Författare Ämne: Dagen jag bävat för är här! Ny värmepump måste köpas.  (läst 9502 gånger)
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
Bott i huset i ganska exakt 13månader och 2 av våra tre värmekällor har havererat alt. Börjat gorma lite väl mycket för min smak.
Fick byta ut luft/luft pumpen i januari och nu har våran frånluftsvärmepump börjat leva ett eget liv. (Nibe f410p 15 år gammal)
Då ett byte är inom snar framtid undrar jag vad man ska välja?
Eftersom luft/luft pumpen värmer i princip halva huset och contura täljstenskaminen värmer vardagsrum och hall. Alltså värmer niben bara garage, tvättstuga och 2 toaletter och givetvis tappvarmvattnet!
Total yta 137+30kvm
Känns därför som att man inte behöver välja det värsta och dyraste pumparna.
Men vad ska man välja nibe? Ivt? Bosch? Comfortzone?
En stor fördel är om pumpen har bra garantier, gärna livstid :)
Är den förvärmda tilluften som vi har idag onödigt lyx eller nödvändigt ont?
Någon som kan tipsa om en bra firma i Norrbotten?
  • Antal inlägg: 31282
Jag skulle nog fortsätta värma tilluften.
Om du väljer Comfortzone så behöver du kanske tilläggsisolera avluftkanalen?
Den kyler avluften till en lägre temp än 410 vilket kan orsaka kondensproblem om isoleringen är för tunn.
Men funkar det så skulle jag titta på just Comfortzone + T12 (tilluftsvärmare).
Alternativen är kanske IVT 840/860 som lär vara rätt lik Comfortzone, men ta in offert och jämför priser.
Nibe 750 är en till, fast jag har sett att en del har lite problem med långa avfrostningar med denna.
« Senast ändrad: 24 mars 2015, 21:36:15 av Carl N »
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
Känns som att pumparna du räknar upp är onödigt stora och dyra för oss? Vi har idag 20500kw/år.
Snålvarianten är ju Nibe 470, då blir det i princip ingen skillnad från förut.
Du hade kanske redan köpt en ny LLVP och i så fall är det kanske bästa alternativet?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Är 20500 kwh ink hh-el eller enbart uppvärmning av vatten/hus ? Med eller utan snålduschare x ?? st
Låter som en kraftigare pump kan vara på sin plats + en LLVP som hjälper till (kan ju kompletteras senare)
Nackdelar med en kraftigare FLVP: mer ventilation i huset ,högre pris till en början (tills den sparat in på elen)
« Senast ändrad: 25 mars 2015, 16:58:49 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Nja, vet inte om ventilationen behöver bli större med en kraftigare FLVP.
Man ställer in ventilationen efter norm i vilket fall, skillnaden är att de kraftigare kyler ner luften till en lägre temperatur vid behov.
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
20500kw är totalt med allt. 2 barn 2 vuxna med en sambo som duschar i 45 gradigt vatten.
Köpte en mitsubishi fh35 luft/luft i tron om att inte behöva köpa en sån dyr värmepanna i framtiden.
Ta en Nibe 470, det är relativt enkelt att bara byta ut den gamla då.
SV: Dagen jag bävat för är här! Ny värmepump måste köpas.
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2015, 09:34:19 »
I Norrbotten måste det vara helt ok att köra förvärmd tilluft, inte någon onödig lyx där det är riktig vinter på vintern. Tycker också ett byte till F470 är bästa valet eftersom det även finns en bra luftluftvärmepump i huset. Däremot är det inte säkert att nuvarande 410P är skrotfärdig, vissa reparationer kan löna sig och ha den några år till. På vilket sätt "lever den sitt eget liv"?
JanneJanen
JanneJanen
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2015, 15:47:44 »
En 470 har en större kompressor som ger nästan 2,2 kw, jämfört med gamla 410an som gav drygt 1 kw vad jag kommer ihåg, så litet plus att byta för ekonomin är det  :)
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2015, 16:34:30 »
Tidiga årsmodeller 410P hade 550 W kompressor som sedan byttes till 650 W kompressor för ett tiotal år sedan. Gav en värmeeffekt på omkring 1,7 kW respektive 2,0 kW beroende på luftflöde. Om man byter ut en 550 W kompressor som havererat går det normalt att sätta dit en 650 W istället om man ber om det, men det beror också på husstorleken och luftflödet om det är lämpligt.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Vad har hänt med den gamla?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
Den har sjunkit drastiskt i temp utan anledning 3 dagar på rad. Ändå ner till 27grader sjönk den och det tog evigheter att komma upp i temp igen.
Misstänker att problemet sitter i elpatronen. Kanske är billigt att repa?
Fick även en felkod i måndag (a02) tror jag det stod, något med tilluftsbatteriet. Men vi lyckades fixa det.
Har sänkt tempen på dom få element som är på, och den har levererat rätt temp sedan dess.
Kanske bara jag som är nojjig.
Har inte nibe väldigt kort garanti tid? Jag menar, ivt lämnar 6 och 10 år
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2015, 09:21:59 »
Det var konstigt fel, håll ögonen på den. El-patronen fungerade uppenbarligen inte. Man bör heller inte blockera el-patronen i 410P under vinterhalvåret eftersom det finns ett tilluftbatteri. Kan temperaturbegränsaren (nr 6) ha löst ut? Säkringarna i propp-skåpet hela? Annars kan orsaken vara bränt relä på reläkretskortet eller dålig kontaktor. Kostar kanske en slant att reparera men inte mycket jämfört med en helt ny värmepump/panna. Så länge som kompressorn går bra tycker jag det är lönt att försöka reparera.
Nibe har 3 år + möjlighet teckna trygghetsförsäkring upp till 6 år och sedan förlänga till max 14 år. Visst vore det bra med längre garanti.
Kan det inte vara så enkelt att övertempskyddet har löst ut?
