Författare Ämne: Dagen jag bävat för är här! Ny värmepump måste köpas.  (läst 9503 gånger)
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
Det var konstigt fel, håll ögonen på den. El-patronen fungerade uppenbarligen inte. Man bör heller inte blockera el-patronen i 410P under vinterhalvåret eftersom det finns ett tilluftbatteri. Kan temperaturbegränsaren (nr 6) ha löst ut? Säkringarna i propp-skåpet hela? Annars kan orsaken vara bränt relä på reläkretskortet eller dålig kontaktor. Kostar kanske en slant att reparera men inte mycket jämfört med en helt ny värmepump/panna. Så länge som kompressorn går bra tycker jag det är lönt att försöka reparera.
Nibe har 3 år + möjlighet teckna trygghetsförsäkring upp till 6 år och sedan förlänga till max 14 år. Visst vore det bra med längre garanti.
Pratade med Nibes serviceställe här i boden och han misstänkte dålig kontaktor.  Hade strömavbrott inatt och pumpen stod på 35 grader på morgonen och -1 ute. tempen steg inte förens jag slog av och på elpatronen och hipps vipps var tempen på 50 grader igen.
är det gormigt att byta kontaktor?
Fick även pris på Nibe 470 installerat och klart, 64000kr med rot. + koll av ventilationsrören ca 5000kr. Bra pris?
  • Antal inlägg: 7784
Byta kontaktor är inga problem, problemet för en "amatör" kan vara att förstå vilken han ska köpa. Men det står på kontaktorn fabrikat och typ, ev kan det sitta hjälpkontakter monterade.
SV: Dagen jag bävat för är här! Ny värmepump måste köpas.
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2015, 12:31:23 »
Förmodligen bäst att beställa samma modell av kontaktor direkt från Nibe (t.ex. om flatstiftsanslutningar). Det normala är att det sitter två kontaktorer (nr 10 och 67). Nr 10 styr 6 kW el-patron och nr 67 styr 2 eller 3 kW el-patron. Jag skulle då låta en el-kunnig person först kontrollera om 67 är bortkopplad (pannan kopplad med enbart 6kW el-patron)? En idé för att prova om kontaktorn är problemet är att märka ledningarna tydligt och byta plats på kontaktor 10 och 67. Då borde 6 kW-steget fungera normalt efter det. Hörs tydligt när en kontaktor drar eller släpper.
Kan inte prisbilden på F470 inkl. installation men det låter ganska mycket eftersom det faktiskt är med rot. Själva F470 går att köpa för 45 ksek via någon nätbutik.
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
Svenskkylservice.se kunde leverade en nibe 470 installerat och klar med rot för ca 53000kr. Hur är detta möjligt? Företaget har sitt kontor i Göteborg och jag vill ha pumpen installerad i Boden 150mil norr om Göteborg.
10 000kr billigare mot den lokala firman är ganska mycket.
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2015, 17:10:30 »
Låter som ett bra pris i jämförelse då. Förmodligen samarbetar de med en kedja av installatörer runt om i landet och som t.ex. finns i Luleå. Man bör nog kolla vad som ingår i "monterat och klart" och om det skiljer något avseende garanti eller vid behov av service.
