Författare Ämne: Tystast Värmepump  (läst 18945 gånger)
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
SV: Tystast Värmepump
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2015, 20:12:43 »
Det är nog inte enbart valet av själva värmepumpen som spelar roll.
När vi skulle byta från en totalt "stum" elpanna kände vi en viss oro för om vi skulle få in ett dånande monster. Värmepumpen var tvungen att placeras i den befintliga nischen i tvättstugan som ligger intill köket, dessutom har vi träbjälklag.
Vi valde att styva upp golvet genom att flytspackla 3 cm över hela golvytan plus att vi gjorde en ytterligare 3 cm tjock sula i nischen. Värmepumpen ställde vi på en plåt som i sin tur står på 4 st 37 mm tjocka sylodynkuddar. Alla värme- och tappvattenrör är kopplade med slangar.
Värmepumpen är en NIBE 1245-8 och vi kunde glatt konstatera att vi inte störs nämnvärt av dess ljud.
Det är inga problem att ha dörren öppen till tvättstugan när vi sitter i köket. Det är klart att det hörs när pumpen startar och stoppar men ljudnivån är knappt högre än kyl/frys. I intilliggande vardagsrum kan man inte höra att värmepumpen går och inte heller i ovanförliggande sovrum.
« Senast ändrad: 25 februari 2015, 11:09:08 av Kaggen »
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2015, 20:29:15 »
Vad berodde pipandet på nu då.
Detta var en av anledningarna till varför jag avstod G3 men den största anledningen var priset.
15 000:- dyrare med en 10kw G3:a än en Daikin.
/C
"Pipet" eller tjutandet berodde tydligen på ett rör från hetgasväxlaren, nu utbytt på 2 ställen mot special-silikonslangar, och oljudet försvann faktiskt!
Dock inget som kommer per automatik för oss som upplevt problem,  det måste man begära...
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2015, 20:41:31 »
Enligt Energimyndigheten Nibe 1245 46-50 dB. Och 1255 42-50 dB.
Viessman 41-42dB.
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2015, 06:41:28 »
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2015, 11:47:19 »
Om du sover i samma rum som pumpen tror jag antingen att du är halvdöv eller ljuger helt enkelt men om din pump står i källaren kan jag köpa det du skriver.
Man ska nog inte ge sken av att en 12år gammal CTC-pump är helt tyst. Det är lätt att lura nykomlingar som letar info på forumet då.
Om pumpen stod bakom köket skulle jag inte störas så tyst är den. Bara lite mer surrig än frysboxen. Helt ärligt  8)
Enda referens jag kan ge. Är själv förbluffad att pumpen aldrig hörs. Den står i källarn men jag tillbringar mycket tiden fem meter ifrån den. Skulle frågeställaren välja pump utifrån ljud blir det till att konsultera tester.
Fördel med en varvtalsstyrd pump. Installationens utförande antagligen viktigare än val av pump.
Enligt energimyndigheten:
"Hörbar skillnad i ljudeffektnivå
Buller är värmepumpens ljudeffektnivå i decibel, uppmätt enligt europeisk standard. Lägst ljudeffektnivå har Viessmann Vitocal 343-G och Nibe F1255-16 med 41 respektive 42 decibel. Bosch Compress EHP 11 LWM , Nibe F1245-10 och Daikin EGSQH10S18AA9W har alla tre 46 decibel och CTC EcoHeat 310 har 48 decibel. Högst ljudeffektnivå har IVT Premium Line EQ C10 med 53 decibel och Thorén Thor 10 med 52 decibel. För varvtalsstyrda bergvärmepumpar varierar ljudeffektnivån beroende på vilket varvtal värmepumpen går på. Mesta tiden kommer den att gå på låga varvtal och då är ljudet lägre. Skillnaden i ljudeffektnivå mellan de modeller som har lägst och högst värde i testet är tolv decibel vilket är en tydlig hörbar skillnad.
Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ska värmepumpen placeras nära utrymmen som används mycket, till exempel sovrum och vardagsrum, kan ljudeffektnivån vara viktig. Vibrationsljud från pumpen till radiatorsystemet samt från fundamentet eller golvet kan lätt fortplanta sig i huset om inte installationen görs på rätt sätt."
http://www.energimyndigheten.se/hushall/testerresultat/testresultat/bergvarmepumpar-november-2012/
PS - frysboxar ligger oftast mellan 40-45 dB
« Senast ändrad: 25 februari 2015, 12:12:33 av jehu »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2015, 13:27:37 »
Titta på Alpha innotecs PWZS den ligger på 31 dBA http://www.ait.se/index.php?id=680&tx_ttnews%5Btt_news%5D=759&cHash=2824c12ea999ace72497ac4b08969c70
Den ljudnivån är då alltså ungefär hälften av en Viessman eller Nibe på lågvarv. Imponerande om det är sant!
Några mätnormer redovisas dock inte på hemsidan..
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 155
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2015, 16:59:24 »
Måste förstås tillägga att funktionen på min Thermia G3 10 Kw är oklanderlig, har sedan installationen ställt den på enbart "värmepump",  alltså inget autoläge med tillskott överhuvudtaget oavsett utetemp, och den klarar galant att värma stort hus och stort garage :)
Om man har ett pannrum eller annat ställe som inte tillhör bostadsdelen kan jag varmt ;) rekommendera Thermia. Ljudnivån på min är som ett kylskåp på steroider, vill inte ha den i köket men på annat avskilt ställe är det kanon!
Mike
  • Antal inlägg: 19480
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2015, 20:30:33 »
Fem meter bort hörs inte min vp heller och inte i köket heller som ligger direkt ovanför men vill inte ha den i närheten där det ska vara tyst.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2015, 20:45:47 »
Jag har min Thermia ståendes nästan mitt i huset, den står på betongsula med plastmatta, dörren är stängd för det mesta. Den hörs enbart i rummen närmast och bara om det i övrigt är tyst i huset. Kyl och frys låter mer. Jag har en luft/luftpump som jag startat en gång när jag hade problem med pumpen, den låter många gånger mer än bergvärmen.
Jag är helnöjd med både funktion och ljud - men jag vill ändå inte ha den i sovrummet  a:gl
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #24 skrivet: 25 februari 2015, 20:50:26 »
I infobladet på hemsidan står att DbA är mätt en meter från pumpen. http://www.ait.se/index.php?id=1028
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2015, 22:45:38 »
Torkel, har du en innotec?
Har aldrig hört talas om det märket. Finns det installatörer i Skåne?
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2015, 06:56:53 »
Japp jag har en LWD90, Alpha innotec startade ett dotterbolag i sverige för ca 1,5 år sen.
Dom har kontor på mogatan 4 i Helsingborg.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2015, 07:59:02 »
Jämför inte äpplen och päron
Energimyndigheten uppger Ljudeffeknivå för Nibes värden på 43-50dBa
De värden som Torkel anger för Alpha inotec är ljudtrycksnivå (1 meter ifrån maskinen) på 31dBa
Ljudtryck och ljudeffekt är inte samma sak
I Nibes brochyrer finns värden för ljudtryck och för ljudeffekt och de respektive värdena
För en 1255 är dessa ljudeffekt 43dBa och för ljudtrycksnivån (1meter från maskinen) 28 dBa
För en 1245 är dessa ljudeffekt 43dBa och för ljudtrycksnivån (en meter från maskinen) 28dBa
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2015, 10:01:59 »
Frukterna är allt jämförbara det är väl framförallt mätmetoden som skiljer.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2015, 11:43:42 »
Men vissa frukter smakar bättre  ;)
