Författare Ämne: SC3325 - Kan man stänga av trågvärmaren?  (läst 13995 gånger)
Treo
Treo
« skrivet: 18 februari 2015, 14:03:46 »
Som ämnet lyder. Har installerat en SC3325 i garaget som skall hålla frostfritt.
Idag är det lite över +7 grader ute och trågvärmaren verkar gå för fullt för hela underdelen är varm. Pumpen går inte alls. Med mitt gamla 1kW el-element hade det inte gått en enda kWh men nu när jag kör med värmepump så går det el hela tiden...
Kan man göra något enkelt ingrepp och koppla ur den? Alla slangar är ju redan monterade. Går det komma åt ändå?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: SC3325 - Kan man stänga av trågvärmaren?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2015, 16:26:05 »
enkelt och enkelt
ta loss kåporna och klipp sladden
eller ännu hellre montera en annan eller ytterligare termostat på lägre temp inställning
sen är det ju frågan vad trågvärmaren tar för effekt?
har du mätt?
är det 27W? dvs. 0,650kW per dygn väl under 1 krona
31 kronor en lång månad när den kanske halva tiden behövs 15kr
för 15kr kanske det är enklast att låta bli att göra nått?
Treo
Treo
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2015, 09:13:11 »
Jag tog ur sladden för att koppla in mätaren men då startade inte trågvärmaren igen. Så det kanske finns någon sorts intelligens inbyggd ändå som typ är kopplad till antalet drifttimmar på pumpen.
Så det kanske inte är ett så stort problem ändå. Någon som kör SC3325 och har kollat längre än mig?
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2015, 09:48:10 »
Hur det är på den pumpen vet jag inte men det brukar sitta en liten trågvärmetermostat som slår av och på värmen.  Googla så ser du hur dom brukar se ut.
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2015, 21:30:31 »
Ibland spökar dessa termostater, det kommer in fukt i dom.
det bästa på lång sikt kan vara att byta elvärmen mot en av högre kvalitet
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2015, 02:35:37 »
Har ett par Zibro-pumpar och båda slår till trågvärmen vid lägre temp än ca +2 °C och den drar då ca 110 W för varje pump. Hade turen att komma med i "Experimentet" och dessutom få tre "smartplugs" att sätta i elkontakten för mätning av förbrukning hos enstaka apparater. Så jag har nu ständig koll på båda pumparna, tack Eon!  http://www.eon.se/experimentet
« Senast ändrad: 21 februari 2015, 03:06:31 av booza »
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2015, 13:28:02 »
enkelt och enkelt
har du mätt?
Ja då blir det ju lite dyrare
110*24=2,6kW dvs 2,50-3,0kr per dygn då det är kallare än tillslagstemp. max 82kr per månad
Normalt är dock värmekablarna på 15W per meter (köp ny), och ungefär en meter används då blir istället elkostnaden
15*24=0,36kWkW per dygn ca.40öre dygnet och11kr månaden
--jag tror att de värden ni får fram är inklusive kompressorförvärmningen!
« Senast ändrad: 21 februari 2015, 13:29:49 av electroluxaren »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2015, 14:21:49 »
Min Kina Coolix Inverter har varmekabel som drar 70W. Litt "slakk" i termostat, slår seg på ved +2, av igen på +5. Og her er det 2-5 grader i langeperioder. Monterte en enkel bryter som kan slå av kabel. Slår av i de peripoder det er mange minus og tørrluft, for da er det heller ikke spesielt mye vann fra defrost.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2015, 23:46:56 »
Med "trågvärme" menar vi då inte både lite förberedande värme till kompressorn och lite värme i botten så vattnet inte fryser innan det rinner ut? Så har jag trott - helt fel? En kompressor som startar iskall - inte bra!
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2015, 00:30:29 »
Det är olika saker, men det är inte omöjligt att dom styrs av samma termostat.
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2015, 22:48:59 »
Handlar väl om samma temperatur så det vore konstigt om inte andra tillverkare har valt samma lösning som Zibro med en enda termostat för att få ned kostnaden. Men man kan väl snart från dyrare fabrikat få tempen på tråget, kompressorn, framledning, returledning och utblåstemp live i mobilen! Det behöver vi!
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2015, 13:13:18 »
Samma termostat eller inte beror nog på om pumpen är "norden anpassad" med trågvärme eftermonterad  eller inte
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2015, 15:27:03 »
Hur som helst bör man se till att eventuell kompressorvärmare inte kopplas ur.
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2015, 20:17:15 »
Ska en kompressorvärmare aldrig kopplas ur?? Sökte på detta forum om "kompressorvärmare" men det finns inga besked om vid vilken temp den bör vara inkopplad. Du purjo__ skriver att den aldrig ska kopplas ur, andra hävdar att det kan den göra tillsammans med trågvärmaren vid ett par grader plus. Någon som vet?
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2015, 08:50:42 »
Det är ju som vanligt en kompromiss mellan energieffektivitet och hållbarhet.
"riktiga" anläggningar har kompressorvärmen till 24h om dygnet alla årets dagar. stängs bara av när kompressorn går.
Man får väl hoppas när det gäller små värmepumpar att tillverkaren har någorlunda hum om vad de gör och låter elektronikens programvara sköta jobbet.
En del stänger av värmen vid +10C.
Det är ju fritt att experimentera, men ett riktvärde är att hålla kompressoroljan på 65C för att oljan skall ha rätt flytförmåga , så lite köldmedia som möjligt bundet i oljan för att få så lite skumutveckling som möjligt och därigenom bättre smörjning och längre livslängd.
