Författare Ämne: Framledningstemperatur vid både golvvärme och radiatorer?  (läst 40864 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Risken för att få ut för hög temp på golvet lär väl vara liten med vp och är det inte endast trägolv som tar skada av för hög temp.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Vinygolv tål inte övertemperaturer, antagligen inte heller linoleum. Klinker tål höga temperaturer, men om man inte använt ett bra flexbruk på rätt sätt så kan det bli problem.
Men vad är övertemperatur är det nån risk för skada vid tex 50-55 graders framledning under ett dygn.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Frågan är vilken temperatur på övergolvet som framledningen resulterar i, det kan ju vara ganska olika beroende på plåtar, spånskivor, stegljudsbeläggningar och annat. Kan man mäta upp över 30 grader så bör man nog sänka, och man har väl knappast behov av mer..
Nej inte behov men det verkar ju finnas en viss oro för att avsaknad av shunt kan ställa till det om nått skulle gå fel men de flesta vp är så klena så man kommer knappast upp i farliga temperaturer men har man tex vedpanna kan det ju bli lite annat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Inte om man har en vettig automatshunt.
Nej, maxtempbegränsare för gv är för fegisar!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Maxtemp begränsare för fegisar ::)
mm karlmb
En kund som jag hjälpte (då tidigare montör inte ville längre) la in 22mm oljad ek i stav på ett betonggolv och klippte på med golvärmen
55/45 på radkretsen  och en förståsig påare som gjort shuntgruppen ..
ca 150m2 fick bytas tummenupp på grund av övertemperering ( Ny renoverat)
Maxtemp begränsare är för dom kloka :)
cc
« Senast ändrad: 20 mars 2015, 22:26:52 av COCACOLA »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Ok,  men det hade ju inte hänt om vederbörande varit vp-intresserad ;-)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
Vi måste bygga systemen så dom passar för alla andvändare.
oavsett om man är intresserad av värmepump eller inte.
har du tex ett rad system strikt räknat på 55/45 vid DUT .
tar  vi brytpunkten  +5 ° ute är returen ca 32°-33°
Det är ungefär den tempen ett golv värme system i betong ska ha runt -10° på tillopet .
vid Blandade system är det min ödmjuka åsikt att en golv värmeshunt med intern cp skall andvändas .
andvänder man 100% golv värme i en fastighet skall inga pushshuntar andvändas enligt min ödmjuka åsikt.
Personligen andvänder jag inte tillverkarnas pushshuntar vid dom tillfällen jag hjälper någon med golv värme i blandade system .  Då det ingår i baskunskaperna för en vvsare att kunna dimensionera en ventil för värme
är det precis som vilken shuntgrupp som helst. dom blir liiite bättre :)
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Mmm
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Tätskiktet i badrummet mår inte bra av övertemp, inte våtrumsmattan heller.
Var på en villa där tätskiktet släppt och hela klinkerkakan låg lös på golvet, där hade kunden manipulerat pushen (strypt by-passen och vänt på backventilen) därför att han inte tyckte den gav tillräckligt varma golv trots att innetempen var ok.
Att koppla golvvärmen på returen från radiatorkretsen blir nog väldigt svårt att få att funka bra, den enda möjligheten till justering blir ju flödet, och höjer man flödet i radkretsen för att klara golvvärmen så sjunker ju delta t över raddarna och då blir det för varmt ut i golvvärmen.
Då får man välja att sänka kurvan (kallt i resten av huset) eller justera ner flödet igen (kallt i golvvärmedelen)
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Visst, men övertemp är som sagt inget problem om man kör vp (normalt sett).
Nej, men värmesystemet skall väl byggas/konstrueras så att det funkar oavsett vilken värmekälla man har just nu?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Finns väl ingen anledning att konstruera för högtempsystem om det redan sitter ett normalt system i huset?
Det har väl ingen sagt? Frågan var väl huruvida man behöver skydda golvet mot höga temperaturer eller inte när man har värmepump? Vad är det som säger att man inte säljer huset om några år och dom nya ägarna tycker elpanna är bra och att man skall skicka ut så varmt vatten som möjligt i värmesystemet och reglera temperaturen med radiatortermostaterna?
