Författare Ämne: Byta eller komplettera ved-vp  (läst 1581 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« skrivet: 12 april 2015, 10:27:47 »
Har försökt greppa för/nackdelar med att byta till vp (i någon form dock ej luft/luft. pga planlösning)
Förbrukning och ingående data:
Hallandsåsen
Byggår 66
1/2plan
120kvm 21c
80kvm 18c
15kbm travad björk, 15% fuktkvot.
Perifal (Baxi)solo plus
2kbm acctank
Eldar varannan dag (90liter ved) vid 0gr utetemp.
Framledningstemp, kurva 2 EVR automatik;
0gr = 37gr
-10gr = 44gr
-20gr = 50grader.
Elektrisk golvvärme om 300kwh/mån i 6mån.
Total elförbrukning 7000kwh/år inkl varmvatten maj-sep.(ingen eldning under den perioden)
Köper färdig ved för 6000kr/år.
Sotning 1000kr/år
Keramik 600kr/år
Funderar på att komplettera veden med värmepump, eller ersätta helt.
Bergvärme (borra) är nog inte att tänka på. Alla vet väl hur mindre bra det går att borra i denna ås?
Lvvp låter minst krångligt men "duger"det?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Byta eller komplettera ved-vp
« Svar #1 skrivet: 12 april 2015, 10:40:11 »
En L/V VP borde fungera utmärkt där du bor för du har väl inte många dagar med temperaturer ner mot och under 20 minus.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 12 april 2015, 11:01:03 »
Stämmer bra, inga dagar under -15 i år alls.
Har ju inte utrymmesbrist så vedpannan kan få tjäna som komplement så länge den är tät
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 12 april 2015, 12:15:20 »
Om du ger oss din mer exakta position, så kan vi kolla om det finns brunnar i din närhet.
Att borra horisontellt för tåg är nog mera komplext än att borra en energibrunn.
Du kan också själv botanisera här:
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Bergvärme är att föredra framför vedeldning, tycker jag.
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
