Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Plugga kondensslangen vid utedelen ?
Ämne: Plugga kondensslangen vid utedelen ? (läst 2844 gånger)
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 611
Västerhaninge 17
01 mars 2015, 10:39:47 »
Mitt hus har undertryck (plast i väggar/tak) med en FLVP .Har inst en LLVP med underbart resultat ,men nu till min fundering.
Kan det dra in kalluft från kondensslangen in till pumpen och paja temp-avläsningen för innerdelen ?
Ev plugg får väll demonteras inför den varma säsongen då.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Plugga kondensslangen vid utedelen ?
Svar #1 skrivet:
01 mars 2015, 11:04:20 »
Tycker inte det är en jättebra idé. Du har nog annat läckage in i huset som är större än de 15mm i slangen. Slangen kommer in i tråget i botten på innedelen så tveksamt om det kommer påverka givaren. Kondensslangen används för övrigt bara när du kör kyla eller avfuktning vilket vanligtvis sker på sommaren.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 611
Västerhaninge 17
Svar #2 skrivet:
01 mars 2015, 13:08:31 »
Många hål blir ett stort stort hål
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #3 skrivet:
01 mars 2015, 17:07:01 »
Du har ju flvp, det betyder att om du bor i ett standardhus på 125 m2 uppdelat på 6 rum har 6-8 st friskluftsventiler på 100 mm/st öppna året runt ändå. Iallafall om pumpen ska få den luft den vill ha.
DUT -18C
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #4 skrivet:
01 mars 2015, 17:09:45 »
Man kan på utsidan där slangen kommer ut, tejpa fast en plastpåse. Och vinkla den lite över en list eller dyl.
Det betyder att ingen luft kan komma in. Men kondensvatten kan rinna ut.
Glöm inte att jag är amatör.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
01 mars 2015, 17:28:26 »
Dra utsidans kondensslang som ett vattenlås, kondensvattnet kanske dunstar bort för fort iallafall
Leda ner kondensslangen direkt i en behållare som hela tiden fylls på med avfrostningsvattnet, genom att slangens mynning hela tiden ligger under vattennivå kommer ingen luft in.
Tror dock att den mängd luft som kommer in via den vägen är försumbar.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #6 skrivet:
01 mars 2015, 17:42:47 »
Tågråttans tips är bättre!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2105
användare: 0
