Författare Ämne: Bergvärme med kolvkompressor, var  (läst 19333 gånger)
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 17 mars 2015, 19:23:24 »
Hej, ny här.
Har en Thermia 8 från 1985 med kolvkompressor som fungerar perfekt. På 30 år är en liten cirkulationspump och klockan för dygnsregleringen bytt. Inget annat. Kostnad cirka 1500 kr och jag bytte det själv. Har väntat i många år på att den skall gå sönder så vi äntligen kan renovera källaren. Nu har det blivit akut och vi måste göra det till sommaren. I samband måste pumpen ut och ersättas av en ny.
När jag läser på forumet om alla problem med scrollkompressorer vill jag inte ha en sådan, speciellt ingen med varvtalsreglering. Vi förbrukar 14000 kWh per år inkl hushållsel. Äldre hus 200 kvm + källare och nybyggd övervåning. Brunnen är 100 m djup. Tror inte att man kan spara något vidare ändå på modernare och mer komplicerade grejor.
Frågan: var köper man en värmepump med kolvkompressor?
Tacksam för svar.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Bergvärme med kolvkompressor, var
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2015, 21:11:35 »
Vad är det för "stora" problem med scrollkompressorer som du läst om? Jag tycker mig häcka här rät mycket och har inte alls fått samma uppfattning  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2015, 21:14:10 »
Om du köper en Nibe 1245 upp till 10 kw har den kolvkompressor gissar att även de klenare modellerna av 1226 har kolv kompressor men om dom håller bättre eller sämre  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2015, 22:15:45 »
Det var nog i början (för många år sen) som scrollkompressorerna hade barnsjukdomar.
Idag har dessa samma livslängd som kolvkompressorerna.
De flesta fel som uppstår på värmepumpar har inte med kompressorn att göra, utan det är andra komponenter som går sönder.
Själv är jag nöjd med min värmepump, det enda som är bytt är mjukstarten som gav upp för nått år sen, men det finns säkert fler märken som är lika driftsäkra.
Jag vågar nog påstå att om man trimmar in grejerna rätt och sköter om sin värmepump så funkar den i de allra flesta fall bra många år.
Det som jag skulle rekommendera är att utöka kollektorn om du skaffar en 8 kW värmepump, kanske med en jordvärmeslinga?
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2015, 22:22:48 »
Många här har fått byta ut dem. Min kolvkompressor har hållit i 30 år och fungerar fortfarande felfritt.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2015, 22:24:35 »
Har en gammal brunn för vatten som ör 50 m djup. Kanske genom dem ockdå?
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2015, 22:25:14 »
Bra, skall ta in prise från dem.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2015, 06:15:19 »
När man jämför priser verkar Nibe ligga högt i pris. De har å andra sidan högsta betyg i många tester. Är det kanske så som det brukar vara, att man får det som man betalar för?
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2015, 06:30:39 »
Detta med priser är ju rätt svårt att jämföra. Dels är det sättet du tänker köpa pump på. Tänker du köpa den av en installatör eller "beställa själv" på nätet? Om du beställer själv faller en del märken bort och du blir hänvisad till deras systermärke(IVT blir Bosch, thermia blir danfoss t.ex). Det går inte heller att titta på t.ex Nibes hemsida för deras ca-priser ligger långt över de faktiska(kolla tex rorprodukter). Sen är det nog så att många också fått byta sin kolv tidigare än förväntat. /LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2015, 06:33:27 »
En fråga till. Har nu läst igenom mycket på detta forum. Det är otroligt mycket information.  Men Får inte riktigt rätsida på en sak. Är det ett bara en kul hobby att många ägnar här så mycket tid på att spara någon 1000- lapp per år på alla möjliga tekniker och inställningar osv... Eller är det helt på allvar? (Ursäkta men absolut inte meningen att vara tyken på något sätt, jag begriper bara inte).
Är det inte bara bättre att bara köpa bra grejer som håller och skippa allt evigt pilljobb för att spara sista korvöret? Lägger man istället den tiden på ett arbete eller börsen så borde det generera bra mycket met pengar.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2015, 06:39:50 »
Ok, superbra information. Jag är faktiskt tekniker och skulle kunna installera allt själv. Men jag kommer att anlita en firma istället eftersom de gör jobbet mycket fortare. Om jag istället jobbar den extratid som det det skulle ta blir det mer pengar över. För garantier och även hemförsäkringsbolaget är det absolut nödvändigt att någon firna gör allt. Tex vattenskada eller brand eller annat, kommer försäkringsbolaget vilja ha underlag, då är det mindre vettigt att ha gjort allt själv.
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2015, 07:30:58 »
På 80-talet dimensionerades värmepumpar snålt. Ofta var effekttäckningen inte mer än 50 %, idag är det vettigt att gå upp mot 75 %. Pumpen är troligen för liten för huset med dagens mått mätt. Borrhålen dimensionerades också snålt, man räknade ofta med en ingående köldbärartemperatur på -2 grader.  100 meter är för lite till en pump på 8 kW. Skulle det vara vettigt med en större pump blir det ännu mer för lite borrhål. Anledningen till detta var att elen var billig i förhållande till pump och borrhål. Idag är relationen en annan. Elpriserna har nästan fördubblats. Kostnaden för värmepump och borrhål har ökat betydligt mindre.
Fundera över dimensioneringen. Typen av kompressor verkar mindre viktigt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2015, 07:47:24 »
Tja, som du också sett så räcker det inte alltid att plocka fram plånboken. .. Folk fryser eller saknar tillräckligt med varmvatten.  Om jag jämför med andra hobbies så är denna den enda som kan spara 1000-10000 skattefritt årligen och samtidigt ge ökad komfort.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2015, 07:51:20 »
Ja, känns som att ni borde behöva minst 8 kW värmepump och 150-200 meter borrhål för att få en anläggning som är up-to-date.
När det gäller kompressorernas livslängd tror jag det är mer driftsförutsättningarna som avgör, din lilla värmepump har troligen fått gå med långa gångtider och relativt låg framledningstemperatur med tanke på att den är rätt klent dimensionerad.
Sånt ger bra driftsförutsättningar och kan som resultat ge en livslängd på kompressorn som är 30 år, trots många driftstimmar/år.
Att trimma och pilla på inställningarna kan öka besparingen med upp till 30% i många fall, det finns otaliga exempel på det i detta forum.
Att vara aktivt i detta forum ökar hjärnans förmåga till analytiskt tänkande, planering, och att ta välgrundade beslut baserade på logiska resonemang.
Det i sin tur gör att man med bättre grund kan avgöra om lönearbete är alena saliggörande eller om det finns andra kvaliteter i livet.
Man kan dessutom troligen fatta mer välgrundande beslut om man är aktiv på börsen.
T.ex är det nu hög tid att sälja aktier och fonder inom bygg, fastighet och biomedicin och istället vikta om mot järn/stål, gruv, elproduktion och olja som fått mycket stryk på börsen på senare tid.
Här finns uppgångar på 500-1000% att hämta hem bland de företag som överlever krisen.
Att sprida riskerna på flera liknande aktier är nog viktigt.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2015, 08:33:21 »
Är det inte fast kondensering och shunt på en värmepump från -85?
Jag skulle absolut försöka använda den. Är den långt från bergvärmeborran? Det är ju bra om de ligger en bit ifrån varandra, men det kanske blir en bit att gräva?
Värmepumpar från 80-talet verkar hålla väldigt länge. Förmodligen var de enklare uppbyggda och med rejäla komponenter. Det mesta idag har ju kortare livslängd...
