Författare Ämne: Tystast Värmepump  (läst 18947 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Tystast Värmepump
« Svar #30 skrivet: 26 februari 2015, 13:01:42 »
Haha, ja det var väl det man misstänkte..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2015, 16:36:58 »
Om man bara får ett decibell värde utan att veta vilken mätmetod som använts blir det lätt missförstånd.
Även om man skriver ut om det är ljudtryck eller ljudeffekt så blandas det ihop ändå ibland.
ljud kan vara lurigt och subjektivt för oavsett hur det är mätt och vad det står för siffra på ett papper så är det alltid lyssnarens öra som avgör vad som är högt respektive lågt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #32 skrivet: 26 februari 2015, 21:17:26 »
Så då pratar vi om viessman som tystast av alla?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 26 februari 2015, 21:27:54 »
Verkar så
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #34 skrivet: 26 februari 2015, 22:30:38 »
Veissmans testade pump är väl den 10kW och har 41db i ljudnivå vilket är mycket lågt.
Kollade just min maskin och den pendlar mellan 42,5-43,8db på tomgång eller strax däröver. 0,68kW i förbrukning.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2015, 23:59:30 »
Om det bara gällde ljudet, skulle jag valt 1245 före 1255, eftersom 1255 låter mer på högre varvtal.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #36 skrivet: 27 februari 2015, 05:18:52 »
Ja och det är ju samma med Daikin så man kan ju ifrågasätta mätmetoden för inverters.
/C
nyfikna
nyfikna
« Svar #37 skrivet: 27 februari 2015, 07:03:26 »
Fröskog och Santos och andra. Störs ni bullret från era pumpar? Är det ett verkligt problem för er?    Ljudet verkar ju vara mätt av SP enligt en EU standard så det borde man ändå tro på, både för on off och varvtalsstyrd?  Kan det vara skillnad pga Swing eller Schroll?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #38 skrivet: 27 februari 2015, 08:05:31 »
Nej, inte alls.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #39 skrivet: 27 februari 2015, 09:11:04 »
Jag har en Nibe F1245-12 (scroll) i källaren i fritidshuset, och det hörs inget alls ovanför den. Man hör ett svagt surrande när man går förbi tvättstugan i källaren där den står. Den är betydligt tystare än min 11 år gamla Stiebel-Eltron med ny kompressor, och den låter inte så mycket heller nu efter kompressorbytet.
« Svar #40 skrivet: 27 februari 2015, 09:11:38 »
Då är frågan vilka varvtal den kommer att gå på. Troligtvis låga en stor del av året.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #41 skrivet: 27 februari 2015, 09:33:32 »
Jo, men den varvar också upp flera gånger om dagen när den gör varmvatten, och när den gjort varmvatten, för att hämta in gradminuterna.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #42 skrivet: 27 februari 2015, 10:31:55 »
Ibland kan ju variationer i oljud störa mer än ett konstant surr.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #43 skrivet: 27 februari 2015, 11:40:43 »
Nej störs kan jag inte säga att jag gör, den står inne i huset och visst hörs den om dörren till tvättstugan är öppen och om den går fullt, hörs även i sovrummet ovanför.
Jämför man med elpannan så brummar det ju en del även om FLVP:n i den (IVT/ES 480)alstrade runt 40db.
Som alltid har jag ögon/öron öppna när jag köpt nåt nytt & dyrt.
Försöker bara tillföra det jag kan iom att denna tråd uppkom.  tummenupp
/C
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #44 skrivet: 27 februari 2015, 12:20:23 »
Jag störs inte, men det är ju väldigt olika hur man har den placerad. Det intressanta tycker jag är om man kan ha den placerad t ex intill ett kök eller liknande. Det finns mycket att vinna på det om alternativet är en kulvert som ju kan bli kostbar.
