Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Dålig ventilation med Nibe 410P
Next
Alla
Ämne: Dålig ventilation med Nibe 410P (läst 9497 gånger)
Fok
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Värmepump eller värmepumpar?
Fok
13 mars 2015, 21:22:12 »
Jag får som mest ut 25l och bör ha det dubbla med en Nibe 410P. Nibe menar att det ska pumpen lätt klara, dock gör den ju inte det. Kanaler är rengjorda, nya filter, fläktarna rena och på max, inget sitter i gallret. Har dåligt med idéer kvar förutom att det skulle vara att något rör gått isär någonstans men inte av vad jag kunnat se. Sen är ju vissa rör helt otillgängliga också. Är det någon som ha en annan rimlig förklaring till problemet?
MVH
Fok
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Dålig ventilation med Nibe 410P
Svar #1 skrivet:
14 mars 2015, 07:55:01 »
Med vad och vart mäter du luft mängden ?
Fok
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Fok
Svar #2 skrivet:
14 mars 2015, 09:52:19 »
Hade en firma som mötte vid samtliga till och frpnluftsdon.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
15 mars 2015, 17:49:21 »
Kanske dåliga fläktkondensatorer eller dåliga slitna lager på de gamla fläktarna? Byt då driftkondensatorerna och/eller nya lager enligt manualen alternativt helt nya fläktar.
Fok
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Fok
Svar #4 skrivet:
15 mars 2015, 18:58:09 »
Skulle ju vara fantastiskt om det vore så och inte kanalerna som jävlas. Vad kostar delarna och var kan man köpa dem? Letade efter nya fläktar men hittade inget klockrent på nätet. Vet mao. Inte exakt vad jag letar efter.
Tack på förhand
Mvh
Fok
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
15 mars 2015, 19:34:45 »
Finns nya reservdelsfläktar och driftkondensatorer hos t.ex. EbmPapst:
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Reservdelsfl
äktar-Reservdelar/Reservdelsfläktar-Radialfläktar-utan-kåpa/ Man behöver kontrollera på de gamla fläktarna vilka mått som gäller men förmodligen är det C-mått 72 mm 130W/1700rpm som sitter i om det är en 410P av tidigare årsmodell.
Fok
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Fok
Svar #6 skrivet:
15 mars 2015, 20:30:12 »
Just nu är det väl mest en förhoppning att det bara är en rent maskinell del som behöver ersättas men hur felsöker man det innan man köper en fläkt? Jag menar den går ju i alla fall, sen om den går som den borde hur avgör jag det? Detsamma med kondensatorn.
Känns överkurs för en novis som mig att byta dock. Är det något man ska ge sig på om man i bästa fall är inte helt ohändig men lite harig att förvärra något? Tråkigt att lägga 1500 spänn på att någon annan gör det men får jag inte till det själv så är ju det rätt misslyckat med.
MVH
Fok
PS: Tack för svaren,ger mig nytt hopp! DS
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
16 mars 2015, 09:35:07 »
Givetvis ska det vara någon som kan det tekniska som ger sig på ett eventuellt byte. Fläktarna ska borstas rena en gång per år enligt manualen så många har nog lärt sig hur fläktarna tas ur och sätts i. Att ta ur fläkten och snurra runt den med handkraft ger en grov känsla för om lagren skulle vara riktigt dåliga, fläkten ska rotera väldigt lätt, tyst utan vibrationer. Bäst är att montera ner fläkten och ta ur lagren och känna på dem, och då är det lika bra att byta lagren på samma gång. Såg en uppgift om att medellivslängden på lagren är beräknad till ca 4½ år. Kondensatorer kan man mäta upp ungefärligt med en multimeter med kapacitansmätning och se om det stämmer med det angivna värdet. De är billiga så man kan också bara byta ändå.
Fok
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Fok
Svar #8 skrivet:
17 mars 2015, 10:22:03 »
Tror mig fått fatt på någon som kan detta nu men tänkte förbereda och i alla fall ha nya lager och kondensatorer när den dyker upp. Någon som vet vilka/vad jag ska köpa tills dess?
MVH
Fok
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
17 mars 2015, 12:07:25 »
Lagren (2st per fläkt) är standardlager av typ 608-2RS alternativt 608-2Z. Finns t.ex. på Biltema eller välsorterade järnvaruhandlare m.fl. Kondensatorer beror på vilken årsmodell av 410P det är. Bäst att undersöka vad som sitter där nu, 3 eller 4 mikrofarad för 130W respektive 170W fläkt. Finns bland annat hos
www.elfa.se
eller EbmPapst.
Senast ändrad: 17 mars 2015, 12:08:59 av Josth
Fok
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Fok
Svar #10 skrivet:
17 mars 2015, 14:51:21 »
Frakten var så dyr där att jag fick beställa en av Nibe. Beställde kondensator och lager på vinst och förlust och hoppas på att det var något av dess som strular. Återkommer efter fredag med domen, förutsatt att jag har någon.
Tack för hjälp och svar!
MVH
Fok
Fok
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Fok
Svar #11 skrivet:
20 mars 2015, 13:06:42 »
Utlovad uppdatering:
Har inte hunnit med att få det kollat på utan skjuter det till nästa vecka. Dock så pratade jag med den som ska kolla på det som menade att effekten av kondningarna egentligen bara gör att den får svårare att starta men väl igång ska den inte kunna påverka flödet. Så io ch med att jag får ut 25 liter idag så borde inte det förändras pga. den antar jag eller ser du Josth på det annorlunda?
MVH
Fok
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #12 skrivet:
20 mars 2015, 13:43:14 »
Fläktarna har driftkondensatorer, de är ej enbart startkondensatorer (vilka kopplas bort alldeles efter motorstart). Även kompressorn har en driftkondensator. Motorn har en hjälplindning som ger ett kraftmoment och kondensatorn förser denna hjälplindning med fasförskjuten ström. Utan någon kondensator alls behöver motorn puttas igång och den går långsammare med känsligt moment (lätt hänt att motorn saktar ner och stannar om det blir ett plötsligt motstånd). Tidigare hade jag problem med larm A01 ibland när det blåste mycket kraftigt ute trots regelbunden rengöring av filtret. Efter jag bytte fläktmotor och kondensator har det felet aldrig återkommit.
Fok
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Fok
Svar #13 skrivet:
20 mars 2015, 16:25:13 »
Tack för svaret!
Men det är en och samma kondensator man byter va? Så förstod jag det på Nibe i alla fall eller är det fler än en som ska bytas för tilluften då? Har bara köpt en nämligen, kanske borde köpa fler annars. Suck, att man inte kan mer om sånt här =(
MVH
Fok
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
20 mars 2015, 16:30:33 »
Sitter 1 kondensator per fläkt, dvs till 410P behövs 2 kondensatorer eftersom 410P har en frånluftsfläkt och en tilluftsfläkt.
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2120
användare: 6
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
