Författare Ämne: Plugga kondensslangen vid utedelen ?  (läst 2847 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« skrivet: 01 mars 2015, 10:39:47 »
Mitt hus har undertryck (plast i väggar/tak) med en FLVP .Har inst en LLVP med underbart resultat ,men nu till min fundering.
Kan det dra in kalluft från kondensslangen in till pumpen och paja temp-avläsningen för innerdelen ?
Ev plugg får väll demonteras inför den varma säsongen då.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Plugga kondensslangen vid utedelen ?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2015, 11:04:20 »
Tycker inte det är en jättebra idé. Du har nog annat läckage in i huset som är större än de 15mm i slangen. Slangen kommer in i tråget i botten på innedelen så tveksamt om det kommer påverka givaren. Kondensslangen används för övrigt bara när du kör kyla eller avfuktning vilket vanligtvis sker på sommaren.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2015, 13:08:31 »
Många hål blir ett stort stort hål  ::)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2015, 17:07:01 »
Du har ju flvp, det betyder att om du bor i ett standardhus på 125 m2 uppdelat på 6 rum har  6-8 st friskluftsventiler på 100 mm/st öppna året runt ändå. Iallafall om pumpen ska få den luft den vill ha.
DUT -18C
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2015, 17:09:45 »
Man kan på utsidan där slangen kommer ut, tejpa fast en plastpåse. Och vinkla den lite över en list eller dyl.
Det betyder att ingen luft kan komma in. Men kondensvatten kan rinna ut.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2015, 17:28:26 »
Dra utsidans kondensslang som ett vattenlås, kondensvattnet kanske dunstar bort för fort iallafall dontknow
Leda ner kondensslangen direkt i en behållare som hela tiden fylls på med avfrostningsvattnet, genom att slangens mynning hela tiden ligger under vattennivå kommer ingen luft in.
Tror dock att den mängd luft som kommer in via den vägen är försumbar.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2015, 17:42:47 »
Tågråttans tips är bättre!
