Installationsforum
Feltänk vid 18kw VP?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Feltänk vid 18kw VP? (läst 9959 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Feltänk vid 18kw VP?
Svar #15 skrivet:
31 mars 2015, 18:14:08 »
Jag skulle inte strypa med några termostater, du behöver allt vatten/flöde i ditt system till denna värmepump.
Men en enkelt termostatstyrning mot innetemp är relativt enkelt att få till så länge.
Tim Pellet
Gäst
Tim Pellet
Svar #16 skrivet:
31 mars 2015, 18:28:26 »
Räcker det att bryta strömmen till VP med ett relä eller måste man skicka en "signal" så kompressorn kan stänga ned sig snällt?
Tim
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
31 mars 2015, 19:04:39 »
För kompressorns del spelar det nog ingen roll hur strömmen bryts, men har den ingen styrning som man kan koppla in sig på?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
31 mars 2015, 20:50:22 »
Är det inte en inverter vp har för mig att det var såna sfinx sålde
TimPellet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
TimPellet
Svar #19 skrivet:
02 april 2015, 00:20:15 »
Ingen aning om vad de sålt tidigare, min är så vitt jag vet bara en on.off pump med fast kondensering.
Men det finns iofs en inställning som hetter "ström kompressor" som kan sättas mellan 0 och 48. Det finns även en "läs setting" som heter kompressor amp, jag kanske skall kika lite mer på dem och lista ut vad de är.
Jag tor att det är en större variant av denna eller liknande pump:
http://www.blocket.se/ostergotland/10_3kW_EVI_luft_vatten_varmepump___Fri_frakt_51571064.htm
Jag hade anars en långsiktig vision om att själv montera en inverter när jag implementerat all annan supermagisk styrning
Tim
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #20 skrivet:
11 april 2015, 22:26:38 »
Sålänge det inte är en inverter pump (vilket jag inte tror att det är) så kan man om inte annat styra den genom att manipulera värdet från tankgivaren, tex med ett relä som switchar mellan två olika motstånd som lurar vpn att tanken är varmare/kallare än vad den verkligen är Så är vi flera stycken som har gjort med Sfinx pumpar, men innan man gör något med detta så bör man vara säker på att det inte ställer till något och givetvis kolla med Sfinx om det är ok eller om garantin är körd om man gör det.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
TimPellet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
TimPellet
Svar #21 skrivet:
12 april 2015, 22:56:31 »
Tack för tipset!
Är sensorn bara en termistor? Alltså, är det bara att mäta resistansen över den vid två lämpliga temperaturer och sedan skaffa två matchande motstånd och switcha mellan dem?
När vi ändå pratar Sfinx specifikt, är det möjligen någon som har dechifrerat protokollet mellan VP och kontrollenheten? Så man skulle kunna göra en egen kontrollenhet och få in alla värden och även initiera avfrostningar etc?
Tim
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #22 skrivet:
13 april 2015, 19:55:18 »
Tyvärr har jag inte haft tid att tolka protokollet, jag har dock satt mig ner några gånger med logikanalysatorn för att reda ut det men varje gång har det dykt upp något viktigare
2013:Mål
. Blev 11533kwh
TimPellet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
TimPellet
Svar #23 skrivet:
14 april 2015, 23:45:55 »
Sånt är livet, själv har jag funderat på värmesystem i 7 år innan jag tillslut kom fram till att jag skulle ha en billig LVVP :-)
Inte allt för rafinierat efter 7 års tänkande!
Sidor:
Prev
Alla
Installationsforum
gäster: 1965
användare: 2
svenske kocken
tyke
