Författare Ämne: Framledningstemperatur vid både golvvärme och radiatorer?  (läst 40828 gånger)
Utloggad Abhor
  • Antal inlägg: 5
Jag bor i en enplansvilla med källare och vill installera golvvärme i källaren för att det är för kallt på golvet. Nu vill jag helst slippa ha en shunt om det går att undvika. Jag undrar vad man ska ha för framledningstemperatur för systemet om man vill slippa en sådan?
Jag inser att jag kanske måste byta ut radiatorerna också. Om man även ska kolla på DT vad bör man titta på för värde då?
Jag tittar i detta excel-ark från Purmo: http://www.purmo.com/docs/SE_ENG_C_HEATOUTPUTS_2007.xls
Idag har jag 50 i framledningstemperatur.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Det är svårt att få temperatur i huset om du ska köra samma temp ut i raddarna som i golvvärmen med annat än att montera fläktkonvektorer.
Det blir nog betydligt billigare att montera en push än att byta alla raddar i huset.
Är källarytan inte så stor så går det att förlägga golvvärmen i snäckskalsmönster istället för fram-och-tillbaka och på så sätt kunna reglera temperaturen med flödet snarare än med ingående temp via push.
Jag har aldrig provat det i en hel källare men det kanske fungerar (varför inte?)
Over and out!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Det beror också lite på hur du tänkt göra med golvet i källaren, ska du isolera och gjuta eller något annat? Det jag tänker på är att ett gjutet källargolv är inte så känsligt t ex för övertemperaturer, och det leder värme bra, och eftersom ditt radiatorsystem en stor del av året antagligen har temperaturer lämpliga även för golvvärme, så går det troligen att ordna utan konstigheter (=shuntar och annat dyrt som bara krånglar)
Utloggad Abhor
  • Antal inlägg: 5
Tackar. Då blir det en shunt ändå känns det som.
Jag har ett källargolv utan isolering och en bergvärmepump som har runt 5 år på nacken, vid golvvärmeinstallationen tänkte jag köra på LK:s isolerskivor som man kan lägga direkt på betonggolvet.
Jag tänkte förbereda för framtida installationer och därmed kunna ha golvvärme på entréplan också. Det är 7 rum inklusive hall på entré och 6 i källaren. Jag tänkte köra på LK:s system. Om jag tänkt rätt behöver jag en LK Värmekretsfördelare RF per våningsplan, eftersom jag inte vill ha massvis av slangar genom trossbotten utan bara matningen. I förstaläget kommer jag bara göra hallen på entréplan, för att på så vis kunna lägga in tomrör som framledning till de andra rummen, samt att jag kommer fixa delar av källaren. Jag har kollat på LK:s hemsida och sett att de säger att man skall ha en LK OptiFlow EVO II till varje fördelare, för att kunna reglera flödet. Är det av stor vikt att ha dessa? Är det en stor risk att det bara blir bra flöde i den våning med minst "mottryck" utan detta? På entréplan kommer det som sagt bara att vara en krets igång i fas ett och kanske fyra st kretsar igång i källaren, resten kommer vara stängda tills jag har råd/tid/möjlighet av att fixa de andra rummen.
Vilken "förstafördelare" skall man ha, dvs från värmepannan till värmekretsfördelarna? Jag har sett på LK:s sida att de har en LK Qmax 40, men som kostar knappt tusen kronor mer (för två) än tex LK fördelare UNI eller mässingfördelare (båda dessa finns på Rinkaby Rör, men inte Qmax).
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Jag ska först säga att jag kan inget om t ex LK-s fina grejor, men min grunduppfattning är att golvvärmetillverkarna krånglar till det hela på ett dyrt sätt. Möjligen beroende på att man vänder sig till en köpstark och teknikintresserad grupp. Och när man bygger nytt så drunknar kostnaden för den trådlösa fjärrstyrningen i den allmänna tremiljonersbudgeten. Men det enda man behöver är att få ut vattnet i slingorna, gör man på rätt sätt behöver man egentligen bara koppla ihop rören i fördelare. Flödesmätare och liknande används egentligen bara en gång.
  • Antal inlägg: 36657
Mmm, vill du komma billigt undan så kan du göra så här:
Du slipper bypassledningar, termostater, ställmotorer, reglercentral, trimventiler och maxbegränsningstermostater som ofrivilligt stryper bort tillgängligt flöde från systemet vilket blir särskilt viktigt när du konverterat hela huset och verkligen kan/vill låta flödet strömma så obehindrat som möjligt.
Enda "chansningen" med detta är just avsaknaden av maxbegränsare, men den finns ju mjukvarumässigt i värmepumpen om man nu litar på den.
Utan styrning kan du behöva justera/handshunta en handfull gånger/år i takt med årstidsväxlingarna som gör att källare och markplan får ett lite annorlunda förhållande sinsemellan med avseende på värmebehov.
« Senast ändrad: 17 mars 2015, 05:51:56 av Rickard »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
den här inkopplingen funkar bra  tummenupp Jag har gjort den många gånger när kunden vill spara en slant.
Golvets temperaturkurva följer ganska bra radiatorkretsens kurva så man behöver bara hitta ett läge på shunten som fungerar.
om man vill, så kan man montera en radiatorventil i tilloppet före shunten och montera givaren efter pumpen så får man en billig temperaturbegränsare också.
Over and out!
Det är just den radiatorventilen jag vill undvika, ofta stryper den så mycket att man tvingas köra med en högre kurva än nödvändigt på värmepumpen...
Speciellt i heltäckande golvvärmesystem, men i extremfallet även när man köra radiatorer och golvvärme kombinerat.
Men det kanske finns radiatorventiler med fullflöde när de är öppna?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Danfoss RA-G är nog bra där i så fall, den är avsedd för gamla radiatorer i system med självcirkulation
« Senast ändrad: 17 mars 2015, 07:59:51 av Sanntos »
Kanske, men ha i åtanke att en enda termostat skall styra flödet till ett helt våningsplan, det räcker inte med ett hål som är 2-3 mm för att det skall bli tillräckligt flöde.
Dessutom kan vissa kanske vilja köra värme i källaren på sommarn också, och då skall hela värmepumpens flöde genom en enda strypning.
Vad skiljer den lösning i princip och prismässigt från en med Push,( som ju har shunten inbyggd)?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
 help
Den där andra typen innehåller alla strypningar som jag hatar när vi talar värmepumpsvärmda system.
DET SKALL INTE FINNAS NÅGRA STRYPNINGAR I VÄRMEPUMPSVÄRMDA GOLVVÄRMESYSTEM!
Sen får ju alla göra som de vill, men kom inte och säg att ni inte blivit varnade.  >:D
Alla golvvärmesystem jag sett som har den där typen av push-system ligger minst 5 grader varmare på kurvan än nödvändigt för att orka trycka in effekten i fördelaren.
« Senast ändrad: 17 mars 2015, 09:41:38 av Rickard »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Jag menade den mer som ett exempel på att det inte behöver vara så dyrt om man vill ha pump och regleringsmöjligheter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Är inte RA-G utan strypning när den är fullt öppen?
