Författare Ämne: Nibe VVM320 samt F2040-8, eller något annat?  (läst 4413 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 11 mars 2015, 15:53:06 »
Köper nytt istället för att byta ut varmvatten beredaren. (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54607.0)
Planerar Nibe VVM320 samt F2040-8. Dom kostar mig 74000:- ink frakt. Kostar runt runt 70´ med och plus lite tbh.
Ska jag skall köpa något annat? Inte intresserad av företag som offerar ett helhets pris. Vill köpa produkterna lösa o ta installationen av en vvs kille på löpande timme.
CTC?
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 13:13:25 av Pansatonic »
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nibe VVM320 samt F2040-8, eller något annat?
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2015, 20:41:25 »
Pssssst!
VVSbutiken.nu
Nibe 2040-8 för 35300:-
Nibe VVM320 för 30500:-
Sparar nästan 8k på att se dig runt bland butikerna.
Sen finns andra butiker och även andra värmepumpsmärken så fortsätt att leta  tummenupp
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2015, 13:11:48 »
Yes, dessutom finns dom i olika varianter, så man får nog kolla villken man beställer noga.
Koppar, 3 x 400 V, Art nr 069 108
Rostfritt Stål, 3 x 400 V, Art nr 069 109
Emalj, 3 x 400 V Med inbyggd EMK 300 Art nr 069 110
Rostfritt Stål, 3 x 230 V Art nr 069 113
Rostfritt Stål, 1 x 230 V Art nr 069 111
Rostfritt Stål, 1 x 230 V Med T&P ventil Art nr 069 112
Dessutom kommer jag behöva ställning till pumpen, modbus option samt paketet för styrning av fler zoner.
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 13:14:51 av Pansatonic »
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2015, 12:12:24 »
Någon som vet något om nya CTC EcoAir 520M? Misstänker att det är en motsvarighet till Nibe 2040. Undrar om Ecoair 520 oxå är enfas modell?
« Senast ändrad: 18 mars 2015, 12:18:48 av Pansatonic »
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2015, 19:05:14 »
Nej jag tror inte du skall ha ett sådant monster.
Det är en invertermaskin som går från 4,5kw till 20kw vilket är väldigt stort och eftersom den har den effekten så kan man misstänka att den är trefas.
så den kommer inte ens att gå på 50-60% kompressorfrekvens för dig när det är som kallast
Då kan du lika väl kolla på en Mitsubishi Ecodan på 14 eller 16kW vilket också är lite väl stort.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2015, 19:19:19 »
Blev en VVM310 med en 2040 8Kw, dessutom 2 extra Nibe shuntar för att styra källare o vind som separata zoner. Och köpte även modbus boxen som skall kopplas in som ett vinter projekt. Gjorde allt själv men tog mertid än jag trodde.. Dock nöjd :-)
