Författare Ämne: Felkod F1 på Anslut 416-116  (läst 15651 gånger)
AndersJohansson84
AndersJohansson84
« skrivet: 27 februari 2015, 20:31:25 »
Hej, min mor och hennes sambo har fått felkod F1 på deras värmepump.
Den gick felfritt i lite mer än 3 månader (maskinen köptes i september 2014 och installerades i början av november), men här om dagen slutade den avfrosta och sen kom felkod F1.
Nu går han till och från, värmer inte helt upp, men de har varmt inne så de klarar sig men står som sagt fortfarande F1..
Någon som har tips på vad man kan kolla?
Är inte säkert Jula vill hjälpa då den är installerad privat/under bordet så att säga, så inga papper på detta...
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Felkod F1 på Anslut 416-116
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2015, 22:29:25 »
Första tipset är att ta kontakt med Jula trots allt. Dessa pumpar är starkt DIY profilerade, Jula vet detta och uppmuntrar i viss mån också detta trots att man givetvis på pappret säger att installation bör göras av certifierad kyltekniker. Gällande Jula är det ju alltid lite av ett bingo vem man får tala med i kundbetjäningen och om denna då vet nånting om luftvärmepumpar eller inte.
F1 är generellt ( gällande Amitime kloner) ett kommunikationsfel, i enklaste utförande är det frågan om löskontakt i kommunikationsporten/kabeln. Med dålig tur behöver man byta styrkortet antingen inne ( inte så dyrt) eller ute ( dyrt då invertern sitter här).
Ovanstående med den reservation att jag tyvärr inte har dokumentation för Anslut utan bara utgår för att den är en likadan klon som de andra Amitime släktingarna.
« Senast ändrad: 28 februari 2015, 11:24:05 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
AndersJansson84
AndersJansson84
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2015, 00:16:51 »
Första tipset är att ta kontakt med Jula trots allt. Dessa pumpar är starkt DYI profilerade, Jula vet detta och uppmuntrar i viss mån också detta trots att man givetvis på pappret säger att installation bör göras av certifierad kyltekniker. Gällande Jula är det ju alltid lite av ett bingo vem man får tala med i kundbetjäningen och om denna då vet nånting om luftvärmepumpar eller inte.
Ursäkta min okunskap nu, men vad betyder DYI profilerade?
Jula är kontaktad, och fick massa papper att fylla i samt även ett där man skulle skissa hur pumpen är inkopplad (tycker personligen det var mycket man skulle behöva göra trots det är garanti kvar på den).
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2015, 11:22:55 »
Var närmast klantig uttryckt av mig och slant dessutom på tangenterna så förkortningen blev fel  :-\  menade givetvis DIY dvs på Svenska närmast GDS som då vad jag förstår är en förkortning av gör-det-själv.
Dessa pumpar är ju i praktiken klart profilerade för självinstallation, det tråkiga är ju sen då om det inte finns support vid behov, dvs om det krånglar. Behöver ju inte vara så stort problem i praktiken men får man ingen hjälp så stannar det ofta där.
Fick dom nån manual med från Jula vid leverans, funderade närmast om man kunde verifiera att felkoden hänvisar till det jag trodde. Är lättare att gå vidare om man vet säkert vad som indikeras. Om det nu skulle vara kmmunikationen så kan det helt enkelt vara glapp i flatstiften i snabbkopplingarna. Kan som jag tidigare sa också vara kortproblem men låter ju inte riktigt så då pumpen går däremellan.
Det goda med dessa pumpar är ju att de är ganska enkelt byggda och utformade så mycket av det som strular kan man fixa själv med lite efterforskning och sunt förnuft.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
AndersJohansson84
AndersJohansson84
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2015, 14:46:08 »
Det står i instruktionen om felkod F1: Kommunikationsproblem. 1: Fel på temperaturgivare vid
vatteninloppet. 2: Byt kretskort i inomhusenheten. 3: Byt kretskort i utomhusenheten.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2015, 17:10:59 »
Jo, stämmer bra med gängse Amitime kutym det där.
