Författare Ämne: Tystast Värmepump  (läst 18951 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
Tystast Värmepump
« skrivet: 20 februari 2015, 12:14:26 »
Hej.
Ska till att börja begära in offerter till en värmepump med ytjordvärme. Placeringen är sådan att om den låter nått så kommer det att höras. Är det någon som har en uppfattning om vilken maskin som är tyst, och i så fall hur tyst är den?
Nibe, CTC, Thermia, Daikin etc.
  • Antal inlägg: 31193
SV: Tystast Värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2015, 16:07:47 »
Jag har för mig om att Viessmann var tystast i ett test.
  • Antal inlägg: 19480
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2015, 17:05:43 »
Se till att placera vp där den inte kommer störa för låter gör den.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2015, 18:57:43 »
Nibes on/offmodeller låter inte mycket, invertern ännu mindre på låga varvtal, men mer när den går upp i varv.
Men även om du köper en modell som enligt uppgift inte låter mycket, så kan du inte vara säker på vad resultatet kommer att bli, eftersom det beror på saker som är svåra att helt styra över. Så den bör installeras med "ljudmarginal".
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2015, 16:10:02 »
Viessman är tysta på pappret, verkar klart intressant. Det är inte mycket action i viessman delen här på forumet, är det bra eller dåligt?
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2015, 16:27:45 »
Viessman säljer antagligen inte så många enheter i Sverige då blir det dålig fart på den delen av forumet har inte hört att dom ska vara sämre än nått annat.
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2015, 16:30:59 »
Har på 12 år aldrig hört ens ett litet surr, knäpp, knak eller vibration från vår pump inne i huset.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2015, 18:09:43 »
Jehu, vilket märke har du då?
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2015, 20:16:36 »
Min Nibe 1245 låter då en del vill inte ha där det ska vara tyst.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2015, 21:19:38 »
Dåligt speglat inlägg.
Om du sover i samma rum som pumpen tror jag antingen att du är halvdöv eller ljuger helt enkelt men om din pump står i källaren kan jag köpa det du skriver.
Man ska nog inte ge sken av att en 12år gammal CTC-pump är helt tyst. Det är lätt att lura nykomlingar som letar info på forumet då.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2015, 14:19:08 »
Jag valde Bosch av bullerskäl jämförde då med Nibe ,detta var 2009,IVT och Bosch är samma pump.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2015, 17:04:58 »
/C
Hm, min 1,5 år gamla 10 Kw Thermia G3 hörs från pannrummet upp i köket ovanför om det är tyst i huset, efter ombyggnad för två veckor sedan slipper jag i allafall det irriterande högtonade "pipandet" som tidigare förekommit.
Värmepump skall man definitivt inte ha i bostadsdelen, dock har min syster i Sandviken en 6 Kw Nibe i en större garderob i sitt enplanshus, och den är påfallande tyst, hörs överhuvudtaget inte om dörren till "garderoben" är stängd, imponerande!
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2015, 17:26:02 »
Vad berodde pipandet på nu då.
Detta var en av anledningarna till varför jag avstod G3 men den största anledningen var priset.
15 000:- dyrare med en 10kw G3:a än en Daikin.
/C
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2015, 18:54:22 »
Vad heter den nyaste och modernaste Nibe modellen, som jag kan räkna med är någorlunda tyst då?
Och vad kostar den
Fick prisuppgift från lokala Röris på Nibe 1245-8 för 50 plus moms.
Antar att inte denna är den nyaste?
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2015, 19:27:39 »
1255 är den nyaste modellen men om den är tystare än 1245 vet jag inte men kolla på energimyndighetens hemsida tror dom angav ljudet i sina tester.
