Författare Ämne: Anlägga trekammarbrunn?  (läst 45197 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Anlägga trekammarbrunn?
« Svar #75 skrivet: 04 juni 2015, 09:21:59 »
Nja, det syns ju inte direkt hur mkt slam det är på botten av tanken, igenom vattnet.
Hade som sagt ändå satsat på en utbytbar infiltrationsdel om jag byggt idag.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #76 skrivet: 05 juni 2015, 12:29:34 »
Ok.
Jag kommer att köra på en trycksatt upplyft infiltration, spridarrören hamnar då betydligt mkt högre upp i marken, förhoppningsvis innebär detta att funktionen blir bra och tillförlitlig.
Kanske svarade du i förra inlägget, men jag frågar igen, minns du hur djupt du fick nedlagt infiltrationsrören?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #77 skrivet: 06 juni 2015, 12:36:40 »
Kanske 1,5 m djupt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #78 skrivet: 06 juni 2015, 19:44:39 »
Är detta dyra prylar?
Du slipper slamtömningen om du vill, är ju värt någon tusenlapp årligen.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #79 skrivet: 07 juni 2015, 21:46:20 »
Vilka prylar menar du, trekammarbrunn med upplyft infiltration eller?
Om det är det du menar så kostar ett av paketen ca 23000 :-, detta är då trekammarbrunn med integrerad pumpbrunn, (pump följer med), och så följer det även med tryckinfiltrationsrör och geotextil att lägga mellan makadamen och överliggande återfyllnadsmassor, med andra ord, allt förutom massorna som behövs för att göra en infiltration.
1,5 meter är ganska djupt, förstår om det är problem vårtid då.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #80 skrivet: 07 juni 2015, 21:51:17 »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #81 skrivet: 12 juni 2015, 09:01:31 »
Vad händer med slammet om man har en minireningsverk?
Det kan inte bara försvinna?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #82 skrivet: 12 juni 2015, 16:07:03 »
Det stod väl att man kunde tömma det själv o spara pengar?
Själv hade jag nog tagit kostnaden för en årlig tömning trots allt..
Slammängderna borde väl vara likartade oavsett om det är en traditionell 3-kammabrunn, eller en modernare utan infiltration. Det är ju inte meningen att så mkt slam ska följa med ut i bädden, då hade det ju inte fungerat i 30 + år..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #83 skrivet: 12 juni 2015, 19:05:21 »
Sant. Jag läste slarvigt beskrivningen.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #84 skrivet: 13 juni 2015, 21:43:47 »
Frågan är om man ska isolera ovan infiltrationen eller inte, infiltrationsrören kommer att ligga i nivå med nuvarande markyta, kommer ju dock att lägga fyllnad ovanför geotextilduken.
Brukar det frysa i en upphöjd infiltration eller tillför man så pass mkt värme med vattnet?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #85 skrivet: 16 juni 2015, 22:19:41 »
Jag har frågat efter och fått svar på 4 offerter hos olika entreprenörer.
Jag måste säga att jag är en aning förvånad över spännvidden ifråga om priser.
Billigaste offerten är på 35-40.000:- och den dyraste är på 70-75.000:-
3 utav offerterna ligger "relativt" nära varandra i pris i det lägre prisspannet, det på 75.000:- är all time high i jämförelse med de andra 3 entreprenörenas offerter där skillnaden är mindre de 3 emellan.
Alla har fått samma underlag och jag har specifikt angett vilket märke och modell jag vill ha på både brunn och infiltrationstyp.
Är det vanligt att priserna skiljer sig åt så pass mkt?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #86 skrivet: 17 juni 2015, 00:59:57 »
Firman som lämnat 75 har kanske egentligen inte tid, men lämnar hellre ett högt pris i stället för inget alls. Får dom jobbet så är det fina pengar.  ::)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #87 skrivet: 17 juni 2015, 14:32:44 »
Så kan det ju definitivt vara, eller så är det tillräckligt många som inte frågar efter flera offerter så att priserna kan skilja sig så pass mkt för ett likadant jobb beroende på vem man råkar ringa först.