Givaren är ett vanligt ntc motstånd på 4,7kohm/25c skulle säkert löna sig att kolla den först. Motstånden har snabbkopplingar på kretskortet som är färgkodade. Vattengivarens koppling brukar vara röd men är givetvis skäl att kolla först i kopplingsschemat i manualen vilken sockel det är frågan om. De är alla numrerade både på ritning och på kortet så är lätt att identifiera. Om du kopplar loss den så kan du mäta resistansen med en vanlig multimeter. De större modellerna brukar dock ha en egen kod för fel på denna givare.
Kan givetvis vara problem med styrkorten också, är som jag sa tidigare en del dyrare att avhjälpa om Jula inte kommer emot er och tar det på garanti. Skulle rekommendera att kolla kopplingarna, finns flatstiftkopplingar på korten som kan vara glappa, alternativt kan det vara glapp i snabbkopplingarna. Kommunikationskabeln brukar vara orange i det inre kablaget när det gäller dessa pumpar men även det bör verifieras från manualen.
Om det är problem med korten brukar man ibland kunna se detta fysiskt, leta efter fukt, spår av hög värme ( brännt) eller dylikt.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2015, 20:14:01 »
En sak till som kan orsaka kommunikationsproblem med den här typen av värmepump är om man har förväxlat fas och nolla vid installationen, det är ju lätt hänt i och med att den är stickproppsansluten.
Prova att vända stickproppen i vägguttaget och se om felet upphör.
Om du har en multimeter, kolla att det är 0 V mellan nolla (N, blå kabel) och skyddsjord (gul/grön kabel) i plinten i inomhusdelen och ca 230 V mellan fas (L, brun kabel) och skyddsjord.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
AndersJohansson84
AndersJohansson84
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2015, 21:44:55 »
Men om man förväxlar fas och nollan så borde väl problemet komma med en gång? Den gick felfritt i lite mer än 3 månader.
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2015, 22:21:27 »
Det kan vara sådär på gränsen till om det fungerar eller inte. Det kan gå från början, men om det sedan råkar vara mer störningar än vanligt på elnätet en dag så kan det bli problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
AndersJohansson84
AndersJohansson84
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2015, 14:32:27 »
Jag har skrivit ut era tips så ska jag kolla detta idag när jag åker till dom..
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2015, 20:00:28 »
Även om pumpen inte är installerad av certifierad personal så hjälper självklart Jula dig med att komma fram till vart problemet ligger, t.ex vad felkoder betyder m.m. och om man gjort något generalfel i installationen. Det är därför så mycket information som möjligt gör det lättare för dem.
Om det nu är kommunikationsfel felkoden betyder har det högst sannolikt inget med fasförväxling att göra utan förmodligen att någon del av elektroniken lagt av.
andersjohansson84
andersjohansson84
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2015, 19:58:54 »
Kan meddela att Jula inte ville hjälpa till.. de fick svar på felanmälan bara med: Vi kan inte gå vidare med din felanmälan först vi fått kvitto på att installationen utförs av en fackman...
Ska nu kolla lite om lagar och så.. min syster som utbildar sig till revisor fick läsa lite om regler och sånt vid garanti. och hon sa att de SKA skicka en tekniker för felsökning eftersom det är garanti och skulle det visa sig vara fel vid installationen så får köparen själv stå för reparationen.
Får se vad man hittar..
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2015, 09:57:59 »
Varför kräver ni att Jula skall följa lagen när ni själva har brutit mot den när ni installerade VP'n själv?
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2015, 09:14:20 »
I det här fallet kan en tekniker förmodligen ändå inte göra mycket till felsökning utan att börja byta komponenter, förslagsvis elboxen i utedelen -den är mest känslig.
Det du kan göra själv är att säkerställa att det är förbindelse mellan alla ledare från innerdelen till utedelen. Ohmmät direkt på innerdelens kretskort (alla ledare) mot kablarnas kretskort i elboxen på utedelen så du täcker upp eventuella kontaktfel och fel i själva kabeln.
andersjohansson84
andersjohansson84
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2015, 19:40:44 »
Ursäkta mitt tjat..
Såg att den grova röret mellan ute och innerdelen blivit lite strypt (veck på röret), kan det orsaka felkoden? Borde väl bli ett sämre tryck då..
