Författare Ämne: Bergvärme med kolvkompressor, var  (läst 19341 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Bergvärme med kolvkompressor, var
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2015, 08:44:11 »
Vi förbrukar 14000 kWh per år inkl hushållsel. Äldre hus 200 kvm + källare och nybyggd övervåning. Brunnen är 100 m djup. Tror inte att man kan spara något vidare ändå på modernare och mer komplicerade grejor.
Det där låter ju som väldigt bra förbrukning på ett stort gammalt hus. Var ligger huset? Hur varmt har ni inne?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2015, 10:44:17 »
På 80-talet dimensionerades värmepumpar snålt. Ofta var effekttäckningen inte mer än 50 %, idag är det vettigt att gå upp mot 75 %. Pumpen är troligen för liten för huset med dagens mått mätt. Borrhålen dimensionerades också snålt, man räknade ofta med en ingående köldbärartemperatur på -2 grader.  100 meter är för lite till en pump på 8 kW. Skulle det vara vettigt med en större pump blir det ännu mer för lite borrhål. Anledningen till detta var att elen var billig i förhållande till pump och borrhål. Idag är relationen en annan. Elpriserna har nästan fördubblats. Kostnaden för värmepump och borrhål har ökat betydligt mindre.
Fundera över dimensioneringen. Typen av kompressor verkar mindre viktigt.
Dessutom är det ju så att en modern högeffektiv VP tar mera energi från kollektorn och mindre från elnätet, vilket också påverkar dimensioneringen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2015, 11:29:53 »
Ok, superbra information. Jag är faktiskt tekniker och skulle kunna installera allt själv. Men jag kommer att anlita en firma istället eftersom de gör jobbet mycket fortare. Om jag istället jobbar den extratid som det det skulle ta blir det mer pengar över. För garantier och även hemförsäkringsbolaget är det absolut nödvändigt att någon firna gör allt. Tex vattenskada eller brand eller annat, kommer försäkringsbolaget vilja ha underlag, då är det mindre vettigt att ha gjort allt själv.
Nibe lämnar fulla garantier på vp oavsett vem som installerar. Man får normalt jobba rätt länge för mellan skillnaden men det beror på lönen man har och hur kunnig man är på att göra jobbet själv.
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2015, 11:50:43 »
Samma sak med Bosch. Så länge det är 'fackmannamässigt' installerat så spelar det ingen roll vem som har gjort jobbet.
Är det ett bara en kul hobby att många ägnar här så mycket tid på att spara någon 1000- lapp per år på alla möjliga tekniker och inställningar osv... Eller är det helt på allvar?
Så mycket tid behöver man inte lägga ner. Det är mest när anläggningen är ny som man får ägna en del tid åt att justera in allt och lära sig hur det funkar. Sen är ju tanken att det skall sköta sig själv.
Problemet är att många installatörer lämnar anläggningen med standardinställningar. Kunden blir oftast glad ändå eftersom man ser en kraftig minskning av elkostnaden direkt och inte vet att man kan spara ytterligare kanske 30% med relativt enkla medel.
« Senast ändrad: 18 mars 2015, 11:53:52 av purjo__ »
Utloggad Olle61
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2015, 12:02:43 »
Det är ju ett teknikintresse också. Det finns entusiaster även för sol, ved och pellets. Dock inte olja kanske...
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 18 mars 2015, 16:29:04 »
Det ligger i Partille utanför Gbg. Vi har 20,5 C ungefär. I ett badrum finns el golvvärme för komforten. 3-glasfönster.
Är rättså säker på att om den installeras och trimmas in en gång för alla så får det vara så sen.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2015, 16:37:28 »
Visste inte att det anses låg förbrukning. Det kan vara så att det beror på det automatiska dygnsregleringsystemet. Finns det på dagens pumpar?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2015, 17:15:05 »
En fråga till. Har nu läst igenom mycket på detta forum. Det är otroligt mycket information.  Men Får inte riktigt rätsida på en sak. Är det ett bara en kul hobby att många ägnar här så mycket tid på att spara någon 1000- lapp per år på alla möjliga tekniker och inställningar osv... Eller är det helt på allvar? (Ursäkta men absolut inte meningen att vara tyken på något sätt, jag begriper bara inte).
Är det inte bara bättre att bara köpa bra grejer som håller och skippa allt evigt pilljobb för att spara sista korvöret? Lägger man istället den tiden på ett arbete eller börsen så borde det generera bra mycket met pengar.
För mig är det en kul hobby och intresse.  :D
Det är dessutom intressant att se hur länge man kan köra en värmepump innan den rasar som du själv är inne på.
Det finns ett miljöintresse också, att spara energi innebär att mindre energi måste produceras.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2015, 18:20:17 »
Om du menar nattsänkning så ja.
I mitt styrsystem så finns det också semestersänkning och det tror jag finns i alla moderna styrsystem.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2015, 18:34:04 »
Har man ett väl fungerande VP system så är förtjänsten med nattsänkning mycket nära dom "korvören" som tidigare nämnts, så den relativt låga förbrukningen kanske måste förklaras med att den befintliga VP gör sitt jobb på ett rätt hyfsat sätt.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2015, 18:52:13 »
Nja, Föregående ägare till huset, två personer gjorde av med 22000 kWh. Upptäckte efter något halvår att klockan till dygnsregleringen (mkt mer än nattsänkning) var trasig. Därefter max 14000 kWh per år och vi är fyra personer och sällan bortresta. Med den kan man också trycka tex 4 gånger om man skall vara borta från huset 4 timmar tex på dagen en lördag, för att spara energi. Men använder den funktionen mästan aldrig eftersom man måste ner i källaren. En sådan vil jag ha till den nya pumpen, fast den skall
sitta i hallen och inte i källaren.
Finns det? Någon som vet?
« Senast ändrad: 18 mars 2015, 18:53:56 av Freddan#1 »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2015, 19:13:56 »
På en väldimensionerad värmepump finns det väldigt lite att spara på att ha nattsänkning eller tillfällig sänkning när man åker bort.
Tvärt om riskerar man att trigga eltillskottet när värmeunderskottet skall betas av.
OM man skall använda den typen av funktion bör man i vart fall inte göra det när det är riktigt kallt ute så att eltillskottet behövs, då är det viktigt att kompressorn får gå 24 timmar/dygn.
Typisk nattsänkning innebär att man utnyttjar värmepumpen för att ha varmt på morgon samtidigt som det duschas och lagas mat, det kan göra att eltillskottet triggas om kompressorn på egen hand inte hinner värma både tappvatten och hus till önskad nivå.
Stänger man av eltillskottet manuellt och "nattsänker" med 2 grader 12 timmar/dygn så kan man spara kanske 5% av värmepumpens energibehov, eller runt 300 kWh/år.
Jag anser inte att den sämre komfort det ger gör det mödan värt.
Det är något annat än natt/dagsänkning som gjort att ni förbrukar avsevärt mindre energi.
« Svar #27 skrivet: 18 mars 2015, 19:20:53 »
Det innebär ju även att pumpen får jobba med högre framledningstemperatur medan "underskottet" (temperaturhöjningen) betas av och med högre framledningstemperatur blir verkningsgraden sämre.
« Svar #28 skrivet: 18 mars 2015, 19:26:58 »
Personligen har jag aldrig förstått nyttan av nattsänkning vem vill ha kallt inne jag vill ha mina 21 grader jämnt men vill man inte det så har antagligen alla moderna vp funktion för en olika scheman.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #29 skrivet: 18 mars 2015, 22:40:49 »
Inte nattsäkning, utan dygnsreglering. Visserligen kör vi med nattsänkning också.
