Författare Ämne: Framledningstemperatur vid både golvvärme och radiatorer?  (läst 40844 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
Ja, det ser ju rätt öppet ut.
Verkar finnas olika KV-värden på dem, men jag har tyvärr aldrig lärt mig vad de betyder.
En viss strypning ger ju ändå alla sådana här attiraljer.
« Senast ändrad: 17 mars 2015, 10:05:31 av Rickard »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Richard, tycker du att man inte ska strypa (ha möjlighet att reglera) de enskilda slingorna? Även om man  planerar slingorna noga i längd och placering så vet man ju inte riktigt resultatet, då kan det vara bra att kunna strypa en enstaka slinga.
Självklart, slingorna skall strypas in efter injusteringsprotokollet.
Sen kan man finjustera både enskilda rum, eller allihop om man vill ha mer eller mindre deltaT.
Strypningar som hindrar flöde in i pushkretsen (backventiler, shuntar, maxbegränsare och trimventiler gör att man allt som oftast måste mata fördelarna med 40 grader om man vill ha 35 grader på golvvärmeslangarnas framledning...
Det innebär ca 15% sämre COP.
I kanske 20 år.
Det blir pengar i slutändan.
Jag har mestraddar fn. Dock ett 14m2 badrum med golvvärme. matar från fd radiatoranslutningar (2-rörs) i det rummet via komplett push försedd termostatreglerat koppel. 2 problem med att få värme från det golvet:
1)ligger i träbjälklag med stor massa ovanför slingan (spånskiva+2lager gips+ klinker)
2)massor med flödeshinder i ansutningskoppel och Push.
det första kan jag inte ändra på, det andra är ändrat så att termostaten borttagen och temperaturbegränsaren bortsorterad och shunten ställd på min recirkulation.
Skulle en radikal ändring som bort med hela pushen hjälpa eller stjälpa (ingen cirkulationspump) ?
Svårt att säga, men jag gissar att det blir bättre.
Push-pumpen pumpar ju bara runt vattnet, det är ju värmesystemets cirkpump som tillför vatten "utifrån" så att säga.
Jag kör min golvvärme kopplad "istället" för en radiator, funkar klockrent, men blir ju naturligvis kallt på golvet när värmebehovet i huset är litet.
Rumstempen håller sig perfekt skulle jag säga.
Jag har ca 45 grader vbf vid DUT.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Detta har inte så stor betydelse, jag har byggt ett lika stort badrum exakt så och värmen leds fram mycket bra.
Jag har ingen pump och inga strypningar utom de på slingorna, som Richard säger, och jag tog bort bypassen, jag la två slingor på 11 kvm. Jag drog 22 mm fram till badrummet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Håller med Rickard här, det enda som kan vara bra är att ha avstängningsventil(er) på in/utlopp av en gv-fördelare så att det är möjligt att strypa hela våningsplanet om det blir dåligt flöde på en tillkommande våning t.ex.
Men iofs så går det ju att strypa ner varje slinga lika mycket istället, men det tar ju mer tid.
Inga extra pumpar och skit som kan låta, dra el och gå sönder!
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19498
Jag har planer på golvvärme på en del av huset och jag kommer ta hela returflödet och köra genom en fördelare och tänker inte köra med extra cp borde funka ok tror jag  Sc:,h Jag tänker lägga golvvärmen så att framledning och retur följer varandra så om jag tvingas sänka flödet för att få ok temp bör det inte märkas genom ojämn golvtemp.
Utloggad Abhor
  • Antal inlägg: 5
SV: Framledningstemperatur vid både golvvärme och radiatorer?
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2015, 19:48:46 »
Nu blir jag fundersam i hur jag ska bygga upp det hela.
Som jag förstår det, rätta mig om jag har fel.
Jag rör inte radiatorslingorna som är idag.
Jag kopplar på en shunt med cirkulationspump vid pannan. Monterar en första fördelare, drar en stam till entréplanets värmekretsfördelare och en till källarens dito. Ingen ytterligare strypning eller by-pass utan all strypning sker till respektive slinga i värmekretsfördelaren?
Menar du att golvslingorna ska ligga i serie på returen? I så fall så stryper du ju totala flödet inklusive genom raddarna när du sänker flödet? Sc:,h Sc:,h
Säkrast om du kan försöka rita hur du tänker.
Det gör det lättare för oss att se om det ser OK ut.
Utloggad Abhor
  • Antal inlägg: 5
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2015, 20:40:43 »
Jag hoppas att denna hemska skiss förklarar något i hur jag tänkte :)
Borde funka det där  tummenupp
Om jag vill sänka flödet genom golvet så får jag öppna bypassen lite mera så totala flödet blir rätt. Om bypassen är för klen så är det ju enkelt att koppla en liten bit golvvärme slang mellan anslutningarna på fördelaren så länge det finns lediga platser och öppna där och då får man ju även fördelen att se hur mycket det flödar genom den bypassen samt flöden genom golvet vilket tillsammans ger totala flödet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Varför sänka flödet genom golvet med en bypass (eller en shunt? som i skissen)?
Bättre att strypa hela flödet till golvfördelaren!
