Författare Ämne: Felkod F1 på Anslut 416-116  (läst 15650 gånger)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Felkod F1 på Anslut 416-116
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2015, 20:44:15 »
Ursäkta mitt tjat..
Såg att den grova röret mellan ute och innerdelen blivit lite strypt (veck på röret), kan det orsaka felkoden? Borde väl bli ett sämre tryck då..
Känns lite långsökt att det skulle generera en dylik felkod men osvuret är nog bäst när det gäller den här kategorin av pumpar. Den inbyggda diagnostiken är ganska blygsam och eventuella fel och skador blir därmed lättare feldiagnosticerade. Spontant känns det dock inte som ett "knä" på gasröret borde kunna generera en dylik felkod. Beror givetvis på hur illa röret är deformerat och därmed hur mycket strömningen av köldmedel påverkas. Är det bara lite tillknycklat funkar det väl främst som en strypning, trycket går upp och flödet ner men borde väl främst synas i form av minskad värmeproduktion. Är det mer eller mindre stock så kan det väl ge diverse andra symptom, främst tycker man pumpen då skulle bryta pga hög hetgastemp i såna fall.
Är svårt att säga på distans som alltid.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 01 april 2015, 19:37:31 »
En strypt ledning kan ge alla möjliga sorters fel, för höga hetgastemperatur, dålig effekt, m.m. inte minst onormalt kompressorslitage. Om ledningen har fått en lätt krök kan det i nödfall gå att räta ut om med en tång om man har erfarenhet av mjukglödgade rör annars är det byta som gäller.
Maskinen borde dock starta upp kompressorn oavsett hur ledningen ser ut. Kan ju dock tänkas att inverter elektroniken har tagit skada pga den ökade strömmen kompressorn förbrukar pga stoppet i ledningen. De flesta invertkort brukar dock ha ganska sofistikerade överbelastningsskydd..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #17 skrivet: 02 april 2015, 10:47:59 »
Det finns strömmätning i flera led i styrkretsarna i de här värmepumparna (både i inverterns DC-mellanled och på 230 V AC-sidan), så om bara programvaran gör vad den ska är det ingen risk att något blir elektriskt överbelastat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
