Författare Ämne: kallt element i källaren  (läst 17921 gånger)
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 25 mars 2015, 12:20:22 »
Hej har fått bergvärme  installerad. Men får ingen värme på ett element  I källaren.
Om jag luftar det länge börjar det bli varmt men sen avtar det.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: kallt element i källaren
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2015, 13:16:15 »
Kommer det luft? Kan anslutningarna vara förväxlade?
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2015, 14:19:07 »
Det kommer ingen luft.  Tillopp är lite ljummen, return iskall. Men på
Huvud Stammen är som den ska vara. Den funkade med det gamla värme systemet.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2015, 15:29:34 »
Eftersom stammen går ovan radiatorn så har den fungerat som en smutsfälla/smutsfilter, och det ligger lite goja längst ner och täpper till returen.
« Senast ändrad: 25 mars 2015, 16:54:01 av Sanntos »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2015, 16:24:37 »
Vad är det för VP? Kan du höja farten på cirkulationspumpen? Finns det någon strypning som skulle gå att öppna? Vad har du för tryck i systemet?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2015, 16:35:47 »
Har daikin bergvärme, vet ej om det går att ändra på cp. Hittar inget i manualen. Finns inga strypningar som går att justera, alla vridventiler är fullt öppna, just nu är det på 1,2 bar, har testat höjt det till 1,8 bar
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2015, 16:47:14 »
Trycket i systemet räcker gott, troligen var det bättre snurr på vattnet tidigare. Försök att stänga övriga element på slingan och se om det blir varmt då.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2015, 17:08:28 »
Håller på att testar nu, verkar komma värme till elementet. Det tar nog ett tag att få den varm. Har stängt två vridventiler på slingan
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2015, 17:26:46 »
Även om det bara är 10mm rör så borde flödet räcka till utan att stänga ventiler
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2015, 17:30:32 »
Var det inte någon mer som hade lite problem med flödet på sin Daikin? Men nog måste flödet gå att höja i någon meny.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2015, 17:39:36 »
Än sålänge så är bara överdelen varm resten av elementet är iskallt men man kanske måste vänta nån timme till.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2015, 17:46:24 »
Har du värme i alla övriga radiatorer?
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2015, 17:49:52 »
Jo har värme i alla andra, men just nu har jag stängt av två element för att kolla om jag får värme i källaren. Har bara ett element i källaren
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2015, 18:40:22 »
Stäng av samtliga andra en liten stund och se om det blir fart på grejerna?
Sen kanske du behöver strypa in grundflödet på övriga radiatorer för att tvinga ett delflöde genom denna radiator, det finns mycket info på forumet om hur du gör.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2015, 19:37:55 »
Det sitter ju två ballofixventiler  på ledningarna till radiatorn, stäng dom och koppla loss ledningarna anslut en vattenslang på tilloppet och led returen till ett golvbrunn spola sedan ordentligt ifall det finns slam i radiatorn.
Cirkulationspumpen på Daikin är varvtalsstyrd.
