Författare Ämne: kallt element i källaren  (läst 17980 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: kallt element i källaren
« Svar #30 skrivet: 09 april 2015, 22:21:49 »
Egentligen, inget  konstigt med det, utan koppel så kör du fullt flöde igenom radiatorn på returen! Så med avstängda Ballofixen är det inga problem!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #31 skrivet: 09 april 2015, 23:02:33 »
Nu hänger jag inte med,
Men med ballofixen avstängd så har jag ingen värme till element eller vad menar du.
Så bara montera tillbaka en cp på tillopp, sen får returen vara varmare än tillopp, kan man ha det så ?
« Senast ändrad: 10 april 2015, 09:22:16 av Midzic »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #32 skrivet: 10 april 2015, 09:16:37 »
Jag fattar absolut ingenting
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #33 skrivet: 10 april 2015, 09:40:03 »
Hej! Ligger den där radiatorn sist på slingan?märker du någon skillnad om du stryper ballofixen lite på returen för som du nu så är det fullt flöde.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #34 skrivet: 10 april 2015, 10:02:24 »
Jo den ligger nog sist, lite osäker på det. Det har jag testat att strypa på ballofixen, men inte när Cp var monterad.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #35 skrivet: 10 april 2015, 12:59:23 »
Då får du strypa in övriga radiatorer så att du får mera flöde i denna.
Se beskrivning på annan plats i forumet.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #36 skrivet: 10 april 2015, 17:29:30 »
Enklast att förklara är med vad som händer!
Med varvtalsstyrd pump har du varierande flöde i systemet som inte räcker till!
Flödesproblem fixar du med att återställa extra CP! Sen att behöva 2st?(hör med Daikin)
Andra problemet:
Med extra CP igång, med den inkopplingen, så kör du fullt framledning igenom radiator till returen och blir förvånad att du har nästan samma temp. på stammen (fram+retur)!
Det jag försökte få fram att med ballofixen avstängda har du inte dem problem?
Man brukar ansluta radiatorn med koppel för att kunna styra behövligt flöde, det som antas som bra diff. mellan framl.- retur är ca 7°C, sen att tänka på, radiatorn avger det värme den är dimensionerat till med vist framledning, så det går inte att forcera den med konstiga inkopplingar! Då får du dem här problem!
Tredje problemet:
Nej du kan inte ha det så här och köra framledningen direkt till BVP! I alla VP samanhang så eftersträvar man låg retur för att kunna utnyttja VP optimalt!
Mvh Jiri
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #37 skrivet: 10 april 2015, 22:41:29 »
Jag har svårt att tro att cirkpumpen är för klen. Hur ser anslutningen mot vp ut är det flera förgreningar?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #38 skrivet: 10 april 2015, 23:01:42 »
Ja Panaz!
Om man kan förklara extra CP, har också mina funderingar på flera stammar?
Mvh Jiri
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 12 april 2015, 21:56:22 »
Det hade ju varit bra om TS berättat från början att han tagit bort en extra cp i samband med bvp-installationen...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #40 skrivet: 12 april 2015, 23:28:38 »
Hej tog lite mera bilder, ber om ursäkt att jag inte sa nåt om cp, tänkte att den borde inte ha haft nån betydelse, för den har aldrig varit i bruk när den satt där, inte i min ägo.
Ja presis Jari när ballofixen är avstängd så är stammen normal.
Om det är flera stammar, första bilden är rören som kommer från pannan, där sitter en förgrening som går till element i källaren som jag har problem med, den går till köket sen ett rum öppe.
Bild 2 där går den till förgrening, resten av alla andra element. Svårt å förklara. Har en huvudstam med flera förgreningar som bilderna visar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 13 april 2015, 09:30:12 »
Det är rörigt, jag trodde du bara fått bra värme i källarelementet när den gamla cp gick, stämmer inte det?
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
« Svar #42 skrivet: 13 april 2015, 12:26:07 »
Nej förut så hade jag värme, inte jättevarm men hela elementet var varmt, utan CP, den satt där men användes inte.  Det är nog som Jari säger för klen CP i bergvärme  pumpen.
Bilderna vart inge bra man ser inte förgreningen, såg jag nu.
