bygga frikyla och kom då på att om jag sätter en 3-vägskulventil så att jag vintertid kör jord och berg mot VP och sen mot sommaren vrider om och kör VP (varmvatten då bara) mot jordvärmen och frikylan får cirkulera direkt mot borrhålet.
Är det en dum idé?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 april 2015, 14:56:42 »
Om du vill ha så billigt tappvarmvatten som möjligt låter det som en bra ide, men samtidigt så kommer borran att bli varm om du kör frikyla mot borrhålet, då får du dålig kyla.
Så om du behöver kallare KB till din frikyla är det bättre att köra värmepumpen mot borran även sommartid.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
marcoy
Antal inlägg: 15
marcoy
Svar #8 skrivet:
27 april 2015, 16:56:50 »
Ja i och för sig... Var rädd att jag skulle få onödigt varmt tillopp till frikylan om jag skulle cirkulera mot både jord o bergslingan...men om frikylan värmer borrhålet så pass så kanske det kvittar? Men ska tänka på det så kan man bygga det så att man kan alternera och prova mig fram för frikylan lär gå en hel del.
Installationsforum
gäster: 2188
användare: 4
Bengt Arne
danghung
Börje__
joelfrodin
