Författare Ämne: Varvtalsstyrning EC-fläkt med termostat?  (läst 4829 gånger)
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 13 april 2015, 15:46:50 »
Hej alla kunniga!
Jag har en idé om att använda frikyla genom att köra EC-fläktar (typ https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec125/p-2682.htm) genom ett värmeväxlarpaket (typ https://www.soliduct.se/kanalkylare-125/p-1849.htm) på vinden och cirkulera luften i rummen under. Idealiskt vore om man kunde varvtalsstyra fläktmotorn från termostater i rummen. Liten delta - låg hastighet, stort delta - hög hastighet. De här fläktarna styrs via en 10V ingång och jag har letat efter en sådan termostat till ett vettigt pris. Någon som kan det här bättre än jag och har några tips?
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Varvtalsstyrning EC-fläkt med termostat?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2015, 13:08:23 »
Surfar man så hittar man ju precis den funktion du är ute efter men målanvändningen känns som affärslokaler och kontor så det där med "vettigt pris" kanske inte är så enkelt.
Den här verkar ju inte allt för avancerad:
http://www.tetragonia.se/Produkter.html?app=2&product=tae-kr02c-24-vacdc-0-10v-51511
Programmeringskunnig? Kanske ett litet Raspberry PI projekt isåfall.
Pen
« Senast ändrad: 15 april 2015, 13:12:09 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 15 april 2015, 16:53:28 »
Tack för det Pen, jag har mailat dem och frågat om den går att använda för styrning av kyla istället för värme. Tro mig, jag har surfat och sökt. Kanske söker jag fel helt enkelt...
Programmeringskunnig? Japp, men det finns en anledning till att jag slutade jobba som datakonsult. Hoppar helst det.
Mvh
Patrick
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #3 skrivet: 15 april 2015, 17:18:48 »
En fuling är att byta ut PTC motståndet mot ett NTC motstånd på 2kohm@25C. Vet dock inte om dynamiken är samma för de två sorterna (ohm/grad) men det kan man ju kolla upp eftersom de har specat givaren. Fast då blir ju skalan på ratten bak-o-fram och det vill man kanske inte.
« Senast ändrad: 15 april 2015, 17:23:50 av Pen »
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #4 skrivet: 16 april 2015, 07:56:50 »
Siemens har en serie RDGxxx. T.ex. denna
http://www.siemens.com/download?A6V10295763
Känns bara som om den kommer att kosta mer än hela konvektorn.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2015, 13:08:08 »
Har du sett Regins regulator som "andersjm" hittade i sin tråd?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58778.0
Du kan kanske använda den analoga ventilstyrningsutgången till din fläktstyrning (om 10V betyder fullt öppen ventil vilket är en (rätt hyfsad) gissning).
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2015, 16:19:58 »
Den här grunkan:
http://www.interaktivahem.se/p/strombrytare-och-dimmers/ih010.html
Är visserligen bara 1-10V. Men om du kan acceptera att fläktarna alltid kör lite på lågfart så ...
Det är en Z-Wave-produkt, så det behövs nån form av Z-Wave-temperaturgivare och termostat också. Dessutom, för att det ska vara nån mening överhuvudtaget, måste ju termostaten ha proportionell utstyrning. Tyvärr vet jag ingen sån produkt. Men nån annan kanske vet?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2015, 23:28:01 »
föreslår att du plöjer igenom aliexpress.com  där man kan komma ner till 20€ för en termostat med PID eller Fuzzylogic
tex denna prod http://www.aliexpress.com/item/PID-Temperature-Controller-REX-C700/801163511.html
eller denna som har "analog output"  är programerbar för kyla på ett mer advancerat sätt än
rumsteremostater för fancoils
http://www.aliexpress.com/store/product/Touch-screen-Multi-stage-Room-Thermostat-SAS6000-Series/403122_1854226491.html
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Dot gäster: 2093
