Författare Ämne: Dålig ventilation med Nibe 410P  (läst 9525 gånger)
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
SV: Dålig ventilation med Nibe 410P
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2015, 18:15:02 »
Super, nu är det bara tilluften som knasar för mig men kanske borde byta båda när man ändå är i farten, förutsatt att det faktiskt är de och inte fläkten som packat ihop.
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2015, 09:11:37 »
Båda fläktarna bör vara i motsvarande kondition eftersom frånluftsflödet ska vara lite större än tilluftflödet så det blir ett visst undertryck i huset, konstruktionen är gjord så enligt fläktdiagrammen. Om t.ex. tilluftfläkten havererat kan jag tänka mig att luftflödena blir väldigt låga om enbart frånluftfläkten fungerar och suger luft genom huset. Nya lager och kondensatorer kostar lite, bara att hitta någon tekniker som kan göra arbetet. I manualen till de tidiga årsmodellerna finns en beskrivning av lagerbyte.
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #17 skrivet: 26 mars 2015, 18:30:08 »
Tyvärr gjorde kondingana ingen skillnad alls. Systemet är fortfarande helt talanglöst och böjar gå mig på nerverna. Svårt att se mig själv ha en frånluftsvärmepump när den här kraschar om ens till dess. Känslan är att luftvämepumpen bidrar med 100 ggr mer än vad den andra någonsin gjort. Klart irriterad på skiten för stunden men får väl lägga ner nu och sura vidare till nästa vinter.
/Fok
Utloggad proworker12
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2015, 20:38:14 »
Jag får som mest ut 25l och bör ha det dubbla med en Nibe 410P. Nibe menar att det  ska pumpen lätt klara, dock gör den ju inte det. Kanaler är rengjorda, nya filter, fläktarna rena och på max, inget  sitter i gallret. Har dåligt med idéer kvar förutom att det skulle vara att något rör gått isär någonstans men inte av vad jag kunnat se. Sen är ju vissa rör helt otillgängliga också. Är det någon som ha en annan rimlig förklaring till problemet?
MVH
Fok
Om du är säkert på att fläkten går som den ska så bör du ta över en ventfirman som kan gå in med en kamera i ventilationen och se efter om det tätt.
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2015, 21:48:29 »
Hur ser de det, eller är det att kanalerna gått isär helt de kollar efter? Det som jag finner konstigt är de kanalerna som går från pumpen till första tilluftsventilen, de kan jag se själv och de är täta i mitt tycke. Ändå kan jag liksom inte få det att blåsa jättemycket ur första ventilen vilket jag tycker att jag borde kunna få. Sitter dock en ljuddämpare där med så skulleväl vara om det är den som det är något fel på iofs. Ja inte vet jag, tack och lov att jag slipper tänka på skiten ett tag och kan skjuta problemen framför mig. Prokastrinering är underskattat.
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #20 skrivet: 23 april 2015, 06:35:37 »
Efter en massa bra tips på byggahus så har det visat sig att tilluftsspjället som är magnetstyrt förefaller vara stängt hela tiden. Jag vet inte hur man ska åtgärda det men ska kontakta Nibe senare idag. Tänkte bara ge er som hjälpt till en uppdatering!
MVH
Klas
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #21 skrivet: 23 april 2015, 08:58:34 »
Är det spjället som sitter precis efter vänstra fläkten?    Lås den annars i öppet läge.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #22 skrivet: 23 april 2015, 10:11:52 »
Ja precis efter tilluftsfläkten. Den är som en svängdörr och öppnas om jag trycker upp den och faller tillbaka till stängt direkt om jag släpper den. Hur låser man den i något läge om du inte men ar att kila in något under luckan?
Edit: Hade bara testat med strömmen bruten och med den igång utan fläkt så öppnas ju luckan. Tillbaka på ruta ett.
« Senast ändrad: 23 april 2015, 10:21:39 av Fok »
