Författare Ämne: Frikyla med VVX o glkol, tips o råd tack  (läst 6075 gånger)
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 29 mars 2015, 17:23:39 »
Hej! :)
Grubblar lite på min frikyla som är i planeringsstadiet just nu.
Har lite problem med hur jag ska lösa det hela.
Värmepumpen står i garaget, matar huset via kulvert. När jag grävde ner kulverten slängde jag ner två 25mm PEM-slangar i graven som jag tänkte använda till frikylan. Dom två slangarna kommer upp vid husknuten nu som jag tänkte dra upp till kallvindan och genom väggen in på övervåningen. (Bifogar en bild så kanske det är enklare att förstå)
Problemet om man gör som vanligt när man kopplar in frikylan och cirkulerar brinen genom konvektorn är ju att på vintern när det blir -30 så kommer spriten att frysa. Eller? Därför tänkte jag göra ett separat system via en värmeväxlare och då undrar jag, går det att fylla det sekundära systemet med glykol så jag slipper tömma det varje höst?
MVH
Marcus
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frikyla med VVX o glkol, tips o råd tack
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2015, 20:07:40 »
Det finns ingen möjlighet att dra in 2 kopparrör och dra brine-ledningarna invändigt i huset?
Alternativet är som du skriver att koppla in en värmeväxlare i garaget och cirkulera glykolblandning.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2015, 21:43:42 »
Jao, alltså det är ju torpargrund så det går att gå innevägen men då är det ändå tjäle i backen så risken är nog ganska stor att det fryser i alla fall...man vill ju kunna sova gott också :)
Men du ser inget problem i att köra glykol i det systemet i övrigt?
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2015, 07:26:28 »
Det är inte så ovanligt att man har glykol i värmesystem i fritidshus så det borde ju funka i ett kylsystem också.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 01 april 2015, 21:43:59 »
hmm, ja det har du rätt i  :)
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 01 april 2015, 21:48:01 »
Okej, nästa fråga på listan. :)
Hur funkar det här med takkassett? Alltså ur installationssynpunkt.
Hur får man kondensvattnet därifrån? Kan ju liksom inte droppa ner på golvet...
Känns ju som att det är optimalt med en kassett i taket, men finns det några nackdelar?
« Svar #6 skrivet: 02 april 2015, 09:15:20 »
Det ska finnas ett kondensvattentråg som fångar upp vattnet inuti.
Man ansluter kondensvattenavloppet via en ledning från takkassetten och t ex ut.
Många takkassetter har också en kondensvattenpump.
Fördelen med att ha kylan i taket är att kalluften vill neråt och sprider sig bra.
Själv har jag en väggmodell, men det är för att jag ersatte en vanlig radiator med fläktkonvektor för både värme och kyla.
Skulle jag gjort om det hela skulle det kanske blivit en takmodell istället.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 06 april 2015, 02:01:47 »
Okej jag hajjar, återstår att se vad det blir för lösning.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 06 april 2015, 02:06:00 »
Har egentligen två funderingar kvar.
Plattvärmeväxlare, hur stor behöver man ungefär? 20kW? 60? 120?
Vet inte hur man räknar effekt på dom men på http://www.energishop.se/plattvarmevaxlare/33 finns det ju ett par olika med olika effekt.
Cirkpump på båda sidor växlaren? Har en Grundfos Alpha2 liggandes, duger det med en sån el liknande på båda sidor eller är dom för klena?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 06 april 2015, 14:15:12 »
enligt min enkla mening kan du få hög  viskositet på glykolen ( svårt att pumpa) vid låga temperaturer om du blandar  för -30 och kan behöva  dimensionerar  med större växlare och pump.  se viskositet vid 0 C i detta produktblad för Downcal
http://www3.ikaros.net/datablad/pblad/smorjmedel%20%28Univar%29/Dowcal_100_PBLAD.pdf
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 10 april 2015, 16:32:30 »
Okej, vet inte hur jag ska lösa det på annat sätt än som jag skrev från början med växlare och glykol på sek.sidan...om inte någon annan har nån idé?
Men låt säga att man sätter en 130kW värmeväxlare, det känns ju som att det borde vara stort nog?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #11 skrivet: 14 april 2015, 12:24:01 »
hmm om du är orolig att du får frysning på brine ledning som står utan cirk på vintern varför inte blanda i mer sprit i brine systemet. enkelt !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #12 skrivet: 15 april 2015, 12:22:28 »
Är det verkligen så enkelt att ju högre effekt desto bättre verkningsgrad? Jag skulle försöka få fram lite datablad på värmeväxlarna för att jämföra.
Det viktigaste måste vara att inte tappa något i framtemperatur till konvektorn. Varje grad du tappar ger en signifikant effektförlust och det hänger redan från början på gärdesgården eftersom borrhålet egentligen är lite "för varmt". Min Kinnan konvektor kommer att tappa 35% till nominell effekt om jag lyckas hålla 10 grader fram istället för nominella 7 (vilket jag nätt och jämt kanske kan lyckas med). Med hälften glykol skulle den tappa ytterligare 27% (multiplikativt). Jag skulle kolla databladet och försöka hitta en växlare som är så effektiv som möjligt i den meningen att den minimerar skillnaden i temperatur primär in - sekundär ut vid det flöde du verkligen har (som rimligen är mycket lägre än vad en 130kW växlare är avsedd för).
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Dot gäster: 2234
