Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Höga startströmmar 310P
Next
Alla
Ämne: Höga startströmmar 310P (läst 8959 gånger)
kib1
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
kib1
23 april 2015, 11:09:10 »
Nu slår automatsäkringen ifrån på vår 8 år gamla Nibe 310P.
Nytt startförsök så går den med elpatron inkopplad 20 minuter sedan löser automatsäkring ut igen.
Lampan för kompressordrift tänds aldrig och inga felmeddelanden eller onormala värden när jag bläddrar igenom kanalerna 1 - 21
Någon som kan tipsa om felet och om det kan vara värt lägga pengar på reparation?
//kib2
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Höga startströmmar 310P
23 april 2015, 11:21:29 »
Verkar som kompressorn har havererat totalt med kortslutning som följd. Normalt ska motorskyddet på kompressorns ovansida lösa ut innan automatsäkringen. Om den bara är 8 år gammal är det säkert värt att kalla på service och byta kompressorn. Försäkringen kanske bidrar med lite grann. Om huset är medelstort eller större går det även att välja reservdelskompressorn till 360P (650W) om man frågar efter det. Standard i 310P är en 550 W kompressor.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
23 april 2015, 12:04:35 »
Det går att starta kompressorn manuellt utan att vänta. Man väljer en kanal och trycker på en knapp. Nu minns ja varken vilken kanal eller knapp. Ja såg när servicekillen från Nibe gjorde så efter att han bytt fötterna på kompressorn.
Tanken va att du ska slippa vänta dom där 20 minutrarna för att snabbare kunna felsöka.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 april 2015, 14:38:25 »
Man måste mäta sig fram till var felet sitter, troligen är det kompressorn men det kan vara någon annan komponent också.
Börja med att ta hem en bra elektriker som får kolla vad som är del.
kib1
Nybörjare
Antal inlägg: 5
kib1
09 maj 2015, 17:01:20 »
Tack för tipsen.
En vanlig elektriker kollade lite och det är nog inte fläkten eller cirkulationspumpen.
Kompressorn blir inte varm på de 20 minutrarna 310P går(kompressorn startar aldrig) innan autosäkringen slår ifrån.
Testade även koppla bort kompressor och cirulationspump och startade 310P, men den slår ändå ifrån efter 20 minuter.
Måste väl ändå ta ut någon från Nibe-service att göra en riktig felsök.
Kan någon rekommendera en firma i Göteborgsområdet som är seriösa och inte dyrast?
Vad tror du om köpa ny Nibe F370 och sälja den gamla 310P?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 maj 2015, 17:14:11 »
Kompressorn ska normalt inte starta förrän efter 20 min. Konstigt att automatsäkringen ändå slår ifrån om kompressorn är bortkopplad (jag antar att kablarna lossats från anslutningen på kraftreläkortet?). Hur ser själva reläet (nr 1) till kompressorn ut? Kanske fel på kraftreläkortet. På Nibes hemsida går det att söka efter närmaste auktoriserade servicefirma.
Man brukar inte få så mycket betalt för begagnade 310P, särskilt om de inte fungerar. Nya F370 har ju ett fint styrsystem men det kostar en ganska bra slant att byta upp sig.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
09 maj 2015, 18:20:52 »
Tjena Kib!
Ja, det enklaste är kanske att koppla bort kompressorn och se om ändå automatsäkringen slår ifrån efter 20 min.
Sjövärmepump modell 1981..:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
09 maj 2015, 20:44:59 »
Går det inte att ställa hela vp i nödläge/uppstart, dvs på enbart elpatrondrift, via menyerna?
kib1
Nybörjare
Antal inlägg: 5
kib1
Svar #8 skrivet:
10 maj 2015, 10:54:31 »
Tack Josth, vet inte hur elektrikern kopplade bort kompressorn.
Men nu tog jag bort brun, blå och svart kabel från utgående på relä nr 1
Nu slår 310P inte ifrån efter 20 minuter längre utan bara går och kopplar in kompressorn(lampan på panelen tänd hela tiden trots kablarna demonterade).
Reläet är lite svart på insidan ovanför "brytarspetsarna" men det drar I alla fall så lampan på panelen tänds..
Så det är nog kompressorn som är kortsluten.
Ska ringa runt försöka få paketpris felsök inklusive kompressorbyte till bästa pris.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
13 maj 2015, 15:01:10 »
Bra, då är det problemet i kompressorn. Vanligaste sättet att felsöka kompressorn elektriskt är att resistansmäta lindningarna. Om det då t.ex. är kortslutning mot jord är den trasig. Lite grann bränt relä nr 1 är inte onormalt. Boka byte av kompressor.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #10 skrivet:
13 maj 2015, 20:17:09 »
Och när de byter kompressor så brukar de montera tillfälligt burnout-filter och återkomma efter ngn månad för att byta filter, ny vacuumsugning och ny fyllning av köldmedium..?
Känns bättre att börja titta efter vettig uppgradering, kanske tekniktank + bvp eller lv-vp. Kostar ju typ samma som en ny flv, eller ett kompressorbyte med kringutrustning som det borde göras för mer än några års vidare hjäplig energibesparing.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #11 skrivet:
13 maj 2015, 20:31:18 »
Vad kostar ett kompressorbyte?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #12 skrivet:
13 maj 2015, 22:07:27 »
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #13 skrivet:
14 maj 2015, 18:01:14 »
Ja det är en halv ny panna.
Svärfar betalade dryga 40000kr för en 310P förra året.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Largion
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Largion
Svar #14 skrivet:
14 maj 2015, 18:25:08 »
F310 finns inte längre utan det är F370 som ersätter den men kompressorbyte kostar 13-15 tusen och en kompresor har 8-10 års livslängd så man måste räkna med ett byte under värmepumpens livslängd.
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2304
användare: 7
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
jantijanti
COP-ojken
