Författare Ämne: Anlägga trekammarbrunn?  (läst 45251 gånger)
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Anlägga trekammarbrunn?
« Svar #45 skrivet: 14 maj 2015, 06:50:26 »
Fördelningsbrunn har du alltid.
Pumpbrunn tillkommer om man inta kan ha självfall till infiltrationen.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #46 skrivet: 14 maj 2015, 09:45:56 »
Ok.
Men i de fall man kan ha självfall från trekammarbrunnen till fördelningsbrunnen så blir denna andra en kombinerad pump/fördelningsbrunn i de fall man behöver ha en upplyft infiltration?
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #47 skrivet: 14 maj 2015, 14:14:49 »
Om du behöver en upphöjd infiltration så kommer fördelningsbrunnen också att bli upphöjd.
Då behöver man en pumpbrunn som gråvattnet pumpas från till fördelningsbrunnen.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #48 skrivet: 14 maj 2015, 16:51:50 »
Varför har man inte självfall mellan trekammarbrunn och fördelningsbrunn/pumpbrunn istället?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #49 skrivet: 14 maj 2015, 17:06:00 »
Om du väljer reningsverk, så kan du skippa den upphöjda(fula?)infiltrationsbädden......
« Senast ändrad: 14 maj 2015, 19:39:37 av rocas »
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #50 skrivet: 14 maj 2015, 19:33:41 »
Pumpbrunn och fördelningsbrunn är inte samma sak.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #51 skrivet: 14 maj 2015, 20:48:43 »
Ok, det förstår jag.
Men en tryckinfiltration är utförd på vilket vis?
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #52 skrivet: 16 maj 2015, 08:37:47 »
Som jag förstått det så kallas det tryckinfiltration så fort man har en pump som pumpar gråvattnet.
Så något högt tryck blir det inte utan ett mer jämnt flöde.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #53 skrivet: 17 maj 2015, 17:02:03 »
Ok.
Ska snart grävas en provgrop, blir intressant se vad den visar för jordarter.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #54 skrivet: 17 maj 2015, 17:04:42 »
Något speciellt man bör tänka på beträffande utformningen av infiltrationen, jag tänker då mest på åtgärder för att få så lång livslängd som möjligt på infiltrationen?
Kanske extra djupt spridningslager eller liknande?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #55 skrivet: 25 maj 2015, 10:13:21 »
Hur pass driftsäker anser ni en infiltration är sett till hur vanligt eller ovanligt det är med att den "tjockar" igen eller att den inte är så att dränera ned vattnet i marken?
« Svar #56 skrivet: 25 maj 2015, 10:26:18 »
Enligt min grävare skall man gräva upp och byta infiltrationslagret var 15'e år. Hur många räknar med det egentligen?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #57 skrivet: 25 maj 2015, 23:11:05 »
Och de grävare jag har varit i kontakt med säger att infiltration över huvudtaget är svårt att få bra om inte markförhållandena är mkt bra.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #58 skrivet: 25 maj 2015, 23:14:36 »
En av entreprenörerna föreslog ett reningsverk, Ecobox hette den.
Någon med erfarenhet av reningsverk, och om så är fallet, har er kommun krävt någon efterpolering av vattnet efter reningsverket, eller har de godkänt utlopp mot dike eller liknande?
Jag tycker ju iaf att konceptet med minireningsverk faller om kommunen kräver infiltration eller markbädd efter.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #59 skrivet: 26 maj 2015, 06:56:55 »
jag har tjatat om reningsverk flera ggr i denna tråd.....men trådställaren har varit nedbäddad......
Min son har fått ett reningsverk installerat; snyggt, ingen bädd, billigt( 70´)......rent vatten ned i ett dike...
