Författare Ämne: Sjunkande tryck, måste vara pumpen eller?  (läst 8335 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 13 januari 2014, 16:54:51 »
Hej, Trycket i systemet sjunker hela tiden! Tar ett dygn 1bar till 0. Fyller på varje dag upp till 1bar. Började helt plötsligt för ca 2v sedan, detta var innan vi fick minus i ute medeltemp.
Golvärme på alla tre plan via en fördelare på varje plan, så har testat att stänga helt respektive plan över varsitt dygn och trycket sjunker oavsett.
Kollat noga vid expansions kärlet och inget synligt läckage där heller. Har verkligen kollat noga runt varje inne del och ser inget läckage någonstans. Eftersom man fyller ju på en hel del (varje dag) för att få upp trycket från 0 till 1bar så borde man ju se det om det är kring inne delarna.
Enda som är kvar är ute delen, IVT optima 700. Men svårt att se då den i allmänhet är lite fuktig här o där och avfrostningen varje timme gör det ju inte lätt o se om det läcker någonstans.
Har elogger http://e-logger.se/pub?Storholmen om det hjälper.
Kan jag ha missat någonstans?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Sjunkande tryck, måste vara pumpen eller?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2014, 17:31:16 »
Det låter ju som expansionskärlet. Har du tryckt på ventilknappen i botten på kärlet.
Är kärlet helt kommer det bara luft från ventilen, läcker det så kommer det vatten.
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 18:00:31 »
Hur snabbt stiger trycket till 1 bar när du fyller på?
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 18:17:27 »
Finns inget i botten, ser ut så här, bifogar gammal bild men samma exp kärl. Röda bollen, har bara en ventil som om man drar ut lite kommer det vatten, villket det alltid har gjort.
Samma hastighet som det alltid har gjort, tar några sekunder att gå från 0,3 - 1bar. Märker ingen skillnad att det skulle ta längre tid.
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 18:22:50 »
Du måste väl ha en ventil typ bildäcksventil i kärlet, annars går det ju inte att fylla på luft.
Trycker du in den och det kommer vatten, så läcker kärlet.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 18:25:48 »
Om det bara tar några sekunder att fylla upp till en bar så är expansionskärlet kasst. Jag behöver efterfylla nån gång per säsong när det har sjunkit till ca 0,5 bar och det tar iallafall några tiotal sekunder trots att jag nog har storleken mindre kärl än dig...
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 19:26:56 »
Hittade en ventil i botten, fantastiskt att ögon kan vara så användbara.
Fyllde på med luft och vatten kom ut, slutade efter ett tag.
Kan det varit problemet att trycket sjunker? Vart har allt vatten jag fyllt på tagit vägen?
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 19:40:10 »
Om du inte har någon luft i expkärlet så behövs det bara några dl vatten för att höja trycket till rätt nivå. När sen vattnet värmts och kylts några gånger så har dessa dl trycks ut via säkerhetsventilen (eftersom det inte finns nån plats i expkärlet att expandera på) och trycket blir 0 igen.
Om det kom ut vatten från luftventilen så är gummiblåsan i kärlet trasig och det är tyvärr bara att skaffa ett nytt.
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 19:42:17 av purjo__ »
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 20:03:20 »
ok, men jag blir inte klok på
. Jag är säker på att inget vatten har lämnat expansion kärlet under minst 1v, jag har fyllt på varje dag och noga kollat under. Finns verkligen inget spår av minsta centiliter h2o. Wierd
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2014, 20:12:29 »
Kommer det vatten ur bilventilen, när du trycker på den, så är kärlet kass och det måste bytas.
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2014, 01:55:13 »
Kommer luft ur ventilen, bara luft.
Hur ser jag om det läcker vid ute delen, pumpen?
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2014, 08:34:42 »
Du tar bort fronten och kollar...
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2014, 10:13:28 »
Jag får inte ihop de här två inläggen, antingen kommer det luft, eller så kommer det vatten.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2014, 10:44:14 »
Det kan kanske vara ett litet hål i bälgen (om det nu heter så) i expansionskärlet så att det bara läcker lite. Då har ju TS pumpat in luft nu och vattnet har tryckts ut (genom ventilen tills det bara kom luft). Nu är det bara luft igen, men med tiden kanske det fylls med vatten igen.  Sc:,h
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2014, 11:16:17 »
Så kan det vara, men min erfarenhet är att om det väl börjat gå sönder så brukar det kapsejsa totalt redan när man ökar trycket första gången.
I vart fall om det gått sönder av ålder, är det ett tillverkningsfel med ett litet hål i membranet kan det väl vara annorlunda, men då borde ju felt kommit tidigare kan jag tycka.
Omöjligt är det dock inte, absolut inte, men enligt mig är det mindre troligt.
Även jag brukar få fylla på rätt länge när jag fyller, men det där beror ju mycket på vilken typ av påfyllningsventil man har och hur mycket man öppnar.
