(Moderator:
kallt element i källaren
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: kallt element i källaren (läst 17914 gånger)
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
SV: kallt element i källaren
Svar #30 skrivet:
09 april 2015, 22:21:49 »
Egentligen, inget konstigt med det, utan koppel så kör du fullt flöde igenom radiatorn på returen! Så med avstängda Ballofixen är det inga problem!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Värmepump eller värmepumpar?
Midzic
Svar #31 skrivet:
09 april 2015, 23:02:33 »
Nu hänger jag inte med,
Men med ballofixen avstängd så har jag ingen värme till element eller vad menar du.
Så bara montera tillbaka en cp på tillopp, sen får returen vara varmare än tillopp, kan man ha det så ?
Senast ändrad: 10 april 2015, 09:22:16 av Midzic
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #32 skrivet:
10 april 2015, 09:16:37 »
Jag fattar absolut ingenting
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
Svar #33 skrivet:
10 april 2015, 09:40:03 »
Hej! Ligger den där radiatorn sist på slingan?märker du någon skillnad om du stryper ballofixen lite på returen för som du nu så är det fullt flöde.
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #34 skrivet:
10 april 2015, 10:02:24 »
Jo den ligger nog sist, lite osäker på det. Det har jag testat att strypa på ballofixen, men inte när Cp var monterad.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #35 skrivet:
10 april 2015, 12:59:23 »
Då får du strypa in övriga radiatorer så att du får mera flöde i denna.
Se beskrivning på annan plats i forumet.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #36 skrivet:
10 april 2015, 17:29:30 »
Enklast att förklara är med vad som händer!
Med varvtalsstyrd pump har du varierande flöde i systemet som inte räcker till!
Flödesproblem fixar du med att återställa extra CP! Sen att behöva 2st?(hör med Daikin)
Andra problemet:
Med extra CP igång, med den inkopplingen, så kör du fullt framledning igenom radiator till returen och blir förvånad att du har nästan samma temp. på stammen (fram+retur)!
Det jag försökte få fram att med ballofixen avstängda har du inte dem problem?
Man brukar ansluta radiatorn med koppel för att kunna styra behövligt flöde, det som antas som bra diff. mellan framl.- retur är ca 7°C, sen att tänka på, radiatorn avger det värme den är dimensionerat till med vist framledning, så det går inte att forcera den med konstiga inkopplingar! Då får du dem här problem!
Tredje problemet:
Nej du kan inte ha det så här och köra framledningen direkt till BVP! I alla VP samanhang så eftersträvar man låg retur för att kunna utnyttja VP optimalt!
Mvh Jiri
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Jag älskar värmepumpar!
Panaz
Svar #37 skrivet:
10 april 2015, 22:41:29 »
Jag har svårt att tro att cirkpumpen är för klen. Hur ser anslutningen mot vp ut är det flera förgreningar?
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #38 skrivet:
10 april 2015, 23:01:42 »
Ja Panaz!
Om man kan förklara extra CP, har också mina funderingar på flera stammar?
Mvh Jiri
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #39 skrivet:
12 april 2015, 21:56:22 »
Det hade ju varit bra om TS berättat från början att han tagit bort en extra cp i samband med bvp-installationen...
Sjövärmepump modell 1981..:
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #40 skrivet:
12 april 2015, 23:28:38 »
Hej tog lite mera bilder, ber om ursäkt att jag inte sa nåt om cp, tänkte att den borde inte ha haft nån betydelse, för den har aldrig varit i bruk när den satt där, inte i min ägo.
Ja presis Jari när ballofixen är avstängd så är stammen normal.
Om det är flera stammar, första bilden är rören som kommer från pannan, där sitter en förgrening som går till element i källaren som jag har problem med, den går till köket sen ett rum öppe.
Bild 2 där går den till förgrening, resten av alla andra element. Svårt å förklara. Har en huvudstam med flera förgreningar som bilderna visar.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #41 skrivet:
13 april 2015, 09:30:12 »
Det är rörigt, jag trodde du bara fått bra värme i källarelementet när den gamla cp gick, stämmer inte det?
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
Svar #42 skrivet:
13 april 2015, 12:26:07 »
Nej förut så hade jag värme, inte jättevarm men hela elementet var varmt, utan CP, den satt där men användes inte. Det är nog som Jari säger för klen CP i bergvärme pumpen.
Bilderna vart inge bra man ser inte förgreningen, såg jag nu.
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
gäster: 2366
användare: 3
Börje__
Leisti
en.knapp
