Författare Ämne: Skall jag välja F2030-9 eller F2040-12  (läst 18840 gånger)
SV: Skall jag välja F2030-9 eller F2040-12
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2015, 09:51:24 »
Tråget kyls inte under värmedrift och hur det kan rinna vatten utanför tråget förstår jag inte. Iallafall inte på IVT Air-modellerna. Jag har iallafall aldrig haft problem med varken is i tråget eller utanför det, däremot har man läst mycket om folk som har problem med att få eftermonterade tråg att samla upp allt vatten och inte frysa igen och värmekablar som går sönder efter några år.
Behovsstyrd elvärme finns även på IVT för avloppsröret från tråget...
Jag förstår fortfarande inte vad som är så förträffligt med Nibes lösning och dåligt med alla andras.  dontknow
« Senast ändrad: 10 mars 2015, 10:40:02 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 10 mars 2015, 18:18:00 »
Jag ser att henke2 har läst användarmanualen till IVT AirX
Men eftersom du anser att IVTs användarmanual är skit och Nibes användarmanual för 2030 är höjden av ett mästerverk så kan du väl informera oss vad som står i denna utomordentliga användarmanual.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2015, 15:48:55 »
Om kondensvattenavledningen är ett problem är det väl bara att komplettera en termostatstyrd värmekabel (om den inte går att styra från systemet. kostar ju knappt något. Skickar man ner tråden i röret och släpper vattnet i dagvattnet under mark, så skall det väl till mycket. Om det är så stora problem med kondensvattenavledning som det beskrivs här, så borde ju hela forumet vara fullt av folk med problem om detta. trots allt ganska många som varken har en världsbäst F2030 eller en världsbäst IVT tummenupp
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 27 maj 2015, 12:56:41 »
Ja du ser, bara en lösning är bäst.
Nä precis, men det gör jag som jobbat med det under 7års tid. Sen är det ju inte så konstigt att konkurrenternas lösningar råkar bli i princip kopior av det som fungerar. Det gynnar ju oss kunder i slutänden.
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 27 maj 2015, 12:57:36 »
Jag jämförde den dokument jag hittade på respektive hemsidor. Läs själv slöfock.
Utloggad Lmf
« Svar #20 skrivet: 27 maj 2015, 18:01:12 »
Om du läst min post så hade du kanske upptäckt att jag fetmarkerat ett visst ord.
Du borde veta att bara det nödvändigaste står i användarmanualen (i detta fall att tråget skall rensas).
För kunden skall väl inte behöva bry sig om hur kondensvattnet skall kopplas eller?
Och om man läser Nibes användar manual till Nibe 2030 så står det inte mer än i IVT användarmanual utan endast det som står nedan.
Kapitel 1. F2030 har förberetts för att kunna avleda kondensvatten.
samt i kapitel 2. Någon gång om året kan tråget och avloppsröret behöva rensas från löv
och liknande.
Så Nibe användarmanualär inte bättre än IVTs som du ser  .,;-
Skall man få reda på hur något skall kopplas måste man läsa installationsmanualen.
I IVT Air X installationsmanual nämns kondensvattenavrinningen/kondensvattenrör fem gånger i stycke 5.3 , en gång i 7.2 , en gång i 7.5 , tre gång i 11,1 samt i stycke 12 där man går igenom med bilder hur eventuell elkabel skall monteras.
vad som står i nibes installationsmanual har jag inte brytt mig om att ta reda på men jag antar att det är samma som i IVTs
Så vem är slöfocken av oss när du tar första bästa dokument och jämför äpplen och päron?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2015, 17:21:28 »
Efter goda råd här och från Nibe så svängde jag i siste sekund från en F2040-12 till en F2030-9. Det som slutligen avgjorde var dels att Nibe kampanjar F2030. Sen tog Nibe fram en total driftskostnads kalkyl baserad på båda pumparna. Det visade sig att även om F2040 gav högre effekt så blev Ekonomin anmärkningsvärt lägre på årsbas.
Nu räknar jag med en varm höst
nic
nic
« Svar #22 skrivet: 25 december 2015, 16:57:50 »
Var kan man hitta denna? Nibe total driftskostnads kalkyl 2015 baserad på F2030 och F2040 eller hur mycket kan det röra sig om? Mvh Nic
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #23 skrivet: 25 december 2015, 21:45:50 »
och liknande.
Följer installations manual med både Nibe samt Ivt ?
Utloggad Lmf
« Svar #24 skrivet: 31 december 2015, 13:10:00 »
Om installationsmanual följer med Niben vet jag inte men det medföljde min Bosch
Dessutom finns båda att ladda ner på nätet (jag hittade ju den till niben)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2016, 18:58:00 »
Nu är tråden inte ny och TS har förmodligen redan köpt sin maskin.
Jag har en split som egentligen är likvärdig med 2040-12, och skulle jag köpa ny idag så skulle jag göra som Lmf skriver och köpa 2030 och docka flvp till den.
Split/2040 fungerar bra, men 2030 verkat mer genomarbetad och smidigare att äga och leva med.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
