Författare Ämne: Framledningstemperatur vid både golvvärme och radiatorer?  (läst 40843 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Om man gör så stora förändringar i värme systemet som tex byta av panna bör man ju kolla över systemet om det tex behövs shunt till pannan. Med ett sånt resonemang behövs alltid nån typ av shunt men räcker det med en det kan ju bli fel på den så man kanske ska ha 2 så man är riktigt säker ;)  Att bygga för såna ev framtida förändringar bryr i alla fall inte jag mig om och tydligen inte många andra heller med tex direkt kopplad vp mot ett golvvärme system.
Även VP'n kan ju balla ur och skicka elpatronvärmt hetvatten ut i värmesystemet, så jag förstår inte varför man skall spara in på övertemperaturskyddet om man gör en investering på tiotusentals kronor....
Det är nog väldigt få vp som är så kraftiga så dom klar höja framledningen i ett rent golvvärme system till skadliga nivåer. Finns det övertemp skydd som fungerar bra utan att dom späder ut framledningen i onödan och därmed kostar extra i drift kostnad  Sc:,h
Söker även jag.
Min Push12 till badrumsgolvärmen hade inbyggt övertemperaturskydd, som jag (efter kontakt med Uponor) plockade bort för att den inte skulle bromsa flödet.. konstruktionen finns i alla fall där, så frågan är om den finns som separat enhet?  Sc:,h
Att Pushen har den funktionen är för att skydda trägolv fick jag veta, mitt badrumsgolv saknar ju träyta och klinker lagret tål 45 °C, jag har aldrig över 23-24 °C på det trots 45 °C framledning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Tja,  Ska vi kräva termostat på alla element så inte barn kan bränna sig också?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36657
Även en maxbegränsningstermostat kan ju kärva.
Ha i åtanke att de i de felsta fall kommer att vara helt öppna i åratal innan deras funktion för första gången ställs på prov...
Men visst, om den inte stryper så mycket att det inkräktar på funktionen så kan de väl ge en viss ökad trygghet och säkerhet.
