Författare Ämne: Anlägga trekammarbrunn?  (läst 45225 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Anlägga trekammarbrunn?
« Svar #30 skrivet: 26 april 2015, 08:47:47 »
Jag väljer båda typer beroende på placering av brunnar,
Hamnar trekammarbrunnens placering runt körbara yta vill
Man inte ha en lastbill komma för nära plast tanken .
Istället för att gjuta en "avlastande " betong platta ovan på tanken också
Väljer jag betong,
Man skall montera enligt tillverkarens beskrivning med vikter betong platta
Och förankringar....
Men det kan finnas lite gamla trix som gör att det egentligen inte behövs,
Inget jag rekomenderar att det utföres om man inte är en erfaren gammal räv :)
@karl mb
Man väljer typ av brunn plast/ betong efter förutsättning på platsen.
Det är samma noggrannhet med markarbeten vare sig det är betong eller plast, det är samma typ av anslutningar på tankarna ,
Det som skiljer är vikten,,  betong brunnen beställer  entreprenören transport med kranbil, i alla dom fallen jag satt betong  har jag satt
Brunnen med kranbilen ,    Det är i princip samma jobb  som med en plast tank,,
När man gjort ett par st märker man att det är egentligen samma " meck" med båda typer
Så allmänna rådet om man inte ska göra det själv ,,
Föreslår vvsaren betong fråga honom varför och fastighets ägaren får då förhoppningsvis en riktig förklaring på hur vad när och varför.
Cc
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #31 skrivet: 28 april 2015, 15:14:35 »
Som det verkar så blir det trekammarbrunn med pumpinfiltration eller om förutsättningarna visar sig klara av självfall så blir det det alternativet.
Bara få till en provgrop nu först då så man får se var grundvattnet ligger och vad för jordarter det mer precist är i backen.
Någon som har anlagt trekammarbrunn med en pumpinfiltration nyligt och har info om vad det kostat?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #32 skrivet: 28 april 2015, 17:14:42 »
Min utgående avloppsstam i matkällaren ligger på ca 1,8 meters djup, nere vid avloppsbrunnen är den nere på ca 2 meters djup.
Är det praktiskt möjligt att få till en så djupt liggande infiltration förutsatt att grundvattnet ligger så pass djupt att det tillåter det?
Hur brukar man göra i sådana här fall då utgående stam ligger så pass djupt, är det bara pumpinfiltration med upphöjda infiltrationsrör som gäller, eller kan man lägga utgående stam från källaren grundare och på så sätt komma högre upp även med infiltrationen?
Hur djupt måste man gå med avloppsrör för att de inte ska frysa i norrbotten?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 30 april 2015, 10:46:08 »
Min utgående stam låg på ca 1,2 m djup och för att få ned allt med fall fick jag lägga infiltrationsrören ca 1,2 ned vilket såhär i efterhand har visat sig lite för djupt.
Kommunen tyckte bara det var viktigt att det fanns minst 20 cm ner till berg, och det uppfyllde jag.
Problemet är just att vintertid-våren så står grundvattnet såpass högt att det sväljer inte undan utan det kan bli 30-40 cm högre vattennivå än vad rören ligger på.
Hade jag gjort om det så hade jag lagt det på en 40 cm under marken med minst lika mkt ner till berg, och lagt lite extra massor där fördelningsbrunnen sitter.
Fast nu kommer nog kommunen ändå och begär att allt ska göras om, de har tydligen börjat med för många anläggningar som är gjorda före miljöbalken kom 1999(?).
Så nu blir det väl en burk för infiltrationsmaterial + en fosforfälla snart.
Så mkt jobb och uppgrävning av halva trädgården, som det blir med en traditionell infiltration vill jag inte ha igen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #34 skrivet: 30 april 2015, 11:53:44 »
Okej.
Ja om jag ska klara mig utan en trycksatt infiltration så lär jag nog behöva lägga den utgående stammen betydligt mkt högre förutsatt att grundvattennivån inte är väldigt långt ner här.
En sak man tänker på är ju huruvida vintrarna kommer att vara framledes, en snöfattig men kall vinter är ju inget vidare vid en grunt lagd infiltration.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #35 skrivet: 02 maj 2015, 13:23:55 »
Hur grunt törs man lägga avloppsrör i norrbotten (piteå)?
Behövs isolering ovan röret om man lägger det grunt?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #36 skrivet: 02 maj 2015, 14:33:53 »
Sånt kan du fråga kommunen om .
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #37 skrivet: 02 maj 2015, 20:19:11 »
Jo, de säger 60-80 cm, jag tycker det känns lite, men jag antar att man då ska ha isolering ovanpå..
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 02 maj 2015, 20:32:25 »
Fråga!
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #39 skrivet: 10 maj 2015, 08:17:20 »
Brukar grunt lagda avloppsrör frysa?
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #40 skrivet: 10 maj 2015, 08:24:47 »
Eftersom det rinner vatten i dom så ja.
Grannen hade problem med det.
han fick issolera rören och sen så har dom inte frusit.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 10 maj 2015, 20:48:42 »
Säger de det så är det troligen utan isolering (de borde påpekat det annars). Ni har inte så mkt mer tjälfritt djup där uppe än vi här nere, ni har ju pålitligt snötäcke som isolerar.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #42 skrivet: 13 maj 2015, 11:34:02 »
Lutar åt att det blir en trekammarbrunn med pumpiniltration.
Väljer jag detta kan jag ha utgånede stam på samma djup som den befintliga, dvs ca 1,8-2,0 meters djup.
Blir det som jag hoppas så blir det en trekammarbrunn i betong och sedan självfall till pumpbrunnen, därifrån pumpning ut i infiltrationen som blir belägen i en slänt.
En sak jag funderar på är hur man gör med avluftningen i slutet av en pumpinfiltration, finns inte risken för att man trycker vatten upp i och ur genom luftningsrören, eller är trycket för litet?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 13 maj 2015, 12:30:56 »
Du ska ju lägga infiltrationsrören med rätt fall. Att du pumpar till fördelningsbrunnen ändrar inget.
Sväljer det inte i infiltrtionen så stiger nivån i brunnen och bädden, men avluftningarna sitter ju högre upp så inget kommer ut där.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #44 skrivet: 13 maj 2015, 17:47:47 »
Som jag har förstått det finns 3 alternativ, dvs antingen pumpar man (1)från trekammarbrunn till en fördelningsbrunn som rinner ut i infiltrationen mha självfall, eller så pumpar man från (2)sista kammaren i trekammarbrunnen och ut i infiltrationen, alternativt självfall från (3)trekammarbrunnen till fördelningsbrunnen och därifrån pumpa ut i infiltrationen.
Altrenativ 3 känns som det bästa alternativet då jag föreställer mig att eventuellt slam hinner "lugna" ned sig mellan pumpningarna iom självfallet från trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen och att det alternativet även "trycker" ut vattnet ordentligt och att man eventuellt kan montera en extra "slamfälla" av någon typ inne i fördelningsbrunnen, nackdelen är en extra brunn i jämförelse med alternativ 2.
Men jag vet inte, jag kan ju ha missförstått de olika principerna.
