Författare Ämne: Hjälp med dimensionering bergvärme  (läst 16005 gånger)
Utloggad Mats_Hjo
  • Antal inlägg: 9
SV: Hjälp med dimensionering bergvärme
« Svar #30 skrivet: 22 mars 2015, 16:41:14 »
Hej på er !
Hittade den gamla VVS-ritningen till huset.
Där är det angivet att radiatorsystemet (enrörs AGA Thermopanel) är dimensionerat för ett värmebehov av 10850 W.
Hur kan detta påverka val av storlek på bergvärmepumpen ?
Jag har fått beräkningar på allt från 6 kW till 11 kW, vet inte alls vilket håll jag skall gå åt ???
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2015, 17:42:39 »
Står det inte vilken framledning dom räknat med ?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2015, 17:43:31 »
Hej mats _Hjo
Jag skulle föreslagit dig så här..
vill du ha en 6kw vp så sätter jag den utan tank åt dig
vill du ha en 11 blir det med arbetstank.  säkerligen har  flödet i rad systemet  jätte problem att ta emot det som kommer från en 11 kw vp
risk finns att tillgängligt flöde är 0,12 lps . Det går att stressa liiiite så en 6kw passar..
så utan att ha titta på plats. :)
En 10 kw vp med en 300 liters tank och ca 200m aktivt borrhål
då har du en superanläggning .. Kostar liite mer i insitament ögonblicket
men det är det värt.
Med vänlig hälsning
cc
« Senast ändrad: 22 mars 2015, 19:28:28 av COCACOLA »
Utloggad Mats_Hjo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #33 skrivet: 31 mars 2015, 18:51:05 »
En fundering kring berggrund , efter att ha läst Richards inlägg :
Minst 150 meter borrhål, 180 meter ger dig lite marginal.
Kalkylen säger 123 meter aktivt, vilket i ditt fall blir 143 meter totalt (Markborrningen ger bara 1/3-del så mycket värme som den del av borran som ligger i berg).
Har du berg som består av kalksten, sandsten, skiffer eller annan "dålig bergrund" kan det behövas 180-200 meter.
Jag läste att det var bra med sandsten !
http://www.bergvarmeinstallation.n.nu/har-du-ratt-berggrund-for-bergvarme
-"Vanligen är det väldigt bra om bergarten innehåller mycket kvarts (kvartsit eller sandsten)."
Vad är det eg som gäller ?
(tror jag har sandsten där jag bor)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #34 skrivet: 01 april 2015, 08:38:02 »
Skiffer har 1.88, sandsten ca 3, granit ca 3.5.
Ju högre desto bättre.
Utloggad Mats_Hjo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #35 skrivet: 01 april 2015, 09:21:38 »
Tackar, som vanligt bra information i detta forum !
Jag kan informera om att det blir en Thermia Diplomat Optimum 8 kw , 180 m borrhål.
Eftersom jag har beräknat ca 30 meter till berg , och tror jag har 2 m ner till grundvattennivå (jag har en gammal vattenbrunn på andra sidan huset som det är mätt 1,80 ner till vattennivån) så bör det bli ca 159 meters aktivt hål.
Det bör räcka !
« Senast ändrad: 01 april 2015, 09:30:21 av Mats_Hjo »
