Författare Ämne: Hjälp med dimensionering bergvärme  (läst 16006 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Hjälp med dimensionering bergvärme
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2015, 12:38:19 »
Kanske att nämna några nackdelar med Daikin skulle stärka din trovärdighet lite Sc:,h
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2015, 12:38:51 »
Vissa köper tydligen ändå!  ::)
För 5 minuter sedan hos grannen.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2015, 12:41:07 »
Behövs inte för den har inga fel alls enligt min nya linje,,, eller så får du läsa i Daikin-delen av forumet där jag för några veckor sedan i ett ögonblick av svaghet skrivit lite hädelser.
Så var det med den saken.
/C
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2015, 13:03:26 »
Om jag hade vetat det jag vet idag och om jag haft en Daikin försäljare i närheten när vi konverterade, så hade jag nog lagt ner en del energi på att läsa på om dom.
Thermia HGW blir jag inte klok på om den är bra eller dålig, så G3 skulle jag förmodligen inte valt i dagsläget. Hade den haft lite mer parametrar som jag kunde ändra på, så hade den nog varit riktigt bra, nu är den lite för basic för mig.
Min G3a på 8Kw går tyst utan pipljud *tack o lov*
Trots HGW styrnings begränsningarna, så är jag mkt nöjd med min pump å skulle jag bara få skruva lite i parametrarna så hade jag varit religiös :)
« Senast ändrad: 12 mars 2015, 13:05:44 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2015, 13:10:21 »
Om jag inte minns fel är det G3-10 som drabbas värst av pipljuden.
/C
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2015, 13:15:45 »
Det är så jag också förstått det. Tydligen hade dom kommit med en lösning nu också tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Mats_Hjo
Mats_Hjo
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2015, 11:03:10 »
Hur kan det komma sig att två olika beräkningar ger så olika rekommendationer för mitt hus ?
Nibe f1145 6 kW , 150 meters borrdjup
Thermia Diplomat Optimum G3 8 kW , 180 meters borrdjup
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2015, 12:12:12 »
Det är ju inte så att 8kW-alternativet är helt rätt, och 6 kW alternativet helt fel. Båda kommer att fungera. Men både Richard och Carl N har föreslagit 8 kW, så det alternativet kan inte vara fel, och 6 kW kan vara lite i underkant. Egentligen tycker jag själv att borrdjupet är viktigare än kilowatten, eftersom om borran är bra gjord så räcker den husets livslängd och klarar av eventuella tillbyggnader. En värmepump kan bytas. Och ska bytas.
Mats_Hjo
Mats_Hjo
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2015, 11:29:07 »
Vad är det för skillnad på Thermia Diplomat Optimum G3 och en Thermia Diplomat Optimum ?
Är det enbart HGW som skiljer ?
Vad är det för prisskillnad mellan dessa , och är det motiverat att välja G3án ?
Utloggad Mats_Hjo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2015, 16:31:15 »
Ytterligare frågor (för att komplettera de andra frågorna ovan).
Eftersom jag har källare/gillestuga som jag kanske vill köra lite värme i under sommarmånaderna så undrar jag hur jag skall göra då ?
Innetemp.givare  ja/nej ?
Behov av en volymtank eller inte ?
Kanske ska nämna att golvet i gillestugan är ventilerat (tyvärr rakt ut utan att ta hand om varmluften).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2015, 18:43:09 »
Om man vill köra sommarvärme är det bra med arbetstank med separat cirkpump till radiatorerna. Jag skulle inte välja en G3 optimum tror inte man tjänar in det men vissa tror det så det är svårt att säga.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #26 skrivet: 16 mars 2015, 14:34:36 »
Så det är lämpligare med en Nibe 1255 än en Thermia Optimum G3 ?
Thermian är ingen inverter.
De har bara varvtalsstyrda cirkpumpar, inte kompressorn.
Utloggad Mats_Hjo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #27 skrivet: 16 mars 2015, 15:25:41 »
Då har jag fått koll på prisskillnaden mellan  Thermia Diplomat Optimum G3 och en Thermia Diplomat Optimum.
Det skiljer 11 500 kr (i de offerter jag fått).
Är det värt det ? (att ingen av dessa är av inverter-typ har jag förstått).
Har fortfarande funderingar på om jag skall ha arbetstank eller inte för att kunna stötta gillestuga/källare bättre sommartid ?
Isf så behöver man väl inte ha separat cirkpump, utan bara använda tanken som en volymförstorare ?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #28 skrivet: 16 mars 2015, 17:29:14 »
Det är som Smurfen säger, ska man köra bara en liten del av systemet sommartid så är det lämpligt med arbetstank, dvs med en extern cirkulationspump. Detta för att kunna separera systemets flöde från värmepumpen. En värmepump med en viss effekt kräver ett visst flöde.
« Svar #29 skrivet: 16 mars 2015, 18:36:49 »
En separat snål cp drar oftast mindre ström än den som sitter inbyggd i vp så driftkostnaden kommer inte bli många kronor för den även om båda kommer snurra en del av tiden samtidigt men den kostar ju en del att köpa in. Välj en stor arbetstank om du har plats.
