Installationsforum
Byta eller komplettera ved-vp
Ämne: Byta eller komplettera ved-vp (läst 1582 gånger)
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
12 april 2015, 10:27:47 »
Har försökt greppa för/nackdelar med att byta till vp (i någon form dock ej luft/luft. pga planlösning)
Förbrukning och ingående data:
Hallandsåsen
Byggår 66
1/2plan
120kvm 21c
80kvm 18c
15kbm travad björk, 15% fuktkvot.
Perifal (Baxi)solo plus
2kbm acctank
Eldar varannan dag (90liter ved) vid 0gr utetemp.
Framledningstemp, kurva 2 EVR automatik;
0gr = 37gr
-10gr = 44gr
-20gr = 50grader.
Elektrisk golvvärme om 300kwh/mån i 6mån.
Total elförbrukning 7000kwh/år inkl varmvatten maj-sep.(ingen eldning under den perioden)
Köper färdig ved för 6000kr/år.
Sotning 1000kr/år
Keramik 600kr/år
Funderar på att komplettera veden med värmepump, eller ersätta helt.
Bergvärme (borra) är nog inte att tänka på. Alla vet väl hur mindre bra det går att borra i denna ås?
Lvvp låter minst krångligt men "duger"det?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Byta eller komplettera ved-vp
12 april 2015, 10:40:11 »
En L/V VP borde fungera utmärkt där du bor för du har väl inte många dagar med temperaturer ner mot och under 20 minus.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
12 april 2015, 11:01:03 »
Stämmer bra, inga dagar under -15 i år alls.
Har ju inte utrymmesbrist så vedpannan kan få tjäna som komplement så länge den är tät
SW
Antal inlägg: 1065
SW
12 april 2015, 12:15:20 »
Om du ger oss din mer exakta position, så kan vi kolla om det finns brunnar i din närhet.
Att borra horisontellt för tåg är nog mera komplext än att borra en energibrunn.
Du kan också själv botanisera här:
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Bergvärme är att föredra framför vedeldning, tycker jag.
Lycka till
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Installationsforum
gäster: 2280
användare: 9
Mike
Hilton
danghung
Heat?
Burton
Smurfen.
rocas
Elvis2023
Daniel.
