Författare Ämne: Toshiba RAS13 vs. Panasonic E9CKE  (läst 7020 gånger)
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Toshiba RAS13 vs. Panasonic E9CKE
« Svar #15 skrivet: 30 december 2005, 23:40:40 »
Toshiba vs Panasonic, Äpplen vs Päron, 5.0Kw vs 6.2Kw!!
LVP vs LVP dvs hur många procent av alla sålda och installerade LVPar MED rätt placering har sedan RÄTT inställningar av luftflödena, fläkthastighet mm. Inte så lätt o ställa in för gemene man. Har trixat en hel del med min pump innan jag uppnådde optimal inställning. Har man som jag lite dålig planlösning så spelar det många gånger ingen roll om pumpen avger 6.2Kw med felriktat luftflöde.
Skulle tro att det är rätt många pumpar ute i sverige som med lite finjusteringar skulle värma BETYDLIGT mer och jämnare.
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 30 december 2005, 23:54:02 »
Skrev det bara lite skämtsamt efter att flertalet i forumet kallat Panasonics parrarellimporterade pumpar för just "fulpump".
Vet ej vem som skrev det först.
//Dalken
Jag förstår det.
Anledningen till att jag frågar är att det finns marknadsföring från "orginalimportörer" som jag tycker är "FULMARKNADSFÖRING". Så varför kalla en pump till bra pris för FULPUMP.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #17 skrivet: 30 december 2005, 23:57:16 »
Jag har dessutom "(o)roat" mig med att kolla in konversationen på forumet med jämna mellanrum utan att deltaga,
Ja, det har varit lite mjäkigt här senaste tiden. ;)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #18 skrivet: 31 december 2005, 00:08:16 »
Vad är det för "buggar" du syftar på? Att vissa HE ägare haft problem med avfrostning har framgått men vad är det för andra problem du känner till?
De som jag läst om i forumet, har inte du?
Bl.a "hängningar" med dålig effekt som ger lite utkylt hemma. Fungerade visst inte att stänga av "systemet" med fjärren
utan krävde "hårdvarureset" med av/på på(!) maskinen. Jag tror det var "Rödskägg" som skrev om det först.
Jag ljuger alltså inte!! (Nu heller) ;)
PS. Jag tycker faktiskt att ett bekymmersfritt ägande av en maskin/anläggning/vad det än må vara kan vara värt otroliga "pengar" i form av trygghet, lugn och framförallt att slippa engagera sig i bevakning och kontroll av eländet, det skall liksom bara sköta sig själv, hela tiden. Och tyvärr så tycks det vara så att vissa fabrikat och modeller tycks utmärka sig mer än andra om man läser i detta forum, sen tillkommer ju även effekt och COP "hysterin". Och själv skulle jag bli råförbannad om jag köpt något med kända problem som jag inte förvarnades om innan affär, så jag kunnat valt "något annat", därav kom Sverker (återigen) in i inlägget.
 / gott nytt år till alla
Äntligen lite "drag under galoscherna" igen!!  :D
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #19 skrivet: 31 december 2005, 02:49:57 »
Jag läser inte så noga.
Skulle knappast kalla att en maskin har "buggar" om en till två personer råkar ha fel på sin värmepump.
Helst inte på en sak som säljer av den digniteten.
