Författare Ämne: Höga startströmmar 310P  (läst 8984 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2015, 09:13:37 »
Varifrån får du siffran 8-10 år ?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2015, 15:39:32 »
8-10 är en normal livslängd från min erfarenhet men var fick du priset 15-20000 för ett kompressorbyte ifrån?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 16 maj 2015, 19:27:24 »
Flera offerter ligger tydligen där. Skitkonstruktion om man ska behöva räkna med kompressorbyte vart 10e år !
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 16 maj 2015, 20:36:24 »
De gamla kompressorerna innan alla miljökrav klarade längre tid med tycker fortfarande inte att 8-10 år är en dålig livslängd på en kompressor som ska gå så mycket som möjligt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 16 maj 2015, 22:51:39 »
Ett kylskåp går ju lika mkt, kompressorn klarar ju lätt 15 år normalt.
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2015, 02:42:23 »
Ett kylskåp men propan i kylkretsen kommer inte klara 15 år lätt utan det är samma sak där att de gamla med R22 gjorde det men inte de moderna som har andra oljor osv.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 17 maj 2015, 09:52:59 »
R600A har man i kylskåp, dvs Isobutan, men det spelar mindre roll, det är likvärdig HC som Propan. Men vad grundar du det påståendet på, att HC skulle ge mer problem ur livslängdsaspekten?
Utloggad kib1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #22 skrivet: 27 maj 2015, 06:06:59 »
Nu fått gjort felsökning, ny kompressor, nytt torkfilter med tank, ny expansionsventilsats, ny tempgivare som styr avfrostning och testkörning.
10800 kr inkl moms och milersättning 2*4 mil av NIBEs auktoriserade serviceombud.
Villaförsäkringen hos If har lovat ta 40 % av kostnaden och självrisken 1500 kr minus 1000 kr på mitt självriskkonto.
Gamla kompressorn hade gått varm och bränt sönder sladden med strömförsörjningen så kortslutning I sladden..
Nya kompressorn går helt tyst nu hörs fläkten bara plus lite dovt ljud från kompressorn när den slår på.
Tack alla för tips och nu hoppas jag 310P går 15 år till utan problem.
« Svar #23 skrivet: 27 maj 2015, 09:47:46 »
Fint att den är lagad nu och till en rimlig kostnad för en 310P. Bra att ha bara 1500 kr i självrisk då många villaförsäkringar ligger på det dubbla. Måste varit rejält varmt om sladden bränts sönder vid kompressorn. Viktigt att den inte ligger emot något på fel ställen. Råkade ut för liknande efter ett kompressorbyte då sladden blev klämd mellan plåten och hetgasröret från kompressorn. Yttre isoleringen hade smält men lyckligtvis hade inre isoleringen runt själva ledarna klarat sig innan jag såg det.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 27 maj 2015, 10:41:42 »
AHa, så kompressorn var inte skuren, den fungerade fortfarande om än med oljud om man hade fixat sladden? Bra, för isåfall är väl risken för olämpliga förbrännningsprodukter i kylkretsen betydligt mindre och bytet borde kunna bli framgångsrikt.
Vad har vi då lärt oss av detta? Jo, kolla om något låter illa, och gör något åt det!  ;)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #25 skrivet: 27 maj 2015, 10:53:40 »
Skönt att det löste sig så bra. Inga farliga pengar faktiskt.
Hur mycket jobb var det för att komma åt kompressorn, demontering av omkringliggande komponenter mm? Tidsåtgång?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kib1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #26 skrivet: 28 maj 2015, 06:38:29 »
perra83: hade önskat och fått fast pris så tiden ej angiven. Men tre timmar på plats plus restiden hit kanske.
Demonteringen gick nog på en halvtimma. Suga ut luft tog kanske en timma.
Mycket varmvatten dumpades vid uppstarten vet inte varför.
  • Dot gäster: 1827
