Författare Ämne: Två kb-slingor - vilken ska strypas?  (läst 3408 gånger)
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 24 april 2015, 22:36:27 »
Okej, vill bara få min gissning verifierad 8)
Har ett borrhål på 200m och en jordvärmeslinga på 300m.
Vilken slinga ska jag strypa för att få samma flöde i båda?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Två kb-slingor - vilken ska strypas?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2015, 02:29:23 »
Jordvärmen
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 25 april 2015, 09:31:39 »
Mmm, det går ju lättare i den kortare sligan, men egentligen skall du ju försöka ha lite koll på slingorna och stypa in dem så att returtempen i slutet av en värmecykel är samma från båda slingorna, då får du ut mest effekt, och det kan variera över året vilken som ger mest värme, jordvärmen borde ge bäst effekt sen sommar och tidig höst, och bergvärmen borde ge bäst i slutet av vintern.
En Logger 2020 är nästan ovärderlig om du vill övervaka detta och kunna justera in det optimalt.
http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 25 april 2015, 16:37:47 »
Är det inte jobbigare för vattnet att cirkulera i borrhålet även om det bara är 200meter?
Men att mäta är att veta tummenupp
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 25 april 2015, 17:29:37 »
Är det inte det som Lexus svar säger? Och slingan i borrhålet är väl 400 meter lång.
« Svar #5 skrivet: 26 april 2015, 08:47:58 »
Ja, bergvärmeslingan är längre, så man måste troligen strypa jordvärmen eftersom den är kortare.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 27 april 2015, 14:49:15 »
Okej, bra tack!
Borrade för nåt år sen och grävde ner jordvärmeslingan i höstas när vi gjorde om tomten (mest för skojs skull  ::)). Tänkte koppla in jordvärmen nu och samtidigt bygga frikyla och kom då på att om jag sätter en 3-vägskulventil så att jag vintertid kör jord och berg mot VP och sen mot sommaren vrider om och kör VP (varmvatten då bara) mot jordvärmen och frikylan får cirkulera direkt mot borrhålet.
Är det en dum idé?
« Svar #7 skrivet: 27 april 2015, 14:56:42 »
Om du vill ha så billigt tappvarmvatten som möjligt låter det som en bra ide, men samtidigt så kommer borran att bli varm om du kör frikyla mot borrhålet, då får du dålig kyla.
Så om du behöver kallare KB till din frikyla är det bättre att köra värmepumpen mot borran även sommartid.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 27 april 2015, 16:56:50 »
Ja i och för sig... Var rädd att jag skulle få onödigt varmt tillopp till frikylan om jag skulle cirkulera mot både jord o bergslingan...men om frikylan värmer borrhålet så pass så kanske det kvittar? Men ska tänka på det så kan man bygga det så att man kan alternera och prova mig fram för frikylan lär gå en hel del.
